Velero moderno 9m, escala 1/15 de newmodelships
Re: Velero moderno 9m, escala 1/15 de newmodelships
Pues sí, no me habia dado cuenta,.
Isaac20
Mensaje por Isaac20 »
Sellado del paso del eje de la hélice.
Sellado del paso del eje de la hélice.jpg (109.7 KiB) Visto 2407 veces
Aproveché para aplicar otra capa de epoxi en todo el casco.
Sellado del paso del eje 2
Sellado del eje 2.jpg (77.76 KiB) Visto 2407 veces
Espero haber conseguido impermeabilizarlo.
Mételo en la bañera y sales de dudas. Approvecha para calcular el lastre.
Isaac20
Lo intentaré Leopoldo, aunque antes he tenido que restablecer la junta de estanqueidad entre la cubierta y el casco.
Junta de estanqueidad casco
Junta de estanqueidad 1.jpg (73.38 KiB) Visto 2399 veces
Para ello he añadido una junta adhesiva de silicona.
Vista de conjunto con la junta de estanqueidad
Junta de estanqueidad 2.jpg (70.31 KiB) Visto 2399 veces
A falta de decidir el sistema para presionar la junta de estanqueidad, quizás ya pueda cargar el barco con los accesorios, incluido el bulbo de plomo para comprobar su estanqueidad y nivel de flotación.
Isaac20
Preparado para la prueba de flotación.
Accesorios interiores
Accesorios interiores montados.jpg (101.46 KiB) Visto 2386 veces
No costaba nada montar los accesorios interiores y de esta forma tener los pesos correctamente distribuidos.
Preparado con accesorios.jpg (93.22 KiB) Visto 2386 veces
Respecto al mástil he decidido utilizar tubo de aluminio hueco con tapones de aluminio macizos en los extremos y a falta de completarlo cuando acometa la arboladura en la fase final, así como los demás accesorios de la cubierta.
No vale cualquier aluminio, tiene que ser una aleación con un límite elástico elevado. Lo que no entiendo es que hagas de madera lo que es de poliester y no hagas el palo de madera, que lo puedes hacer con canal para envergar la vela. Hay listones adecuados en abeto para largueros de alas de aeromodelos.
La fijación de la troza, crucetas y obenques es más fácil y no le entra agua dentro.
También venden palos de aluminio para veleros en la aleación adecuada.
Isaac20
Gracias Leopoldo, iré decidiendo sobre la marcha.
Ya tengo el barco preparado para la prueba de flotación.
Antes de la prueba de flotación
Preparado para la prueba de flotación.jpg (80.21 KiB) Visto 2344 veces
De momento solo he utilizado 4 pequeños tornillos rosca madera para presionar la junta. No me convence el sistema y estoy intentando encontrar algo mejor.
Respecto al bulbo de plomo lo he montado provisionalmente con una brida.
Isaac20
Realizada la prueba de flotación.
Prueba de flotación 1
Flotación 1.jpg (55.88 KiB) Visto 2326 veces
Prueba de flotación 2
Flotación 2.jpg (66.63 KiB) Visto 2326 veces
Cuando lo sostengo parece muy pesado pero en el agua dulce la flotación coincide casi exactamente con la línea marcada y recupera la verticalidad con bastante fuerza debido a los lastres añadidos.
En el agua salada se comportaría incluso mejor.
Lo he lastrado de forma intuitiva pero el resultado es muy realista. Ya puedo completar el montaje del barco.
Última edición por Isaac20 el Dom Oct 09, 2022 12:40 pm, editado 1 vez en total.
Me alegro de que haya salido bien, cuando le hagas la junta de estanqueidad le puedes hacer la prueba de estabilidad antes de navegar pero en la bañera no cabe porque hay que tumbar el barco tirando del palo y ver si se adriza solo con ganas. O no hacer la prueba y jugartela, eres hombre de suerte.
aurelioape
Mensaje por aurelioape »
Me alegro de que hayas superado este punto crucial. Enhorabuena.
Me permito hacer una corrección al maestro Leopoldo, la prueba sí se puede efectuar en la bañera; colocando cualquier tubo corto, dimensionado a la bañera, que encaje en la fogonadura del mástil y tumbar hasta la horizontal. Lo deseado es que adrice con nervio.
Isaac20
Gracias Leopoldo y Aurelio.
Le haré una prueba en una piscina según indicáis.
¿Qué limitaciones o características debe tener un vídeo para poder adjuntarlo?
Tiene razón Aurelio.
Isaac20
Antes de la prueba en la piscina algunos detalles.
resistencia
resistencia
Resitencia 1,6 Mega.jpg (155.33 KiB) Visto 2408 veces
El control utilizado tiene un sensor de que está sumergido para que no funcione en seco, la resistencia de 1,6 mega-ohmios simula el agua para que pueda funcionar en seco.
quillas laterales
quillas laterales
Quillas laterales.jpg (98.8 KiB) Visto 2408 veces
También le he añadido unas quillas laterales para evitar que pierda el control cuando el barco se inclina demasiado. Los he añadido a 1,75 cm del extremo de popa que además de ir macizo con madera de balsa, es la zona no estanca del barco.
Para presionar la junta de estanqueidad estoy esperando 6 tuercas empotrables M3 para sustituir los 4 tornillos actuales rosca madera.
Isaac20
Además de pegar el bulbo de plomo a la quilla, lo aseguro con un tornillo M4 x 25 mm para no perderlo en el agua.
Bulbo de plomo
Bulbo de plomo
Fijación del bulbo.jpg (106.81 KiB) Visto 2402 veces
Lo siguiente será lijar la quilla, masillar, lijar de nuevo y pintar o barnizar el conjunto para integrarlo estéticamente en el barco.
Isaac20
Mástil y bulbo terminado.
Quilla y bulbo
Quilla y bulbo
Quilla terminada.jpg (112.91 KiB) Visto 2381 veces
He lijado la quilla, masillado el bulbo, pintado y barnizado el conjunto.
Piezas para la arboladura.
Mástil y botavara.jpg (57.93 KiB) Visto 2381 veces
Para el mástil voy a utilizar un tubo hueco de aluminio de 10 mm de diámetro.
En el interior de la base y del tope del mástil unos tapones formados por tubo macizo de aluminio que coinciden exactamente con el diámetro interior del mástil.
En el exterior un tubo hueco de aluminio cuyo diámetro interior coincide con el exterior del mástil cuya función es hacer de tope para que sea desmontable y facilitar el transporte del velero.
Para la botavara utilizaré un tubo hueco de aluminio de 10 mm de diámetro con una ranura longitudinal que permite introducir el extremo de la vela mayor.
En el interior de la botavara un tubo hueco de aluminio de 6 mm de diámetro y en sus extremos dos tubos huecos de latón de 4 mm de diámetro.
Para el foque un tubo hueco de latón de 4 mm de diámetro.
Por el interior de estos tubos pasaré unos cables trenzados metálicos con recubrimiento plástico del que se utilizan para la pesca que servirán de ejes y articulación entre el mástil y la botavara.
Las velas son de tela impermeable al viento bastante flexible y suficiente pequeñas para que no hagan demasiada fuerza ya que no son para competir en regata y cuando lo tenga en el salón de mi casa no lo vaya a tumbar una corriente de aire.
