Embarcaciones en navios siglo XVIII
Peregrino
Re: Embarcaciones en navios siglo XVIII
Mensaje por Peregrino »
Hola Leopoldo
Los codos españoles son dos pies de ribera: 2x0.287 m
Alejandro Y.
Mensaje por Cayetano »
Es asunto del sistema de la vara castellana (con su pulgada y su codo castellanos) en la marina a partir de 1750 no está del todo claro.
No sabemos a ciencia cierta hasta qué punto se cumplieron en la marina las disposiciones de 1750 /1752 que ordenaban (al ejército y la marina) utilizar el sistema de la vara castellana. Lo que sí parece cierto es que la orden de 1750 no se cumplió porque hubo que redactar una nueva en 1752 acompañando patrones de medida a los departamentos de marina.
Tampoco sabemos a ciencia cierta qué pasó en la marina a partir de 1760 en que se ordenó al ejército abandonar el sistema de la vara castellana para volver al sistema francés de la toessa.
Enrique García-Torralba opina que a partir de 1760 se utilizaba el codo de ribera y no el codo castellano, opinión que me parece muy razonable porque no tendría sentido que el ejército abandonase las medidas castellanas y la marina las mantuviese después de más de 150 años de haber utilizado el codo de ribera.
Creo que hace falta una investigación profunda para despejar dudas en este terreno que se presenta como bastante pantanoso. A tener en cuenta, además, que durante esos años pudieron convivir distintos sistemas, lo cual complicaría muchísimo las cosas.
Peregrino
Hola de nuevo,
Creo que Cayetano tiene razón.
En este caso particular no hay lugar a duda. En el propio documento se menciona que se trata de pies de ribera.
En un caso (fol 367 rev) habla de "codo español, práctico en estos arsenales....", Puesto que las medidas las da en codos franceses y españoles, esta solo coincide si hacemos la conversión en codos de ribera.
Más adelante, (fol 460) dice "...por el codo de ribera de estos arsenales" .
En mi opinión, de la coletilla "estos arsenales" da a entender que el uso del codo de ribera era habitual cuando se redactó este documento (fecha 1771 o posterior)
Saludos a todos,
Alejandro Y.
isidro escribió: el paso a pies de burgos debio entonces de ser transitorio. aunque no queda claro hasta cuando.
hay alguna real orden que de indicaciones al respecto, o fue un asunto de raigambre, que os parece?
A mi modo de ver el momento de "vuelta atrás" fue la orden de 1760 que obliga al ejército a abandonar el sistema de la vara castellana. Me parece bastante claro que en ese momento se abandona también en la Marina, aunque no esté expresamente citada en la orden de 1760 (reproducida por Lucuze en la página 66 de su Disertación sobre las medidas militares).
Para mí, el período que tengo menos claro es el comprendido entre 1750 y 1760. ¿Durante esa década se respetó la orden de utilizar los codos y pies castellanos en la marina? A tener en cuenta que en 1754 el marqués de la Ensenada fue destituido y desterrado a Granada. Es muy posible que, una vez desaparecido Ensenada de la escena, los arsenales hiciesen lo que les viniese en gana.
Abona esta sospecha el hecho de la orden de 1760 no mencionase la marina ¿Quizá porque ya habían abandonado el codo y el pie castellanos? Lo que parece bastante claro es que en época de Gautier se utilizaba el codo de ribera.
Kiliang96
Mensaje por Kiliang96 »
Hola, yo estudio en la facultad de Náutica de Barcelona y allí tenemos un modelo construido en el siglo XVIII, el buque se llama San Carlos y como os digo su construcción data de finales del siglo XVIII y por lo que tengo entendido se construyo para adiestrar y entrenar a marinos de la época, és un barco bastante grande, de un metro de manga aproximadamente y varios metros de eslora. El lunes si me acuerdo le haré un par de fotos porque ahora mismo no recuerdo que embarcaciones lleva, estoy seguro de que lleva una especie de chalupa en cubierta pero no estoy muy seguro de si lleva más embarcaciones.
Cayetano puede que siendo de Barcelona hayas visitado alguna vez el modelo del que hablo, si no és asi te recomiendo a ti a todos los que seais de Barcelona o paseis por la ciudad condal que lo visiteis, no se encuentra en su mejor estado pues la situación economica de la UPC no permite que se someta el modelo a una restauración pero aún asi vale la pena.
Conversión de un remolcador a un ERRV/STAND BY En construcción
Kiliang96 escribió:Cayetano puede que siendo de Barcelona hayas visitado alguna vez el modelo del que hablo, si no és asi te recomiendo a ti a todos los que seais de Barcelona o paseis por la ciudad condal que lo visiteis, no se encuentra en su mejor estado pues la situación economica de la UPC no permite que se someta el modelo a una restauración pero aún asi vale la pena.
Gracias Kiliang, sí lo conozco y en esta web seguro que hay fotos de él.
El problema que tiene ese modelo es que ha sido restaurado en varias ocasiones y vete a saber qué le han hecho. Sería interesante saber si la Facultad conserva las memorias de restauración, al menos de las últimas, para saber cómo estaba y qué se le hizo.
isidro escribió: 1768-1784 pies y codos franceses como fuente teorica de calculos en documentos como el reglamento maderas de roble y otros manuscritos citados en este post. traducido a codos ribera en arsenales por costumbre
Esto que dices empeora las cosas porque si te tropiezas con un documento has de cerciorarte si procede del arsenal (o de alguien del arsenal) o si se trata de un documento oficial (reglamento, etc.)
Esto es un caso de convivencia de dos tipos de medidas distintas lo que puede introducir nuevos factores de incertidumbre.
Hola, perdonad mi ignorancia pero nunca había oído o leído de codos franceses, ¿ cómo se escribe codo ( de medida) en francés?
El tamaño de la lancha es función del peso del ancla según tengo entendido. Conozco fórmulas francesas para determinar el peso del ancla de un buque. ¿ Se conoce una fórmula semejante para España? o una tabla o fórmula que permita determinar las dimensiones de la lancha en función de la categoría o tamaño del buque.
Muchas gracias y saludos.
Entiendo que no existen codos franceses, me quedo más tranquilo.
La fórmula para las medidas en el sistema de la Junta de Constructores supongo que es la que viene en el 68c.
Salen unas bonitas lanchas.
También faltarían las de Romero Landa ¿ no?
Kiliang96
Hola Cayetano, es probable que la Facultad conserve las memorias de restauración, trataré de averiguarlo pero no puedo asegurar nada porque hasta donde yo sé el arxivo de la Facultad no es un arxivo como tal sino que actua como una especie de almacén de documentos y están todos sin catalogar ni inventariar.
