Cabo Branco Arrastão lateral Português *Terminado*
CarlosMariano
Mensaje por CarlosMariano »
Eis o resultado final.
A construção desta pequena peça é muito interessante ,pois o resultado é bastante realista ,muito compacto( não necessita soldaduras) e muito bonita
Salutos
Carlos Mariano
Portugal
Modelismo escala rc
Paulo_Agra
Mensaje por Paulo_Agra »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
essa torno e essas mãos não param :mrgreen: :mrgreen: está uma obra de arte
AXEL_WELLER
Mensaje por AXEL_WELLER »
JAJAJAAJAJA, LA VERDAD ESTOY ASOMBRADO, MUCHAS GRACIAS POR LA RESPUESTA Y EL PASO A PASO ES COMPLETISIMO PERO NO IMAGINABA QUE LOS RAYOS DE LA RUEDA LOS HACIAS CON EL TORNO DE MANO Y LIMAS, TENES MUY BUENAS MANOS.
SOLO ME QUEDO UNA PREGUNTA PODRAS PONER UNA FOTO CON LAS HERRAMIENTAS QUE EMPLEASTE EN EL TORNO? ESTAN ECHAS POR VOS TAMBIEN? SON DE ACERO RAPIDO? O DE WIDIA?
JAJAJAAJAJA, estou espantado VERDADE, OBRIGADO PELA RESPOSTA E PASSO A PASSO, MAS NÃO ESTÁ CHEIO imaginar RAIOS da roda para cerca COM MÃO e limas, tem muito boas mãos.
Posso apenas questões irão colocar uma imagem com as ferramentas para uso em cerca de? Também é feita para? AÇO é rápido? WIDI O?
Buenos Aires, Argentina
CarlosMariano
Hola Axell Weller as ferramentas são limas vulgares ,e limas de modelismo.
Qto ás ferramentas do torno são simples ferros feitos também por mim
Salutos
Portugal
Modelismo escala rc
Manolofsky
Mensaje por Manolofsky »
No hay palabras para describir tan magnífico trabajo.
Enhorabuena por todo lo que estás realizando. Digno del mejor de los museos.
Y gracias sobre todo por compartir las técnicas y ser tan amable y paciente documentando todo tu trabajo para enseñarnos a los pobres mortales lo que se puede hacer con un simple torno.
Gracias sinceras, nos estás enseñando muchísimas técnicas y estamos súmamente agradecidos.
AXEL_WELLER
Gracias muy bueno, te agradezco, a mi particularmete me ha sido de utilidad para un futuro proyecto.
Hasta la proxima
CarlosMariano
Hola estimados colegas:
Todos estes pequenos trabalhos de alguma precisão ,são para mim treino ,uma lição para futuramente entrar na construção dum motor a vapor.
Tenho estudado o tópico vapor ,e tem sido muito util para a minha aprendizagem
Gracias também aos colegas que estão a escrever artigos sobre vapor
Portugal
Modelismo escala rc
m_medina47
Mensaje por m_medina47 »
Re quete bello,
He aprendido algo nuevo
Gracias CarlosMariano eres un gran maestro.
CarlosMariano
Hola amigos :)
Tenho a montagem deste Guincho parada ,estou esperando perfis de latão de França.
De maneira que avançei com a montagem de outro Guincho ,desta vez o guincho do castelo da proa .A montagem foi rápida ,aqui ficam as imagens
Portugal
Modelismo escala rc
CarlosMariano
O processo da montagem é o mesmo; Chassis em plastico, peças em metal torneadas e varões de latão
Portugal
Modelismo escala rc
CarlosMariano
Já instalado no modelo
Salutos
C.mariano
Portugal
Modelismo escala rc
AXEL_WELLER
HOLA MARIANO
Los laterales los hiciste vos de fundicion?, tenes una fundicion en tu taller? quedo espectacular la pieza y ademas por lo que veo es funcional.
Una cosa mas, los ventiladores (traga aire) las ventilaciones de las cubiertas inferiores como las hiciste? es una pieza muy complicada en su forma, yo tengo que hacer 4 para mi modelo y no se como hacerlas todavia, seria una ayuda tu explicacion.
Desde ya muchas gracias.
CarlosMariano
Hola Axell Weller :D
Não tenho nenhuma fundicion ,Os laterais são peças feitas em plastico e pintadas com tinta para ferro forjado ( tinta com particulas metálicas ,TITAN oxiron forja)daí parece que foi feito em ferro.Sim o guincho funciona bem.
Portugal
Modelismo escala rc
CarlosMariano
Quanto aos ventiladores ,só tenho esta imagem
A parte superior é feita de fibra de vidro , num molde e o corpo é um tubo de plastico ,colam-se as duas partes e betuma-se com betume de carrocero
Portugal
Modelismo escala rc
AXEL_WELLER
Muchisimas gracias.
Otro dato mas que almaceno en la memoria, con las fotos veo como estan confeccionadas las piezas, quedan perfectas (los ventiladores).
Con respecto a los laterales del guincho no hay diferencia con el verdadero de fundicion, jamas me lo habria imaginado de plastico si no me habrias dicho que asi estan echos. esa pintura es espectacular, aca no se si existe algo parecido.
La verdad no es por alagarte pero he visto modelos en mi vida pero como este creo que nunca, es simplemente unico. Solo vi algo asi en un documental que dieron por la television de los modelos que usan para filmaciones cinematograficas. no salgo de mi asombro.
Ademas lo que me gusta es ver una pieza de tu barco y pensar COMO LA HIZO? es casi como develar un truco de magia o no adivinar nunca el final de una pelicula.
Nuevamente gracias por compartir tus conocimientos.
Axel
