Proxxon versus Xenox
deuve
Mensaje por deuve »
Ciao Ramón:
En mi afan por aprender todo llegué a este hilo. Y no puedo dejar de preguntarte por el resultado del minitaladro Xenox que te regalaron.
Tengo claro que un minitaladro voy a comprar, y soy de los que le gusta invertir en calidad desde el principio. Entonces , tras mis lecturas aquí y allá, he llegado a tres posibles niñas bonitas, en realidad cuatro:
Proxxon:
-FBS 240/E
-IB/E
Puestos a comprar proxxon, realmente va a mejorar el trabajo con la IB/E??
Dremel:
-Multipro sin cable http://www.dremeleurope.com/dremelocs-e ... &prod_id=9
Aunque reconzco que con un eje flexible... el "sin cables " quiza sea innecesario.
Xenox:
-refXN-68483 (vamos, la tuya) no repito el enlace de sell it easy
Creo que tu experiencia con todas estas marcas resulta fundamental para resolver mis dudillas.
Gracias.
Mensaje por Cayetano »
Si compras proxxon elige una de 220 V.
Entre proxxon y dremel yo nolo dudo, 100 veces antes la proxxon.
Yo tengo la IB/E y es una maravilla, suave, potente, silenciosa...
Tiene una desventaja, no lleva portabrocas variable, sino que son mordazas de distintos diámetros y has de ir cambiando de mordaza cada vez que cambias de broca. (tributo a la precisión)
Yo lo he resuelto pasándome a unas brocas que tienen el cuello más grueso que la broca y son todos del mismo diámetro, lo que hace además que la presa sea mejor.
Quizá todo esto sea innecesario para hacer un barquito, pero como has dicho que te gusta la calidad...
zapalobaco
Mensaje por zapalobaco »
No obstante, tanto Proxxon como Dremel, venden portabrocas automáticos como accesorio. Por no mucho dinero y ambos son buenos.
Como curiosidad hay que tener en cuenta que PROXXON es Europea y por lo tanto diseñada en decimal, milímetros, Dremel es Americana y funciona con patrón witbur, Luis me lo corregirá, es decir en fracciones de pulgada, por lo que ciertos accesorios, por ejemplo el portabrocas automático, no son intercambiables.
dkv
Mensaje por dkv »
Al igual que Cayetano, yo tengo la Proxxon IB/E y sólo puedo hablar cosas buenas de esa máquina.
Dos "problemas" solucionables con el mismo accesorio:
1.- El portabrocas automático que vende Proxxon no sirve para este modelo. La propia firma así lo aclara en su catálogo. Desconozco si alguien fabrica alguno que valga, pero yo tenía por ahí rodando uno de otra máquina y tampoco sirvió.
2.- Al ser una máquina que la propia Proxxon califica de "profesional", pesa mucho. Tengamos en cuenta que parte de su carcasa es metálica.
Ambas cosas se solucionan con el eje flexible. El portabrocas de Proxxon se puede acoplar a este eje (de hecho, yo le tengo puesto el de la vieja máquina y va bien), y el problema del peso está salvado. Yo mismo era un poco reacio a trabajar con flexibles, debido a malas experiencias con taladros "normales" que tuve con ellos, pero debo reconocer que desde hace un par de meses lo tengo y estoy encantado.
_______________________________________________
Off topic con permiso del administrador, una sugerencia: Para que las direcciones URL muy largas no "estropeen" la visión de los post, existen multitud de páginas que acortan las mismas. Yo uso ésta:
http://www.ataja.es/
Pero hay muchísimas más.
Por ejemplo, la dirección que el colega ha puesto arriba quedaría así:
http://ataja.es/dremel
Es una simple cuestión de estética...
José Luis
ramon
Mensaje por ramon »
La proxxon y la xenox son practicamente clónicas, no me atrevo a recomendarte una sobre otra, yo tengo la xenox y es maganífica. Todo lo demas que tengo es proxxon y tambien es extraordinario. La dremel, creo que es una máquina más "bruta", menos apropiada para nuestra afición. Además lo que si considero de una calidad muy discutible son los accesorios dremel.
