Submarino U-boat clase VIIb de Krick. *Terminado*
Antena del submarino
En pocos días me voy a encontrar que tengo que decidir que hago con la antena. Y no tengo ni idea pues el receptor de donde sale la antena va a estar, lógicamente pues para eso es un submarino, en una cámara estanca que va a estar sumergida. Y no se como desplegar la antena. He estado dando un vistazo por el Foro y no he visto ninguna indicación y no tengo ninguna documentación que me lo aclare ni la he encontrado en Internet.
¿Alguien sabe del comportamiento de una antena que esté en una cámara debajo del agua? ¿Alguien tiene alguna recomendación? La cámara estanca es grandecita, tiene medio metro de largo de forma que puedo poner en un bucle de un metro de largo la antena.
Estático o dinámico?
Esta es otra duda que tengo, el submarino que estoy haciendo ¿es de inmersión estática o dinámica? Porque lleva tanque de lastre y puedo, en teoría al menos, sumergir el submarino a nivel de periscopio sin moverlo. Le voy a poner, en principio, una bomba de agua de 1,5 litros/minuto.
- Joaquin Yarza
- Fundador
RE: Estático o dinámico?
Pienso que los de inmersión estática son los que pueden ir al fondo sin ningún tipo de impulso y el que estas construyendo no. Por otra parte es una buena medida de seguridad ya que en caso de avería, emerge solo.
Charlando con un amigo el tema del submarino y lo de la bomba de presion que piensas poner. Me ha comentado la posibilidad de poner una bomba de gas a presion, por lo visto las hay de muchos tamaños y formas.Según él solo necesitarias el cartucho y una válvula.
Sinceramente yo no tengo idea del tema, y supongo que habras sopesado todas las posibilidades,pero por si acaso...
Jesùs
Jesùs
OK. Gracias por la información, estaba un poco preocupado al no tener ningún dato.jmg escribió:No tengas problema con la antena , colocandola dentro del cilindro estanco , es suficiente,
yo tengo un submarino de inmersion estatica y no hay problema con la recepcion ,
incluso estando a un metro o mas de profundidad.
Antes de continuar con la explicación del proceso voy a hacer algún comentario sobre el kit y su fabricante Krick. Y es que no estoy muy contento con la calidad que esperaba que al ser alemana fuera mejor. Además del problema que ya comenté de que las dos mitades no eran de la misma longitud de forma que tuve que cortar una de ellas para igualar me estoy encontrando con otros.
El primero es hay piezas que aparecen en el plano que no están en la lista de piezas ni en la caja. Y el plano no está suficiente definido para poder hacerlas. Otro problema, desgraciadamente bastante común en los kits, es que hay piezas que están en la lista y en el plano pero no las suministran. Por ejemplo los soportes de los pasamanos de latón que rodean la torreta. Son 16 y no mandan ninguno. Me los he hecho yo partiendo de cosas que se guardan pero no es la cosa.
Otro problema, y para mí importante, es la insuficiente información sobre el balasto. Las instrucciones indican que se metan entre 350 y 400 gr de balasto en la quilla y se fijen y que luego la quilla se encole al casco. Y según el proceso ya debería haberlo hecho. Pero no me atrevo pues estoy haciendo algunos cambios u operaciones sin definir que pueden cambiar sustancialmente el peso del modelo y cambiar las condiciones de flotabilidad. Por ejemplo recomiendan alimentar con baterías de 12 V y mínimo 1300 mA a los motores y a la bomba. Yo he puesto dos baterías de 6 V en serie pero de 3000 mA que me dan más capacidad pero que pesan entre las dos más ded 600 gr. Si hubiera puesto de 1300 mA posiblemente pesarían la mitad. también he cambiado la bomba, en lugar de poner la que viene con el kit de 1200 ml/minuto he puesto otra de más calidad creo y de 1500 ml con lo que la inmersión será más rápida. Pero pesa algo más. Y no tengo del fabricante datos de desplazamientos ni de pesos. Así que como la operación de encolado de la quilla ya lastrada es irreversible no me atrevo a hacerla hasta que haga pruebas de flotabilidad cuando esté casi acabado el modelo.
Y también como crítica al kit es que algunas cosas se supondrían que deberían venir hechas o medio hechas y no es así. Hay bastante trabajo de preparación de piezas y algunas no son muy fáciles. Por ejemplo la barandilla circular que odea a la ametralladora en la torre dice que se use una herramienta adecuada para darle forma y que se suelden las barras verticales con las barandillas. Y todo lo que suministran es una varilla de latón de 1 mm.
He realizado pruebas de estanqueidad de la cámara de inmersión que está bien y no necesita retoque y la he llenado y vaciado con la bomba que voy a poner. El volumen de agua que admite hasta que empieza a desbordar es de 300 cc y el tiempo que necesita la bomba para llenarlo es de 7 segundos, cosa que me extraña pues por las características de la bomba y la capacidad del tanque deberían ser 12. El vaciado lo hace en 6 segundos. En las pruebas he tapado la entrada delantera del tanque.
He seguido con la preparación de la cámara estanca pero me faltan materiales y no puedo terminarla. He adquirido una emisora X-4112 de Graupner de 6 canales que funciona muy bien y es económica pero que tiene un problema y es que el receptor no admite servos ni de Futaba ni de otros fabricantes y como solo viene un servo con la emisora pues no puedo completar la instalación. Tambien me faltan los controladores de velocidad. Lo curioso es que tengo un controlador Futaba que usaré en otro modelo que tengo previsto y que sin embargo conecta perfectamente en el receptor de Graupner y es con el que he hecho las pruebas de la bomba y de los motores.
Por lo demás es una emisora que, con esa particualaridad y ya sabiéndola, es muy recomendable tanto para modelos de barcos como aviones y coches y en general cualquier dispositivo RC que precise 6 canales. Cuatro de los seis canales están en los sticks de mando y llevan su trim. Otro canal es un potenciómetro y el último es un interruptor de dos posiciones. Esto es una pena, que no sea de tres que mejoraría las prestaciones. Ah, y hay un interruptor por cada canal en la emisora para cambiar la polaridad del servo.
Empiezo con la disposición de los materiales en la cámara estanca. La verdad es que no hay mucho sitio para todo lo que hay que meter así que mejor lo haga con orden.
En la foto 781 vemos la cámara y casi todo el material que hay que poner en su interior. Me faltan los dos variadores pero para calcular el bulto he puesto uno que irá en otro modelo. Por supuesto también faltan las articulaciones de los servos así como el tubo Berman para salida de los reenvios de lso servos fuera de la cámara. Así como los tubos de salida y entreda de agua que pondré más tarde.
En 782 he cortado los conectores standard de las baterías y les he soldado conectores con contacto dorado. También he soldado a los motores los condensadores y los cables de conexión.
En 783 he preparado unos soportes de ABS y madera para la sujección del servo que manejará el timón de produndidad y que va cruzado para ganar espacio. En 785 están ya puestos los soportes de servo de los timones de dirección que va longitudinalmente pues por sus costados tengo que poner la entrada/salida de agua y el tubo Borman.
En 787 está más o menos puesta la disposición general de las piezas de más bulto. Los cariadores irán posiblemente encima de las baterías y el receptor y su batería detras de estas.
Y en 789 tengo casi acabada la torreta a falta de hace rla barandilla que rodea la ametralladora y colocar los periscopios. Su construcción es laboriosa pero sin ningún misterio así que no he sacado fotos del proceso.
Normalmente cualquier servo puede valer para cualquier receptor, así como muchos tipos de emisoras funcionan con receptores de otras marcas . Eso sí, los cristales de la emisora han de de ser de la marca y los del receptor en muchas ocasiones tambien.-LuisQ escribió: He adquirido una emisora X-4112 de Graupner de 6 canales que funciona muy bien y es económica pero que tiene un problema y es que el receptor no admite servos ni de Futaba ni de otros fabricantes y como solo viene un servo con la emisora pues no puedo completar la instalación.
Graupner y Jr tienen los receptores y servos con los cables (positivo, negativo y señal ) cambiados el positivo por el negativo cor respecto a otras marcas.
Se puede cambiar el orden, desmontando del conector del servo los pins y darles la vuelta sin más problemas o cortar y soldar el conector adecuado que se compra suelto.
El problema no es la polaridad, es el tamaño de conector que no entra en el receptor. Por supuesto que comprando conectores Graupner podría cambiarselos a los de Futaba que tengo, pero como el servo de Graupner que voy a poner me cuesta menos de 10 € me resulta más fácil comprar uno que ir haciendo arreglos. Al final los servos de Futaba seguro que les doy alguna apliacación.Xavier escribió: Normalmente cualquier servo puede valer para cualquier receptor, así como muchos tipos de emisoras funcionan con receptores de otras marcas . Eso sí, los cristales de la emisora han de de ser de la marca y los del receptor en muchas ocasiones tambien.-
Y que conste que me está gustando Graupner, lo qu pasa es que me ha jorobado recibir la emisora pensando que podría montar sin más la cámara estanca del submarino y no poder hacerlo pues solo trae un servo y necesito dos. Y me cuesta el mismo tiempo pedir al fabricante un servo que un conector. Y también es la primera vez que me pasa que no pueda usar un servo en un receptor por tamaño. Pero ya me han comunicado de Alemania que ha salido el pedido con más servos y más cosas que les he pedido (también me mandaron con la emisora el coche con motor de hidrógeno que comenté hace días en el foro de vapor pero aún no lo he metido mano).
Un nuevo problema de diseño del kit que me está causando bastante dificultad. Las bocinas y el conjunto eje-hélice son más cortas de lo que indica el plano. Hay un cierto margen de maniobra pero está muy sobrepasado. Y me explico.
En 792 tengo posicionado, sin encolar aún la cámara estanca donde va toda la electrónica. Al no estar encolada admite movimiento longitudinal sin trabas. Encima de esta cámara está el tanque de lastre que va parcialmete encajado sobre la cámara y que admite un par de milimetros de juego sobre ella.
En 793 he puesto la cubierta central que hace de tapa desmontable del submarino a la que para poder posicional la torreta le he pegado la pieza de poliestireno que será el acabado final de esta. Además y para que pueda pasar la parte superior del tanque y su respiradero he recortado esta cubierta. Este agujero lo he agrandado todo lo posible hacia popa para permitir desplazar, ya veremos por qué, al máximo el conjunto cámara-tanque. Es el saliente del tanque el que limita el movimiento.
Por cierto haciendo un inciso y para el que le interese el pegado del ABS de la falsa cubierta con el poliestireno de la cubierta lo he hecho con muy buen resultado, siguiendo recomendaciones de Krick, con "UHU allplast". El pegamento clásico de ABS no pega el poliestireno.
En 794 he puesto la torreta que lleva un agujero para el paso del tubo de ventilación que figurará como periscopio. Al no estar la torreta encolada a la cubierta puedo moverla longitudinalmente y con ella y a través del tubo mover el conjunto cámara- tanque. En la postura actual de la foto está a tope hacia popa.
En 795 se ve la cámara aproximadamente donde marca el plano que debe estar. En 796 es la misma foto pero con el detalle del espacio entre la cámara y el lado de popa del modelo. En 797 está la cámara en la posición más extrema posible hacia popa limitada por la postura de la foto 794.
En 798 hemos quitado la tapa a la cámara dejandola en la última posición y puesto una de las bocinas que se ve que entra en aquella unos pocos milimetros que necesito para colocar adhesivo sellador para impermeabilizar este punto de la cámara.
En 799 se ve la hélice en la posición de la bocina de la 798 que pega contra el casco del modelo. Y eso después de haber rasgado los agujeros casi 10 mm más para tratar de que baje. En 800 saco el eje hacia afuera hasta que no toca el casco y me queda un espacio de 10 mm donde podría colocar un casquillo separador.
En resumen una chapuza de diseño en mi opinión. Para que luego digan que tiene más mérito hacer un modelo de planos que un kit. Yo estoy haciendo el PILAT de planos y como me los hago yo aún no he tenido un problema. En los kits casi siempre hay que arreglar varios desaguisados de diferente consideración.
Y volviendo al submarino estoy con duda pues tengo dos opciones, o pido que alguien me haga un par de casquillos de redondo de latón de 6 mm y con agujero de 2 mm para paso del eje, o sigo rasgando el agujero de paso de la bocina para ponerla mas inclinada y que se separe del casco.
¿Teneis aguna opinión al respecto?
PD. Finalmente me he decidido por una operación mixta de las dos alternativas. He rasgado unos 8 mm más la ranura con lo que le he dado más inclinación a la bocina y prácticamente ya no toca al casco aunque es posible que al encolado y fijación final sí lo haga. Así que al final le pondré un casquillo a medida pero que en cualquier caso no será de longitud mayor de 5 mm. Y ese casquillo, como yo no puedo mecanizar, lo haré con cuatro tubos de latón de 3, 4, 5 y 6 mm de diámetro exterior que sí tengo.
- Joaquin Yarza
- Fundador
Pues sí, esa es la idea. Así separo la hélice de la bocina y al tener el casco un cierto ángulo en esa zona me separa más la pala del casco. Es más o menos como si le pusiera una chumacera, creo que se llama. El problema es que no puedo tirar más atrás la bocina pero sin embargo el eje tiene un pequeño margen en su sujección con el cardan e incluso el cardan puedo sujetarlo al eje de motor algo más alejado de este. De esa manera la hélice no toca el casco pero queda una separación entre la bocina y la hélice. Al haber rasgado más el agujero de salida de la bocina ha quedado con más inclinación pero está demasiado justo y al pegar la bocina, que lo voy a hacer con "UHU acrilic" como recomienda Krick y al secar puede que se mueva algo. Metiendo un casquillo separo la hélice y le queda más espacio hasta el casco.Admin escribió:No entendía lo del casquillo,¿ lo vas a poner junto a la hélice?
El casquillo tengo que dejarlo muy bien cortado por ambas caras para que pueda dejar girar a la hélice libremente . Posiblemente una vez puesto a la medida mínima que me pida la hélice para girar libremente dejando un par de milimetros de holgura hasta el casco le pida a Xavier el favor de que me haga un casquillo macizo de la misma medida. Yo de momento lo haré con tubos como antes he explicado.
Me he decidido a poner balasto en la quilla para ver que peso cabe y si me decido a ponerla o no. Inicialmente y como he comentado que propone el fabricante peso 400 gr de balasto (401) de pequeño tamaño, parecido a lentejas, y de estaño. Krick dice que se pongan de 350 a 400 gr. Para mi sorpresa u a pesar de dejar muy poco espacio vacio solo puedo poner sin que rebase el nivel de la quilla 250 gr (802). O es un fallo del fabricante o está pensando en un balasto de mayor densidad que el estaño, cosa que me sorprendería.
Yo tenía lgunas dudas pues estab colocando baterías bastante pesada de 3000 mA pero creo que no comprendí bien las instrucciones y que cuando dice Krick de 350 a 400 gr se refiere a que se llene la quilla con balasto y uqe será aproximadamente este peso. Luego al marcar la linea de flotación seguro que tengo que añadir más para equilibrarlo.
A continuación preparo epoxi de dos componentes de secado largo y trato de extenderlo sobre el balasto para fijarlo. Resulta difícil hacerlo y finalmente lo que hago es una pasta mezcla del balasto y el epoxi con un gasto de este último considerable (más de 30 gr). Lo voy repartiendo con una espátula dejandolo a ras sin bolsas de aire ni que sobresalga el balasto (803).
Pasado un día de curado lijo la superficie para quitar los restos de epoxi y dejarlo listo para pegado al casco (804). Ha quedado como una barra bastante maciza que imagino que va a ayudar a la estabilidad del modelo.
Lo pedo con adhesivo ABS al casco sujetándolo con cinta (805) y en 806 y 807 está ya
pegada la quilla lista para, pasadas otras 24 horas, aplicar putty a los bordes y biselar en acabado.
Los tubos guía de los timones de profundidad ya los instalé. Ahora voy a poner los de los timones de dirección. Como los anteriores, son casquillos de tubo de latón de 4x 10 mm y pared de 0,45 mm. Para conseguir una buena verticalidad, los agujeros ya los había hecho, pongo el nivel transversalmente en el modelo y con ayuda de dos escuadras y unna varilla de 3 mm posiciono el primer tubo (808). En la foto da la sensación de que está a través del agujero rasgado pero es un efecto falso. Hay un agujero de 4 mm en dirección a popa por donde entra el tubo. Le aplico epoxi rápido por el interior al tubo y dejo que seque(809).
En 810 ya he puesto y encolado el segundo tubo y posiciono los timones para comprobar que están correctamente alineados.
Me he decidido a terminar la cámara estanca lo que conlleva el encolado de las dos mitades, operación irreversible, pero antes de hacerlo y en contra de las instrucciones del fabricante voy a colocar los tubos de entrada y salida de agua a la bomba ya que luego será mucho más difícil. Lo primero es reforzar los dos extremos de la cámara en su parte superior que es por donde van a salir no solo los tubos de agua si no también, y posteriormente, los tubos Berman para el paso de los reenvíos de los servos a los timones. Le pongo encolados con adhesivo ABS tres trozos de 1,2 mm de grueso que refuerzan mucho la pared. Va a ser especialmente necesario para que los tubos Borman queden bien orientados y sujetos.
Los tubos de paso de agua son de latón de 5X15 mm así que, tras presentar la bomba de agua para buscar el sitio idóneo, hago dos agujeros de 5 mm en la mitad superior de la cámara e introduzco con adhesivo ABS los tubos por los agujeros (811 y 812). Le pongo adhesivo ABS porque así lo indica Krick pero no me parece lógico. Lo dejo secar 24 horas y corto a medida los tubos de silicona y los intoroduzco en los tubos para conectarlos a la bomba. Y uno de los tubos se ha movido. Supongo que pegar con adhesivo ABS es una errata del manual. Los retiro fácilmente, limpio la zona de contacto y repito el pegado esta vez con epoxi.
Y ahora viene la operación sin marcha atrás. Le aplico a la mitad superior una capa continua de adhesivo ABS a todo el borde exterior y la intorduzco en la inferior. Lo dejo secar y vuelvo a aplicar otro cordón de adhesivo en el borde de unión exterior para mejorar el sellado. Le pongo cinta aislante en los agujeros de paso de las bocinas a los motores y conecto con los tubos de silicona los tubos de latón de paso de agua con la bomba. Y le pongo las tapas de metacrilato con sus juntas de forma que mañana haré la prueba de fuego, sumergir la cámara en la bañera para comprobar que no le entra agua.
