EXPERIMENTANDO CON LA TARJETA EXPERIMENTAL
josechu
Re: EXPERIMENTANDO CON LA TARJETA EXPERIMENTAL
Mensaje por josechu »
respecto al hilo rojo, que venia de los comunes o punto de referencia de los arrays de resistencias, y lo soldamos al positivo, como podreís observar en la foto, está puesto de una forma que se puede levantar facilmente, esto es hecho a propósito, por si más tarde, por donde pasa dicho hilo, tenemos que realizar alguna soldadura, y para que no nos moleste, lo podamos apartar un poco.
josechu
a continuación soldamos la segunda hilera de puentes, en este caso son las otras patillas de la barra de led, a unos de los pines de las barras de tres pines, aqui no se si me explico adecuadamente, lo señalo con el boli.
josechu
los puentes indicados, ya estan soldados,
josechu
Y ahora ya, los últimos puentes,
Dejamos el pin central, de la barra de tres pines, libre,
Y soldamos el último pin, el de mas debajo de los tres, con el array de resistencias y una de la patillas de la barra de los micro interruptores,
También podemos ver en la foto, un pequeño trozo de hilo negro, este va desde el punto común del array de resistencias a la hilera inferior de todas las patillas, de la barra de los micro interruptores. Luego se soldará al negativo.
josechu
Bien llegados aquí, me acabo de dar cuenta de un grave error, y antes de que nuestro amigo Hellmut, se enfade conmigo corrijo dicho error.
el hilo rojo, solo va desde el array de resistencias que está situado en la parte de arriba, el que tiene el valor de 1k, al positivo, y no como mostré en la imagen del dibujo, que se conectan los dos puntos en común, ya que este último punto en común (el de más abajo), del array de resistencias que es de 10 K, va al negativo,
valla tela, la que se ha podio liar, pa haberse matao por lo menos,
josechu
bueno una vez subsanado lo anterior,
sigo con lo mio, conectando el negativo a masa, pero lo hago de la misma forma que puse el hilo rojo del positivo, previniendo la posivilidad de desplazarlo un poco para que no me estorbe más adelante.
josechu
y continuamos soldando las patillas nueve y diez respectivamente del zócalo del micro, al zócalo base para aquello que comenté de utilizar estas patillas o un circuito de reloj externo.
josechu
y ahora empieza ya lo bueno,
de momento recomiendo, que solo os fijeis, ya que en esta parte y dado que tenemos que poner las conexiones para el conector mole donde va a ir el ISP, y por otro lado también temenos que conectar los hilos que igualmente deben de ir, a la pantalla LCD, puede que en las fotros que muestro sufran unas ligeras variaciones,
empiezo por la patilla nº 14 del zócalo del micro y lo sueldo con hilo de color naranja, ya que con ese color me voy a identificar todas las conexiones del puerto B, como decia la sueldo al primer pin de la derecha por la parte de las soldauras, siendo este pin el central de las tiras de tres pines.
josechu
el segundo hilo que conecto, corresponde a la patilla nº 15 del zócalo del micro, y va desde ese punto, al segundo pin intermedio desde la derecha.
josechu
y así continuo, con el nº 16, 17, .....
josechu
para terminar con los dos últimos, que los sueldo al zócalo base como podreís ver en la foto.
Hellmut1956
Mensaje por Hellmut1956 »
Muy buen trabajo
josechu
esta es la vista actual de la tarjeta, lo próximo será conectar los hilos con el conector mole para el ISP, y preparar la conecxión para la pantalla LCD.
josechu
esta
josechu
gracias Hellmut, ya tengo mi primera marañas de cables, todavía me queda un poco.
