PORTAAERONAVES "PRINCIPE DE ASTURIAS" Escala 1:163,5
Re: PORTAERONAVES "PRINCIPE DE ASTURIAS" PRIMERA PARTE...
Hola amigos, sera que alguno de vosotros me podes ayudar a descifrar el royo que tengo para sacar la escala de mi barco....
los planos que aparecen en internet del cual creo que hemos trabajado todos lo que hacemos este barco, estan a 1/720, y al imprimirlo salen en una hoja A4 tipo carta 27.7x21.6, y mi casco tiene 120 cm de eslora y 21 de manga en su centro o parte mas ancha...
que pasa que no tengo planos de cubierta y si se agrandan esos a 120cm, se distorsiona, me toca medir las partes del plano 1/720 y llevar la medidas a mi casco de 120 cm, quiero saber es que escala debo trabajar mi casco para mantener todo lo mas real posible..
je je je no se si me enrede, por favor ayudarme con esto que estoy barado..
un abrazo y gracias.. :wink: :wink: :wink:
Capitan Marano
Mensaje por Capitan Marano »
Hola Gerardo: De Wikipedia obtuve :
Eslora: 195.90 metros
Manga 24.30 metros
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADnc ... ias_(R-11)
Si lo llevo a escala 1/163 me da unos 120.18 cm
La cuenta fue (195.90 / 163) * 100 = 120.18
La eslora en un barco normal se que mide a la altura la cubierta principal, pero en un porta-aviones ni idea. imagino que debe ser la cubierta por donde despegan y aterrizan los aviones pero eso se lo dejo a alguien con más conocimientos.
Te sigo en el proyecto. :wink:
Saludos:
Alejandro Marano
Finalizado: Cuter Luisito
Capitan Marano escribió:Hola Gerardo: De Wikipedia obtuve :
Manga 24.30 metros
si capi, Eslora maxima 195.9 metros
manga 24.3 metros
calado 9,4 metros,
osea entonces mi modelo esta a 1/163 escala..
tengo que multiplicar el plano x 163 cada parte que haga asi sera creo je je je.
gracias capi,,, :wink: :wink: :wink:
Capitan Marano
gerardo navarro escribió: ....
Corrrrrrrrrrrrecto !!!
también puedes utilizar para llevar a escala una piezas que conozcas el tamaño real. Ejemplo un aro salvavidas de dimensiones comunes es de Medidas: Ø exterior 73 cm Ø interior 44 cm
A escala sería de Ø exterior 0.43 mm y Ø interior 0.27 mm
No se si el modelo da para hacer los salvavidas, pero en el caso de querer simular los aviones. Puedes buscar referencia de las medida real en mts y luego calcular el tamaño a escala.
Saludos:
Alejandro Marano
matiasfcruz
Mensaje por matiasfcruz »
Hola Gera como andas?
Por aca paso y dejo mi saludito, recien estaba enterandome de tu proyecto del portaaviones, no son los barcos de mi gusto, pero voy a seguirte en la construccion, es realmente valorable la pasion que le pones a tus trabajos, asi que te felicito.
Por otro lado iba a comentarte que por aca en el foro el compañero Garri, hizo un modelo del barco que estas haciendo, el cual te pongo el enlace aca abajo:
http://www.modelismonaval.com/foro/view ... =46&t=2736" onclick="window.open(this.href);return false;
En el cual esta muy bien hecho y detallado.
Como consejo, para mi no hay mejor forma de empezar que un lindo casco, bien lijado y con varias manos de pintura/lija entre manos. Ponele empeño en eso antes de pintar definitivamente, que para ello es la base gris, aca la llamamos impresion, y sirve para ver los detalles antes de pintar, ademas que sea una buena base para que agarre la pintura.
Te mando un abrazo
araola
Mensaje por araola »
Hola Gerardo.
Suerte en tu nuevo proyecto.
Mira tu proa y la de la foto del Principe a ver si ves alguna diferencia.
araola escribió:Hola Gerardo.
hola maestro, si esta algo bastante fuera de contexto je je je, pero el bulbo que me quedo algo mas grueso abajo, pero que carajo, antes pude hacer el casco, me meti en esta vacaloca, contando con muy poca informacion, por lo menos me falta desde la cubierta, y torre, todo por hacer y no tengo informacion, con algunas fotos podria guiarme, pero hasta ahora nadie me ha aportado un granito de arena, veremos si los compañeros de buen corazon empiezan a hacerme llover fotos de mas cerca de detalles, es que las que he conseguido, como siempre tratan de enfocar todo el barco en su eslora, son fotos tomadas de lejos y entonces los detallles se pierden porque salen borrosos o nose notan bien,.
pero bueno maestro, tratare he hacerlo version Gerardo je je je..
un abrazo.. :wink:
matiasfcruz
un abrazo.. :wink:
Gera, fijate que en la pagina anterior te habia escrito un mensaje..seguramente fue el ultimo de la pagina anterior y por eso no lo viste.
muy bien capi, tomare tu consejo, no lleva salvavidas, pero si lleva aviones, pero con la escala ya resolvere muchas cosas, un abrazo mi capi..
matiasfcruz escribió:Hola Gera como andas?
Te mando un abrazo
Hola Matias, si estas en lo correcto, no me habia fijado en tu mensaje y en el del Capi, me pongo a leerme el hilo de Garri, se que me seran de gran ayuda, me alegra que me acompañes en esta nueva odisea matias, muchas gracias amigo..
un abrazo... :wink: :wink:
matiasfcruz
Si me aceptas un consejo de amigo, hace de nuevo ese casco, aunque sea la parte de la proa, fijate que quedo muy distinto como te puso Araola. Despues que termines todo, el casillaje, los aviones, te vas a arrepentir de no haber trabajado una o dos semanas mas en el.
Estudia bien los planos antes de cortar madera, hay un viejo dicho de carpinteria que dice: "Medi 2 veces antes de cortar una", por lo que hay que estudiar bien cada cosa antes de hacerla.
Vos podes, tenes mucha voluntad que es un ingrediente imprescindible para hacer modelismo, y aca todos en el foro ayudan, como dice la frase: "No hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga nada que aprender. Ni nadie, por muy humilde que sea, que no tenga nada que enseñar".
Te mando un abrazo
jomaal88
Mensaje por jomaal88 »
gerardo navarro escribió:antes pude hacer el casco, me metí en esta vacaloca, contando con muy poca información, por lo menos me falta desde la cubierta, y torre, todo por hacer y no tengo información, con algunas fotos podría guiarme, pero hasta ahora nadie me ha aportado un granito de arena, veremos si los compañeros de buen corazón empiezan a hacerme llover fotos de mas cerca de detalles,
Amigo Gerardo si quieres y no me lo tomes a mal te doy un consejo, una maqueta es algo que te va tener ocupado y entretenido durante un periodo de tiempo más o menos largo por lo que antes de ponerte a hacer nada te sugiero que en 1º lugar te empapes de toda la información posible y busques en los libros, Internet etc todo lo que te pueda llegar a hacer falta,y cuadno tengas todo y todo lo necesarío para poder comenzar es cuando podrás empezar un nuevo proyecto, lo que no puedes es empezar un modelo sin saber ni a la escala a la que estas trabajando ni tener bien claro como es el barco, ya se que lleva su tiempo y cuando tenemos un nuevo proyecto en mente queremos empezar a sacar serrín YA; te diré que yo llevo más de 7 años intentando recabar información para realizar un modelo al que le tengo ganas y tengo lo necesario para hacer el casco pero no todo lo demás, solo una mala foto y un cuadro por lo que tendrá que esperar su turno.
Por cierto en la red hay infinidad de fotos y de mucha calidad de ese barco comprobado hace unos instantes
Saludos cordiales
En construcción: ....
Mi web: pincha aquí
jomaal88
Ejemplos:
https://www.google.es/search?q=principe ... 66&bih=667" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.google.es/search?q=proa+pri ... CAYQ_AUoAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi web: pincha aquí
ok hare el casco de nuevo, pero este no lo perdere hare con el un hibrido, osea un portaaviones a mi gusto je je je, pero prometeme amigos que el que consiga alguna infomacion me la pega aqui, jommal esas fotos de tu enlace estan bien, pero no se aprecian bien los detalles de la isla y demas cosas que lleva a babor y estribor...
y tenes razon, sin la informacion uno no hace nada y lo primero es recabar todo, pero si tu miras los mensajes desde hace 7 años que me registre creo o mas, siempre he dicho que quiero hacer un portaaviones y nunca he podido por falta de informacion que si me quedo aqui en Venezuela esperandola nunca lo hare, por eso como dice matias, mi arrojo me dio por lanzarme al agua, y como dice la cosa en el camino arreglaria las cargas, voy a repetir el casco, pero Pregunto alguien puede señalar la falla rayando una foto, el bulbo y la parte media de la proa esta muy gruesa lo demas lo veo bien o me equivoco, porque si no me señalan el error pues a lo mejor lo vuelva a hacer en el nuevo casco...
un abrazo..
Re: PORTAAERONAVES "PRINCIPE DE ASTURIAS" (RETIRADO).
Hola amigos, de verdad con mucha pena :oops: :oops: :oops: :oops: , os pido disculpas por retirar este trabajo, pero la verdad no me llego la informacion que me ivan a suministrar dos compañeros que mencione al principio del tema, y trate en vano de buscar mas informacion y por citar ejemplo el enlace que me dejo Mathias del modelo de Garri, pues aparecen unos enlaces ya muy viejos que no abren, y las fotos de garri, pues hay unas que no detallan bien lo que necesito, en pocas palabras, es mejor esperar a mas adelante que sera nunca je je je no es que sea pesimista, pero si realista, llevo 10 años esperando un plano bueno para hacer un portaaviones y no llego, ya no llegara.... :( :( :(
en pocos dias ya veran la culminacion de los modelos que tengo pendiente,,
un abrazo... :wink: :wink: :wink:
