Cutter desde cero
Paso a paso, dudas, preguntas, etc.. Si lo que estas haciendo o quieres hacer, es un modelo en botella, este es tu sitio.
Alva004
Re: Cutter desde cero
Mensaje por Alva004 »
Mañana empiezo mis vacaciones, así que voy a poner unas imágenes donde se soluciona el problema del mástil y empezamos a hacer las velas.
Durante las vacaciones no suelo mirar el ordenador y a la vuelta me cuesta cada vez más volver a mis rutinas, di que el calor ya habrá pasado y podré estar cerca del flexo, ahora es misión imposible.
Hacemos de nuevo el mástil adaptando sus proporciones, el primero se queda corto porque la botella no admite las velas extensores que se añaden y prolongan la longitud del mismo.
121 (5).jpg (163.44 KiB) Visto 9741 veces
Vuelta a medir y medir, de esta forma saco el ángulo entre botavara superior y mástil, toca corregir el croquis.
122 (1).jpg (131.19 KiB) Visto 9741 veces
Croquis corregido, velas nuevamente dimensionadas y sacamos plantillas de papel.
123 (4).jpg (118.07 KiB) Visto 9741 veces
Pruebas de color para las velas.
123 (2).jpg (40.39 KiB) Visto 9741 veces
Pasamos las plantillas a un pañuelo viejo y le pintamos también aunque no hay imagen las supuestas líneas de costura.
124 (2).jpg (134.77 KiB) Visto 9741 veces
Con PVA a partes iguales con agua, mejor con un poco más de agua, colocamos sobre moldes cilíndricos la tela para marcar curvaturas toda la noche a secar.
Ya tenemos en bruto las velas, ahora hay que rematarlas bien.
manuelsirgo
Mensaje por manuelsirgo »
Pues a desconectar. A la vuelta a currar con nuevas ideas (en realidad no se desconecta nunca, aunque se descansa).
Alva004
Buenas a todos:
Todavía de vacaciones pero he tenido que volver a casa una semana antes porque me han adelantado la fecha de una resonancia magnética que tenía pendiente.
Lo mejor ha sido reencontrar a la familia y amigos y aunque como bien has dicho Manuel algo más descansado.
Retomando el trabajo del Cutter, cortamos ya por su línea real las velas.
Aprovechando que el pañuelo tiene sus costuras propias, las vamos a utilizar para mejorar el acabado de las velas y estás serán sus costuras.
132 (1).jpg (203.38 KiB) Visto 9629 veces
Recortamos con la hoja de afeitar dejando unos dos milímetros para solapar ambas telas, se aplica cola blanca y agua mitad y mitad, y en el mismo molde que utilizamos con cuidado vamos ajustando a la curvatura de la vela su costura.
Como siempre toda la noche en el tutor.
132 (6).jpg (161.65 KiB) Visto 9629 veces
No había hecho esto nunca pues las velas hasta ahora usadas eran demasiado pequeñas, bueno el resultado es aceptable, tengo que vigilar que no se me escapen las líneas simuladas de costura con el rotulador sobre su eje central.
133 (2).jpg (154.5 KiB) Visto 9629 veces
Hay distintas opciones de posicionamiento de las velas delanteras, algunas embarcaciones montan la más pequeña la primera desde proa a popa, otras la más grandes, supongo existe un motivo para ellos pero uno es más de secano que los cardos en esta materia.
No sé si será la configuración final.
136 (1).jpg (169.83 KiB) Visto 9629 veces
Con aros de latón insertados en el mástil deberemos será capaces de que ese lado de la vela quede plano y el contrario curvo por efecto del viento.
136 (3).jpg (198.58 KiB) Visto 9629 veces
En esta configuración la vela de mayor tamaño va la primera, sigo sin saber cuál será la definitiva....algo parecido me ocurre con las botellas.
La idea y concepto con esta que hice era uno que con la otra se pierde, para mayor guasa tuve que cambiar el ángulo entre el palo de arriba y el mástil ya que era imposible usar el primer mástil con la vela de prolongación que va con unos palos a los lados, irónicamente creo que con la segunda botella puedo retomar la primera, tengo muchas incertidumbres en este proyecto.
137 (1).jpg (110.05 KiB) Visto 9629 veces
En lo que no dudo es en que la tercera vela de proa a popa llevan unos aros metálicos para pasar el hilo, más latón y un rato de trabajo.
137 (3).jpg (172.4 KiB) Visto 9629 veces
También ya puestos, corto unas formas de tela que actúan y están presentes en los velero que veo, supongo que como refuerzos.
137 (4).jpg (160.14 KiB) Visto 9629 veces
No se perciben casi aunque ya están en su sitio, imagino que a contraluz será como el efecto sea más perceptible.
manuelsirgo
En los tamaños en los que trabajas ¿Te has planteado alguna vez trabajar las velas en papel de fibra, de alta calidad? Papeles tipo Lokta, banano, gampy. Creo que algún modelista de este foro puso velas de papel en algún hilo, para ponerlas más a escala.Esos papeles los hay en todos los colores, también en tonos arpillera, café, etc. No se, solo es una información.
Alva004
Una información que te agradezco mucho, no había oído hablar de ellos en mi vida...ahora mismo haré una búsqueda en Internet para ver esos papeles. Es el primer velero que hago y hasta ahora la vela más grande que había hecho era como máximo de 3x1'5, creo que con papel texturizado o de fibra será más fácil hacerlas.
