Mis ultimas adquisiciones
Re: Mis ultimas adquisiciones
Hola @crisjaca , en vez de tener que estar aumentando el diámetro del agujero de los discos de Proxxon un milímetro, no sería más práctico rebajar el diámetro del eje de la sierra a 10 milímetros. Con eso ya podrías utilizar los discos de Proxxon sin problemas.
José.
José.
Hola a todos, mirar lo que me he encontrado en wallapop
- lijadora.jpg (124.79 KiB) Visto 3936 veces
José.
José.
Pues sí, ahora si puedo hacerlo, pues ya tengo un torno que me lo permite, pero con el Xedoll ni se me habia pasado por la cabeza hacerlo, la diferencia es notable. Tampoco cuesta tanto rebajar ese mm con una lima de cola ratón, o incluso cambiar el eje por uno Proxxon, con otro forero no recuerdo quien, lo estuvimos mirando de cambiar, pero es más caro y follón. Un saludo y virutasjolobe escribió: Sab Ene 18, 2025 11:52 am Hola @crisjaca , en vez de tener que estar aumentando el diámetro del agujero de los discos de Proxxon un milímetro, no sería más práctico rebajar el diámetro del eje de la sierra a 10 milímetros. Con eso ya podrías utilizar los discos de Proxxon sin problemas.
- A ver, este no va nada mal, para lo que es, un juguete, lo que no se si podria tornear una varilla de acero
- Imagen de WhatsApp 2025-01-18 a las 14.04.12_1c9fc221.jpg (81.75 KiB) Visto 3934 veces
Enhorabuena, no te mereces menos. El jabeque está quedando muy bien.
tenemos razón los dos, hay sierras con eje de 11 diámetro y también las hay de 8 diámetro interior.crisjaca escribió: Sab Ene 18, 2025 9:35 amHe tenido que desmontar la hoja de la china, y estas equivocado, sorry, el diametro de Proxxon es de 10 mm y el de la china de 11 mm por lo menos la mia, igual no todas tienen el mismo diametro que puede ser. Para usa los discos Proxxon tuve que agrandar el agujero. Un saludo y virutas.edorta escribió: Vie Ene 17, 2025 10:39 pm Buenas noches:
sobre la lijadora PARKSIDE mirar en lidl online, no hace falta que la pongan en tienda, se puede comprar online.
y sobre la sierra de Aliexpress tengo entendido que el diámetro interior de la hoja es de 8mm, y la Proxxon tiene
10mm diametro agujero interior.
Si quieres utilizar una hoja de Proxxon en la sierra china, utiliza un alambre de 1mm y haz una anilla de 8mm int x 10mm ext.
yo he medido mi sierra y es de 8mm, no se si ha habido cambios en los modelos, ni a que se debe pero
en las paginas de Aliespress se pueden encontrar las dos variantes, por eso los malos entendidos, lo siento.
saludos:
Edorta.
Edorta.
Hola @Eli , esa es la que mencioné ayer que había encontrado en wallapop, estaba a 47€, pero hice una oferta de 40€ y aceptaron, me la he quedado yo.
José.
José.
En la pagina de Lidl España no está, pero en Lidl Bélgica está a 39,99€, lo que no se si envían a España, todo es probar, os dejo el enlace
https://www.lidl.be/p/nl-BE/schijfschuu ... p100359205
José.
José.
Por lo visto soy un poco nabo con las búsquedas.
Mil gracias.
Edito para decir que solo envian a Belgica.
Mil gracias.
Que precio tienen, tendré que hacerme con un tornocrisjaca escribió: Sab Ene 18, 2025 2:09 pmPues sí, ahora si puedo hacerlo, pues ya tengo un torno que me lo permite, pero con el Xedoll ni se me habia pasado por la cabeza hacerlo, la diferencia es notable. Tampoco cuesta tanto rebajar ese mm con una lima de cola ratón, o incluso cambiar el eje por uno Proxxon, con otro forero no recuerdo quien, lo estuvimos mirando de cambiar, pero es más caro y follón. Un saludo y virutasjolobe escribió: Sab Ene 18, 2025 11:52 am Hola @crisjaca , en vez de tener que estar aumentando el diámetro del agujero de los discos de Proxxon un milímetro, no sería más práctico rebajar el diámetro del eje de la sierra a 10 milímetros. Con eso ya podrías utilizar los discos de Proxxon sin problemas.
Buenas, pues tienes que tener claro para que lo quieres y si tienes conocimiento de estas máquinas, el Xendoll va bien para ser un juguete y sale por menos de 200€, luego ya lo que quieras gastarte, pero o te sobra la pasta, o los minigrandes no se si te merecen la pena. Como siempre digo, empieza por abajo, osea aprendiendo con algo barato, por si acaso. Un saludo y virutasbichomen escribió: Lun Ene 20, 2025 2:12 pmQue precio tienen, tendré que hacerme con un tornocrisjaca escribió: Sab Ene 18, 2025 2:09 pmPues sí, ahora si puedo hacerlo, pues ya tengo un torno que me lo permite, pero con el Xedoll ni se me habia pasado por la cabeza hacerlo, la diferencia es notable. Tampoco cuesta tanto rebajar ese mm con una lima de cola ratón, o incluso cambiar el eje por uno Proxxon, con otro forero no recuerdo quien, lo estuvimos mirando de cambiar, pero es más caro y follón. Un saludo y virutasjolobe escribió: Sab Ene 18, 2025 11:52 am Hola @crisjaca , en vez de tener que estar aumentando el diámetro del agujero de los discos de Proxxon un milímetro, no sería más práctico rebajar el diámetro del eje de la sierra a 10 milímetros. Con eso ya podrías utilizar los discos de Proxxon sin problemas.
Bueno, no solo estoy haciendo barcos de kit, también de planos y creo que el torno va a ser una pieza imprescindible, en corto plazo. he visto que este que creo que cubrirá mis necesidades por ahora:
- https://www.amazon.es/peque%C3%B1o-perf ... B0DQVL4MT5
y sera un gusto ir aprendiendo a usarlo.
@bichomen , en la página china Ali....., tienes ese tipo de torno por unos 45€
José.
José.
Ese fue el primero que tuve, y vale para poco la verdad, y lo que te dicen, mira en Alexpress, más barato y es lo mismo que en Amazon, pero algo más lento. Por un poco más tienes este, lo he tenido y va muy bien, para ser un juguete...bichomen escribió: Lun Ene 20, 2025 6:01 pm Bueno, no solo estoy haciendo barcos de kit, también de planos y creo que el torno va a ser una pieza imprescindible, en corto plazo. he visto que este que creo que cubrirá mis necesidades por ahora:
https://es.aliexpress.com/item/10050075 ... Redirect=y
