EXPERIMENTANDO CON LA TARJETA EXPERIMENTAL
- josechu
Re: EXPERIMENTANDO CON LA TARJETA EXPERIMENTAL
esta es la Foto que queria insertar nuestro amigo Genaro,
entiendo que corresponde a un buen grabador de micros, por eso cuando puedas Genaro, nos facilitas una descripción del mismo, ya que según he podido observar y es algo muy positivo, que se pueda conectar a través del USB.
- Hellmut1956
Hola Genaro, separece mucho a un programador que he visto para los PIC. Josechu me convencio que de mis pasos en dirección de los PIC para poder apoyar y cooperar atraves de las barreras de los diferentes tipos de controladores. Pra el lado de los Atmel es importante saber que programa existe que permita grabar los programas en estos. Desde Bascom no creo que sea posible directamente, per quiza de algún programa similar al "ponyprog" existente para los Atmel.
- Genaro Miranda
Microbasic muy parecido a MPLAB este es el programa y posee todos los microcontroladores de la familia 10Fxxx,12Fxxx,16Fxxxx,18Fxxxx,18FxxJxx,24FJxxxx,dsPIC30Fxxxx y dsPIC33FJxxxx de Microchip.
Estoy practicando paso por paso por ejemplo un semaforo.......
ya despues pa que sirve estos
En esta pagina la de abajo solo dije Vista previa_Enviar_Guardar_Cancelar pero no aparece adjuntar fotos.
Saludo y buenas noches.
- josechu
en esta otra foto del amigo Genaro, se puede apreciar mejor, la tarjeta que el describe, y efectivamente dispone de un conector ICP, pero amigo Genaro, creo que con esta tarjeta solo se pueden grabar los microncontroladores de la casa Microchip, los famosos PIC, si bien por ahora desconozco que pueda servir igualmente para grabar los Atmel, procuraré enterarme y decirlo cuando lo sepa.
P.D., para subir fotos, primero a examinar, buscas la foto y le pinchas dos veces, luego si quieres lo de vista previa y todo eso.
saludos.
saludos.
- luis0027
Hola josechu; el domingo pasado estuve en el lago de fuenlabrada, en las fiestas de la asociacion de vecinos del barrio de el molino , me dijo koala que estuviste allí pero que ya te habias ido, espero conocerte, la próxima vez que vayas, no se si seras el Señor que tiene una moto de agua, lo dicho espero poder conocerte, a lo mejor nos conocemos de vista.
Chao. salu2s.
Chao. salu2s.
- Hellmut1956
Lo que no me gusta tanto de ese programador de controladores es que requiere sacar un controlador del circuito, introducirlo en los zócalos de "Zero"-Presión, programarlos y volverlos a poner en el circuito. La razón es que al experimentar y al programar se busca hacer muchas iteraciones y pasar por el proceso de sacar, programar y voolver a poner en el circuito el controlador es tedioso y no muy bueno para el zócalo y el controlador ser insertado y removido muchas veces. Los programadores, o cables adaptadores que yo favoresco son aquellos que usan un bus atravez de un conector para ser programados en su posición en el circuito. Un adaptador USB para el adaptador de programación o en el circuito mismo resulta mas favorable.
- josechu
hola Luis.
Pero que me dices hombre, de haber sabido de que ivas a ir, me hubiese esperado un poco.
de todas formas, todos los Sabados por las mañanas, suelo acudir al club, ya que últimamente estamos intentando organizar en condiciones y con tiempo lo de Septiembre,
no soy el de la moto, pero será un placer conocerte personalmente.
- josechu
Bueno hace unos días, nuestro amigo Xoant, me pidió que pusiera el esquema del circuito del reloj.
Pues aquí vá., como seguramente podréis haber visto en las últimas fotos, junto al zócalo del micro he puesto otro zócalo de 8 pines en horizontal, este zócalo que debe de ir soldado a la placa, lo utilizaré como base, para conectarle otro zócalo igual encima de este, según mis necesidades.
La tarjeta experimental como personalmente la veo, tiene que ser como su propio nombre lo indica, experimental, y me debe permitir que sea lo más flexible posible.
Para eso debo de disponer de ella tanto con su reloj interno, y aprovechar las patillas números 9 y 10 del micro, o bien con un circuito de reloj externo, mas preciso y con una frecuencia mayor de 8 MHz,
La solución que aporto aquí, quizás no sea la más recomendable para un buen circuito, ya que el cuarzo debería de estar lo mas cercano posible al micro, pero dado que estamos de experimentos y aprendiendo, si puede ser muy práctica.
La idea es tener otros dos zócalos:
el IC2, solo con unos puentes y el IC3, con los dos condensadores y el cristal de cuarzo formando el circuito del reloj.
Y como he dicho antes, dependiendo de mis necesidades enchufaré uno o el otro en el zócalo base.
- josechu
Y ahora la numeración correspondiente a los 10 pines del conector mole
- josechu
Vamos a continuar donde lo dejamos unos días, que era lo de ir soldando los arrays de resistencias, la barra de los led, los de los pines y los micro interruptores,
Bien este dibujo, representa parte del esquema de las conexiones,
Con el hilo rojo, hemos soldados los dos puntos de referencias de los array de resistencias, y no lo vamos a llevar al positivo.
- josechu
hacemos lo propio, con el hilo negro, que naturalmente va al negativo
- josechu
una vista de como llevamos la tarjeta hasta ahora
- josechu
por el lado de las soldauras
- josechu
Vamos a realizar los primeros puentes, soldando las patillas del array de resistencias a una de las patillas de la barra de los diodos led, acordaros que dije que eran las mas largas.
En la foto se indica con la punta del boli donde debe ir exactamente el puente.
- josechu
así nos debe de quedar las soldaduras, del puente referido anteriormente,
tambien se puede observar el hilo rojo,
