Ricard. Mi tarjeta experimental.
- Hellmut1956
Re: Ricard. Mi tarjeta experimental.
Un trabajo maravilloso, ahora haces el conector para la interfaz ISP y listo estas pra programar. Felicitaciones!
Yo he recibido noticia que ayer salio mi tarjeta PCI con la interfaz paralela y las dos seriales, debería llegar esta semana. Por lo tanto espero resolver el problema de la programación este fin de semana si Dios quiere!
- Genaro Miranda
hola ricard.
Muy bien hecho mi felicitaciones!Paciencia.......
Saludos!
Saludos!
				Ricard Gómez
Buenas.
Tengo una pregunta por hacer y es la siguiente:
Interpreto que cada grupo de Microswch, led y pins corresponde a un port. Interpreto que hay 3 ports B,C y D y sigo interpretando y aqui mi duda es que los tres modulos son iguales osea Microswch, led y pins aunque en el esquema en el port B no este representado de la misma manera que los otros dos. ¿Son correctas mis interpretaciones? ¿se montan los tres ports de la misma manera?
Bueno a la espera de noticias vuestras recibid un saludo.
- Hellmut1956
Tienes razón, el portal B debe ser armado de la misma forma, lo que el circuito muestra adicionalmente es comp conectar un conectar macho para la pantalla. Estas son libertades que se toman para simplificar la labor de realizar elesquema cuando no se tiene la intención de crear la placa de forma automática usando el esquema.
				Ricard Gómez
Muchas gracias Hellmut.
Lo siguiente será enviar una foto de la placa cableada.
				Ricard Gómez
Y aqui esta. Ahora voy a montar el resto de ports hasta que consiga el conector para el PSI.
						- Hellmut1956
El cableado está muy bien hecho pues facilita mucho la forma como lo has hecho si tienes que verificar el cableado y no están en el camino si tienes que poner partes adicionales. estoy muy confidente que va a funciionar perfectamente! Adelante!
				Ricard Gómez
Muchas gracias Hellmut, todo son animos por tu parte y se agradece.
Hola, permíteme que te haga unas preguntas con respecto al enlace que pusiste.
El programador que quieres realizar o has realizado es el USBtinyISB ?
Sabes que utiliza un micro para comunicarse con el pc por usb?
Con que grabador piensas grabar dicho micro?
Sabes si ese programador lo soporta BASCOM ?.
Espero tus respuestas.
gracias
gracias
- Hellmut1956
Muy buen  punto carptroya! Apenas me llegue la placa PCI y confirmo que funciona, mas vale invertir esos 8,99 Euros para la placa que viene de los Estados Unidos y que incluye el transporte!
				Ricard Gómez
Buenas tardes Carptroya.
Veremos si te saco de alguna duda con mis respuestas.
No tengo ni idea de si es compatible o no con BASCOM. Me he bajado e instalado un programa que se llama WinAVR que ya averiguare como funciona.
El micro que se monta viene preprogramado según dicen las especificaciones, y a partir de aqui no tengo ni idea. Llamame osado o atrevido.
Yo me decidi por este porque según dcen las especificaciones en el link "se comporta como un dispositivo SPI generico".
Hola ricard, en primer lugar  me gustaría decirte: que solo las personas osadas y atrevidas son aquellas que me interesan ya que creo que son dos virtudes para conseguir algo en cualquier orden de la vida en este caso los micros.
Y ahora decirte que si compraste el kid de montaje de dicho grabador, si estará grabado el firmware de dicho micro, si por el contrario solo comparas los materiales en cualquier establecimiento la respuesta es que NO.
Por consiguiente tenemos un pequeño problema que es la realización de otro grabador para poder grabar dicho micro.
En cuanto si lo soporta bascom , la respuesta es NO , otro pequeño problema que añadiremos a nuestro amigo hellmut, ya que tendría que utilizar otro sof para tu grabador.
Pero la parte positiva es que hay soluciones para todo.
Por favor, me podrías decir si compraste el kid de montaje?
Amigo hellmut , seguro que para muchos será una opción la placa PCI que tu probaras y que realmente es muy económica.
				Ricard Gómez
Amigo Carptroya.
Me levantas los animos una barbaridad.
Si compre el kit a esta gente de Ladyada.net, a partir de aqui a correr y salvese quien pueda.
¿porque no lo soporta BASCOM? No es este un lenguaje de programacion del micro? y lo que he comprado no es para que se comunique la placa interfaz con mi ordenador?
No se, soy un ignorante en estos temas. Perdonadme.
Enhorabuena ya tienes grabador.
Te responderé de forma telegráfica.
Bascom, sof comercial el cual da soporte a los grabadores que ellos quieran (el tuyo NO).
Esto no quiere decir que tu no puedas grabar los programas realizados con bascom, ya que dicho sof , generara un archivo .hex que tu puedes grabar con otro sof que soporte tu grabador.
Igual después de decirte esto, te quedas igual o peor …?.
Ya es tarde y tengo que retirarme mañana si puedo te lo explico mejor.
- Hellmut1956
Amigos, permítanme comentar este asunto. Si BASCOM funciona o no con el adaptador se puede probar y así averiguarlo. Lo segundo, conozco a muchos que no logran programar/grabar su programa en el controlador y usan un pequeno programa para este propósito que aparentemente si que funciona con casi todo. El programa se llama "ponyprog" y después de instalarlo siempre recomiendo desactivar el relinche de caballo que el programa deja sonar.
La forma como trabaja Ponyprog es que abrres con el el archivo *.hex que crea BASCOM al compilar tu programa y entonces usas BASCOM para programarlo. aquí el enlace a la página de "ponyprog", del que acabo de aprender que ahora también permite programar los PIC del amigo carptroya!
Hellmut
Hellmut
