ayudaa!, donde comprar materiales
prudencio
Re: ayudaa!, donde comprar materiales
Mensaje por prudencio »
En el bricomark de Almeria puedes comprar algunas tiras de tapa junta de sapely , o un marco viejo de puerta , en los almacenes de madera suele haber tiras de 30 cmt y diferentes gruesos que los carpinteros usan para rechapar o forrar las puertas de pino suelen tener de sapely roble haya , suele ser barato , y para cortarlo pon en el buscador cortatracas y te saldrá una herramienta manual con una cuchilla de construcción casera y te servirá, otra solución sierra de cinta de la que tu tienes para hierro y a cortar , otra solución son las cajas de frutas tienes en el Mercado Central de Almeria y en el foro pon cajas de frutas autor Capitanvermon y ves el tratado que tiene .Saludos desde Huelva Prudencio
botas
Mensaje por botas »
muchas gracias a todos , al final e comprado , madera de 5 milimetros en tablones pero madera normal , no contrachapado de pino , y listones tambien e conseguido que me los hicieran, los listones los e pedio de pino pero sin betas , y las maderas para la falsa quilla y las cuadernas e cojido madera normal porque e pensado qeu se astillaria menos que el contrachapado a la hora de lijar o de cortar...
paco
Kalium
Mensaje por Kalium »
Hola...
creo que te estas liando un poco, a ver si no he entendido mal
las cuadernas (para el método que intuyo seguiras), se suelen hacer de contrachapado de 5 o 6mm
las tracas esas si tienen que ser de madera y de la madera que tu eligas, puedes ponerle de todo, por experiencia cuando estuve forrando mi Belle Poule, empece a colocarle tracas de madera de frutas, de cajones antiguos, y todo lo que encontre, resultado, una pesadilla, la madera de las cajas de madera que utilice (no se que especie) fue pésima el acabado no fue el que deseaba y tuve que despegar todo. y cambiar por Tilo y Haya.
botas
Mensaje por botas »
hola
iba a ponerle contrachapado , pero e pensado que es mas resistente la madera normal de pino que siendo recta y de 5 mm tambien me hace la función del contrachapado y a la hora de lijar y cortar y todo se me astillara menos que el contrachapado , y los listones la madera que e elegido a sido la que se usaba para los listones de el titanic por fasciculos aquel de planeta de agostini creo recordar.. que era de pino , y de pino pero no se aprecian las betas,y bastante flesible, los listones me los hacen tambien en la carpintería y me parece que es de 1 mm o asi el grosor de las tracas.. y unos 8 mm de altura de cada una , y muy largas para yo ir cortandolas a las medidas que valla precisando...
tu como lo ves maestro?.
mañana por la tarde tengo las tracas y los los tablones para las cubiertas y la falsa quilla listos para empezar a marcar cortar y lijar ya ire comentando en el foro para que los maestros me vallais dando vuestros consejos y opiniones.
paco
Soult
Mensaje por Soult »
En este hilo hay una herramienta bastante sencilla que te permite cortar tracas a partir de tablas finas... Habría que probarlo, pero tiene buena pinta.
Kalium
Hola,
Si piensas utilizar madera para las cuadernas , lo que puede pasar, dependiendo de la especie, es que pueda curvarse....esto es extremo, pero sucede al ser un una tablilla tan delgada en relación a su ancho...mejor utilizar el enchapado ...y lo colocas unos refuerzos de madera en al final de las cuadernas (en las zona de los puentes...
Sigue el método del maestro Jose Rodriguez, en sus hilos explica excelentemente la forma de hacer cuadernas de contrachapado con refuerzos de madera
botas
Mensaje por botas »
hola , muchas gracias por la informacion
paco
Soult
Mensaje por Soult »
Hola, puse este mensaje antes, pero no pegué el enlace... Es de un hilo de este foro en el que aparece una herramienta muy sencilla e ingeniosa para cortar tracas... tiene muy buena pinta:
http://www.modelismonaval.com/foro/view ... f=4&t=4017" onclick="window.open(this.href);return false;
