Motores catamarán 77cms
josechu
Re: Motores catamarán 77cms
Mensaje por josechu »
Anda la leche, otro pescaorrrrrrr.....jejejeje :lol:
hola Antonio, Bienvenido al grupillo de los locos de la electronica,
lo digo por eso de querer hacerte tu el variador......
mis mas respetuosos saludos
un amigo....para lo que pueda hacer falta......................
Antonio J
Mensaje por Antonio J »
josechu escribió:Anda la leche, otro pescaorrrrrrr.....jejejeje :lol:
Muchisimas gracias josechu!!!!!
Pues si......yo tambien soy un loko de la electronica y espero me ayudeis!! jejejeje
carptroya
Mensaje por carptroya »
Antonio cuando tengas terminado tu puente H lo publicas por aquí y podrás ayudar a otros compañeros más.
Pd. Pon fotos de tus progresos en el catamarán.
Antonio J
Bueno, pues el Lunes deben llegarme las piezas, mientras tanto voy rematando los ultimos detalles del casco.
Uniendo los 2 cascos....
Pintura base (esppecial anti-humedad)
Pintura final
Ahora esperar las piezas.
josechu
okey Antonio
cuenta con mi ayuda, para todo lo que sepa o pueda.
eso sí, siempre que la disponibilidad del tiempo me lo permita
:?: ¿ ya tienes un puente H ? :?:
saludos y eso pon fotos.
josechu
anda ahora he visto las fotos,
oye que esta muy bien, y te ha quedao mejor que al otro pescaorrrrrr :lol:
pescaorrrrrrr este es mas bonito que el tuyo, ademas tiene pintura de camuflaje, que el tuyo ya saben los peces que vas a por ellos.....
Antonio J
No, aún no he hecho nada del variador pero ahora despues de cenar cogeré la emisora y analizaré con el osciloscopio como son los pulsos de conmutacion que da el receptor.
En primer lugar te digo que intentaré hacerlo sin puente H, para cambiar la polaridad usaré un simple relé doble.
Ahora a ver como son esos pulsos con el osciloscopio y pensaré el programa para el PIC
Antonio J
josechu escribió:anda ahora he visto las fotos,
jajajjajajajjaja
carptroya
Agueloooooooooooo de los cojonesssssssssssss. :mrgreen: :mrgreen:
Que TRABUQUITO es un SEÑOR y no va por los pantanos DISFRASAOOOOOO.
Por cierto haber cuando pones fotos de ese HORRIBLE barco (u lo que sea…. :D :D :D ) que estas construyendo.
Pd Antonio el ágüelo tiene una placa multifunción que te podría valer.
Saludos a todos.
Antonio J
Doy por hecho que "aguelo" es josechu,,,,jejejjeje
Pues estube mirando con el osciloscopio las señales y lo que hace es variar el ancho del pulso.
Josechu ¿tu tienes algo hecho? es por ahorrarme el trabajo.... jejejej
josechu
Jejeje, si Antonio, hola.
Ya sabes quien es el ágüelo, Al final me vais a cambiar el nombre, jejeje.
El ancho de pulso, es lo que mueve un servo, pues ese mismo ancho de pulso es el que puede recoger un pic, para enviárselo proporcionalmente a los Mosfet para mover el motor,
Así es la parte de control de un variador,
La otra parte, la de potencia es la de los Mosfet, que te recomiendo ya puestos, ponerla en puente, para evitar la conmutación hacia atrás con relé.
Después de investigar mucho sobre el tema y probar algunos que otros circuitos, tanto con Mosfet en Canal P, y Canal, N, y obtener sus resultados, al final tengo realizado unas cosillas, con el pic 16f876 y los Mosfet, todos en canal N, y sin drives, aparentemente se supone que van bien, pero hay que comprobarlo mejor, analizando su resultado y a diferentes voltajes.
El tema está que, me es poco complicadillo de explicar el funcionamiento, yo lo entiendo muy bien, ¿pero como te lo explico?,
Percaorrrrrr, ¿quieres las Fotos de mi barco el ALBORÁN,?
Paqué, paqué. Jejejeje. Que te conozco………….
Tengo el astillero con un ERE., dice la patrona, que hasta que la casa nueva no esté lista, no hay nada que hacer…….Cuando pueda te las pongo, para que le pongas faltas.
carptroya
Antonio te comento.
En un principio y para no complicarme tanto realice lo que tú comentas, variar la velocidad con un mosfet y cambiar la polaridad con un relé.
Pero hubo un pequeño problema que el relé que utilice creo que fue de 6 Amp. Y aunque era suficiente para el consumo max del motor 2.5 Amp NO tuve en cuenta que el consumo de dicho motor tienes unos picos de 9 Amp.
Tenía dos soluciones una buscar un relé que aguante más intensidad y otra hacer un puente h .
Elegí la 2ª ya que con la primera tarde o temprano los contactos de los relé fallarían y tener el barco perdió en medio de un embalse no me hace ninguna gracia y menos sin saber nadar. :oops: :oops: :oops:
Aguelooooooooo NO TIENES VERGÜENZA………..Un ERE ¡¡¡¡………..seguro que este año te presentas de nuevo con las mismas plaquitas en Fuenlabrada :D :D :D :D :D
josechu
Pescaorrrrrrrr………
Este año en Fuenlabrada, lo mismo me presento con este que ya está terminao………….
Y si me da tiempo, también habrá nuevas plaquitas, jejeje.
pero no me digas que vas a venir, que ya no te creo
josechu
se me olvidaba,
eso, es el proyecto de un probador portatil de servos, cuando esté listo y funcione, lo publicaré.......
Antonio J
Ya he m0ntado el variador y funciona pero tengo un problema......en bajas revoluciones los ruidos electricos del motor me cuelgan el pic......
