Mi Hidria Segundo
kringer
Re: Mi Hidria Segundo
Mensaje por kringer »
Tienes una placa solo donde pone conector humo (imagino que para activar y que eche humo) luego otra placa sonido, y despues aun tienes una conexion que pone puente... si no te importa explicarme un poco como pa que todo eso... te lo agradeceria.
Araola --> "además soy tan “agarrado” que por no pagar la comida, soy capaz de hacerla funcionar aunque sea a vapor."
Un Mais Entre Moitos
Xoel Cores
Illa de Arousa
http://www.amonaga.org" onclick="window.open(this.href);return false;
araola
Mensaje por araola »
Hola compañero de AMONAGA.
El Hidria es un barco muy completo por lo que puedes ver en el PaP y aún así no se ve todo lo que lleva porque por abajo aun lleva un circuito con relés.
Las placas son:
A modulo de sonido, esta imita el sonido de vapor, se puede escoger entre 5 sonidos de vapor distintos.
B Luces y sirena, esta con un servo tiene un interruptor para las luces y un pulsador para la sirena.
C Interruptor para el humo, esta también con un servo activa el humo desde la emisora cuando yo quiero.
D Sirena de niebla, esta es la placa del circuito de sirena.
E Variador y receptor.
F cargador de la batería y nivel de esta.
G Interruptor general.
H Molinete, con un servo modificado y un embrague muevo las anclas.
I Conector puente, el altavoz y las luces las lleva en el puente y para poder quitarlo sin que moleste, utilizo un conector de PC.
Si puedo aclararte algo mas dímelo.
kringer
Aclaradisimo jeje, moitas gracias, si o teño que facer eu sei poñerlle o servo pa o timon, o cargador da bateria, o motor e un interruptor, o demais quedame moi moi lexos, se podo acercarme a navegacion de coruña e andas por ali teño curiosidade por votarlle un ollo, gustame ese barco, e teño que pensar algoo que se poida adaptar a miña pouca experiencia (con esto non digo que este barco sexa facil de facer, pero creo que esta accesible)
Xoel Cores
Illa de Arousa
RRC
Mensaje por RRC »
Que trabajo más pulcro y bien acabado :shock: Sobre la electónica ¿podrías poner componentes, o dirección dónde encontralos, de cada cirucuito? Gracias anticipadas. Extraordinario trabajo.
Rafael Roldán
araola
Hola Rafael.
Yo me elaboro todo lo que puedo, procuro comprar lo menos posible, de todo lo que puse en el Hidria, solamente la emisora, el receptor y variador, son comprados.
A mí nadie me paga por la publicidad pero te puedo comentar donde suelo comprar y ya digo no es publicidad.
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware)
Esta emisora a mi me da muy buen resultado y ya trae el receptor.
RC Boat EL Water Resistant 110A ESC Electronic Speed Controller
Este variador es de R2 Hobbyes.
El resto es de cosecha propia.
RRC
Mensaje por RRC »
Muchas gracias Araola. Pero abusando un poco, no podrias detallar los circuitos, creo que sería mejor que los pusieras en el el foro de electrónica. Entiendo que puede ser un trabajo importante, si no puedes lo entederé. Muchas gracias.
Rafael Roldán
elpadrino
Mensaje por elpadrino »
Hola Jose Antonio, tengo una pequeña pregunta, estoy a punto de poner los barraganetes a ojo, pero ¿como puedo saber cuantos se ponen enbabor y estribor? ¿se ponen tantos como cuernecillos tenian las cuadernas o costillallas que formaban los mamparos? ¿o estoy confundido y he de fijarme en otra cosa que se me escapa de la vsta del plano?
Muchas gracias y un saludo
araola escribió:Por dentro, este barco solo tiene pintura sintetica gris.
El embrague es este.
hola maes Araola, estoy repasando tu hilo, para copiar algunas cosas para mi hidra pasaje, y por mas que le doy vuelta no entiendo como colocaste ese embrague, tienes algun enlace o algun tema que me hable mas sobre eso, o me das algun otro consejo como hacer el wincher, tengo:
un servo dañado, pero sirve como wincher..
voy a colocar dos suicher
y un servo pequeño para accionar (los suiches) desde la emisora bajar y subir el ancla..
pero aun como no he llegado a esa parte, no se si ambas me subiran al mismo tiempo y bajaran, pues no necesitaria el embrague, pero si es todo lo contrario que suba una primero que la otra pues si necesitaria el embrague....
porque hasta el momento tengo pensado esto que tan solo esta en la mesa de trabajo sin probar.
hare las anclas muy pesadas, estan bajaran por si misma (su peso) y las subire con el mando teniendo en cuenta que cuando llegue a cierto sitio paro el mando y estas quedaran alli, aun no se si se sostendran o el peso las hara bajar nuevamente, creo que como el servo dañado que usare es fuerte y grande, deje las anclas donde le indique yo con la emisora... hare esto asi, pero de necesitar algun embrague, si tienes algo a la mano no se te olvide enviarme la informacion..
Saludos y gracias araola.. :wink: :wink:
