barco cabador (o se intenta)
Re: barco cabador (o se intenta)
Yo los motores los quito de un compresor de coche que venden en Alcampo y cuesta 5 €, tiro con todo y aprovecho el motor que por la numeración, equivale al 700.
Paquitoutrera
compañero eso se dice ante......y no que me gaste cerca de 80€ en los dos motores.....ains.... que son de un compresor de inflado o algo??
paquito...descambialo que aqui hay Alcampo....
kiketoletum
visto lo visto yo creo que me voy a coger los motores brushles, pero esk aora veo los motores esos de 5 euros de Alcampo y ya no se k acer...
gracias, un saludo
gracias, un saludo
kiketoletum
Alguien me puede decir cual de estos variadores (http://r2hobbies.com/rc-accessories.html?motor_type=61" onclick="window.open(this.href);return false;) estaria bien para este motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 750kv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Para el motor k a dixo araola k variador estaria bien o seria muxo para el barco??
grumete2010
Esos variadores creo que son todos para motores con escobillas, yo tengo estos variadores y van bastante bien http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11742" onclick="window.open(this.href);return false;
http://r2hobbies.com/rc-boat-el-water-r ... oller.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Este es el que yo utilizo hace años y va muy bien sobre todo para los motores de los compresores de coches de Alcampo.
kiketoletum
Estos variadores y estos motores http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 750kv.html" onclick="window.open(this.href);return false;grumete2010 escribió:Esos variadores creo que son todos para motores con escobillas, yo tengo estos variadores y van bastante bien http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11742" onclick="window.open(this.href);return false;
funcionaria bien con las baterias y todo lo demas que tenia pensado?
Kike, el motor que quieres poner es similar en consumo al que tiene grumete ( max 30 a 35 Amp), por lo tanto el variador que te dijo te puede vale, ya que lo tiene puesto y probado.
La batería yo la pondría de 3s y NO 2s, como la que pones tú.
Otra cosa a tener en cuenta es el cardan que tiene que ser 5mm(según tu motor) y el otro extremo dependerá de cuanto sea la bocina( la que pones es de 4mm).
Pregunta todo lo que NO entiendas.
PD………NO seas como grumete y ponle nombre al barco ya………..
grumete2010
Otra cosa que te vendría bien para obtener datos de consumo y poder ajustar todo bien seria esto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14624" onclick="window.open(this.href);return false;
kiketoletum
vale, ya cada vez me voy enterando de más cosas y todo gracias a vosotros jejeje
Bueno
Bueno
k diferencia habria entre una de 2s y una de 3s?carptroya escribió:La batería yo la pondría de 3s y NO 2s, como la que pones tú.
Esto seria como una especie de amperimetro?grumete2010 escribió:Otra cosa que te vendría bien para obtener datos de consumo y poder ajustar todo bien seria esto
el nombre del barco lo decidire ya mas adelantecarptroya escribió:PD………NO seas como grumete y ponle nombre al barco ya………..
grumete2010
las baterías de 2S son de 7,4 voltios y las de 3S 11,1 voltio, para que comprendas esto por cada S son 3,7 voltios por ejemplo si fueran 6S serian 22,2 voltios.
exactamente, eso es un amperimetro y a mi por lo menos me a sido de gran ayuda. otra cosa que viene bien comprar es una batería para la emisora ya que ahorraras mucho en pilas, yo compre esta http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9787" onclick="window.open(this.href);return false;
un saludo
un saludo
En términos de tensión (voltios), ya te lo explico muy bien grumete.
Ahora nos centramos en las características del motor que tú pusiste:
Dimension: 37mm x 42mm, 62mm(with shaft)
Weight: 136g (kv750) (not including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Length of front shaft: 18.8mm
Lamination thickness: .2mm
Magnet type: 45SH
Max performance
Voltage: 2-3S
Max current: 30~35A
Prop: 12x8~14x10
Thrust: 1800~2000g
Power: 600W
For 1500~2000g 3D model airplane.
Según fabricante Kv 750……..esto quiere decir las rpm por voltio aplicado.
Lipo 2S………..7.4V………….5550 RPM
3S………..11.1V……….8325 RPM
Como puedes observar ganamos en rpm y si apuramos mas te puedo decir que aumentaremos en potencia (W) también.
Potencia (W)=intensidad (Amp) X voltios (V).
PD……cuando terminemos contigo, sales de aquí con el título de INGENIERO NAVAL………
Magnet type: 45SH
Max performance
Voltage: 2-3S
Max current: 30~35A
Prop: 12x8~14x10
Thrust: 1800~2000g
Power: 600W
kiketoletum
vale ya lo pillo, nunca pense k esto tuviera tanta miga jajaja
bueno entonces con lo k me habeis dixo, este motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8504" onclick="window.open(this.href);return false; tendria 8880 rpm si no me e ekivocado, pero este motor necesitaría reductora?
lo del titulo de ingeniero naval no te lo niego jajajaja
grumete2010
yo los míos los tengo sin reductora y con unas hélices de 65 mm, lo único que después en la emisora tienes que limitar la potencia para no pasar de ciertas revoluciones y aprovechar solo la fuerza que tienen estos motores a bajas revoluciones. otra opción que tienes si te parece bien es comprar los mismos motores que tengo yo y poner las mismas hélices y como la emisora que quieres comprar es como la mía te puedo pasar el archivo de configuración y así solo lo tendrías que cargar en la emisora y tendrías ya todo configurado y con las mezclas de canales, limitaciones y demás hechas, así te ahorrarías el trabajo de programar la emisora.
un saludo
un saludo
