Cutter desde cero
- manuelsirgo
Re: Cutter desde cero
Creo que si que deforma mucho la imagen a través de las fotos pero igual en directo se ve de otra manera, algunas zonas igual se amplían, en fin, que la realidad puede ser otra distinta de la que parezca en las fotos.
En directo se ve aún peor, según mueves los ojos las deformaciones toman movimiento, de momento sigo trabajando con ella, no tengo otra que responda a mi manera de hasta ahora hacer los barcos llenando casi todo el espacio útil, no es horror al vacío que podía serlo, es más un reto personal, me dificulta mucho más el trabajo y confío que esto me ayude a ganar más destreza con mayor rapidez.
Pero como decía Groucho Marx estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros.
Estoy como loco buscando una similar pero lisa, está no lo es.
Cuando mire a través de la regla ya vi cosas pero la zona central parecía bastante aceptable.
Ahi está la imagen.
En fin, lo dicho de momento es lo que hay.
Gracias por comentar.
Ahi está la imagen.
Ya puesto voy a juntar unas fotos de los avances realizado.
Os recuerdo que este hecho con fotos de internet, así que tras ver muchas configuraciones de vela, una de las más clásicas es esta.
Hago un primer boceto.
Ajusto el boceto a las medidas reales y marco sobre el papel, líneas que establecen la proporción casco velas, aunque tampoco ahí hay regla fija si que esta es la más usual.
Mido, mido y vuelvo a medir, si sois capaces de ver a mitad del cuello de la botella hay una marca de lápiz, coincide con la altura máxima del mástil, un poco más abajo hay otra marca que me indica la apertura de la curvatura de las velas, el lugar donde ya pueden tener anchura máxima, traslado al croquis y parece que va bien, está más o menos dentro de esos máximos, tengo en cuenta el espesor del vidrio, trabajo con la medida interna en la cabeza.
De la primera imagen a la segunda, aunque aparentan ser iguales hay un desplazamiento del mástil de dos milímetros a la derecha, no lo tengo fotografiado pero de ahí la brocheta va al croquis compruebo las variaciones y se así donde voy a tener que perforar la cubierta para ubicar el mástil, las marcas de abajo me ayudan a comprobar que de momento, fondo, cubierta y borda están donde tienen que estar la foto desvía las marcas pero están en su sitio exacto, se comprueba con el croquis y las dimensiones hasta ahora del casco.
No sé qué nombre reciben esas barandillas, pero las tienen alguna además con unos palos verticales en ellas para anudar aparejos.
Pongo exactamente los que he visto en una imagen de un velero en un amarre.
Ya secos barnizo las barandillas, por dios, que alguien me vaya diciendo nombres técnicos, estoy aquí para aprender...tenerlo siempre presente.
Con el sobrante del pincel repaso los pasamanos de la borda, se veían muy mates, al final veremos cómo acaba el tema del barniz a la luz no se ve o yo no lo veo muy brillante en las fotos si.
Tengo que pedir perdón por tan impresentable imagen, pero no hay otra, he descubierto que el primero que hice era corto y solo tenía dos agujeros, a base de ver veleros, veo que todos tienen dos líneas a cada lado que pasan por los agujeros y mueren el en el ápice del mástil, no se si función por más que miro.
Así que he hecho una nueva.
Realizó una pruebas con las medidas y compruebo que mi primera configuración de diseño de velas, no me sirve, después veremos el porque, ese mástil es corto, le tengo que añadir más centímetros, curiosamente el más largo si que admite la primera configuración pero enrasada el tipo de vela a la punta del mástil o un palmo más arriba, en cambio con el corto sube mucho más arriba un metro o más.
Me esperan un montón de cambios.
Ahhh, el tragaluz está recién barnizado se nota.
Esta quedando muy bonito este pequeño cutter
Salud
lorenzo
Salud
lorenzo
Gracias Lorenzo.
Mañana empiezo mis vacaciones, así que voy a poner unas imágenes donde se soluciona el problema del mástil y empezamos a hacer las velas.
Durante las vacaciones no suelo mirar el ordenador y a la vuelta me cuesta cada vez más volver a mis rutinas, di que el calor ya habrá pasado y podré estar cerca del flexo, ahora es misión imposible.
Hacemos de nuevo el mástil adaptando sus proporciones, el primero se queda corto porque la botella no admite las velas extensores que se añaden y prolongan la longitud del mismo.
Vuelta a medir y medir, de esta forma saco el ángulo entre botavara superior y mástil, toca corregir el croquis.
Croquis corregido, velas nuevamente dimensionadas y sacamos plantillas de papel.
Pruebas de color para las velas.
Pasamos las plantillas a un pañuelo viejo y le pintamos también aunque no hay imagen las supuestas líneas de costura.
Con PVA a partes iguales con agua, mejor con un poco más de agua, colocamos sobre moldes cilíndricos la tela para marcar curvaturas toda la noche a secar.
Ya tenemos en bruto las velas, ahora hay que rematarlas bien.
- manuelsirgo
Pues a desconectar. A la vuelta a currar con nuevas ideas (en realidad no se desconecta nunca, aunque se descansa).
Buenas a todos:
Todavía de vacaciones pero he tenido que volver a casa una semana antes porque me han adelantado la fecha de una resonancia magnética que tenía pendiente.
Lo mejor ha sido reencontrar a la familia y amigos y aunque como bien has dicho Manuel algo más descansado.
Retomando el trabajo del Cutter, cortamos ya por su línea real las velas.
Aprovechando que el pañuelo tiene sus costuras propias, las vamos a utilizar para mejorar el acabado de las velas y estás serán sus costuras.
Recortamos con la hoja de afeitar dejando unos dos milímetros para solapar ambas telas, se aplica cola blanca y agua mitad y mitad, y en el mismo molde que utilizamos con cuidado vamos ajustando a la curvatura de la vela su costura.
Como siempre toda la noche en el tutor.
No había hecho esto nunca pues las velas hasta ahora usadas eran demasiado pequeñas, bueno el resultado es aceptable, tengo que vigilar que no se me escapen las líneas simuladas de costura con el rotulador sobre su eje central.
Hay distintas opciones de posicionamiento de las velas delanteras, algunas embarcaciones montan la más pequeña la primera desde proa a popa, otras la más grandes, supongo existe un motivo para ellos pero uno es más de secano que los cardos en esta materia.
No sé si será la configuración final.
Con aros de latón insertados en el mástil deberemos será capaces de que ese lado de la vela quede plano y el contrario curvo por efecto del viento.
En esta configuración la vela de mayor tamaño va la primera, sigo sin saber cuál será la definitiva....algo parecido me ocurre con las botellas.
La idea y concepto con esta que hice era uno que con la otra se pierde, para mayor guasa tuve que cambiar el ángulo entre el palo de arriba y el mástil ya que era imposible usar el primer mástil con la vela de prolongación que va con unos palos a los lados, irónicamente creo que con la segunda botella puedo retomar la primera, tengo muchas incertidumbres en este proyecto.
En lo que no dudo es en que la tercera vela de proa a popa llevan unos aros metálicos para pasar el hilo, más latón y un rato de trabajo.
También ya puestos, corto unas formas de tela que actúan y están presentes en los velero que veo, supongo que como refuerzos.
No se perciben casi aunque ya están en su sitio, imagino que a contraluz será como el efecto sea más perceptible.
- manuelsirgo
En los tamaños en los que trabajas ¿Te has planteado alguna vez trabajar las velas en papel de fibra, de alta calidad? Papeles tipo Lokta, banano, gampy. Creo que algún modelista de este foro puso velas de papel en algún hilo, para ponerlas más a escala.Esos papeles los hay en todos los colores, también en tonos arpillera, café, etc. No se, solo es una información.
Una información que te agradezco mucho, no había oído hablar de ellos en mi vida...ahora mismo haré una búsqueda en Internet para ver esos papeles. Es el primer velero que hago y hasta ahora la vela más grande que había hecho era como máximo de 3x1'5, creo que con papel texturizado o de fibra será más fácil hacerlas.
