APÓSTOL FELIPE OCCRE
juandavid
Mensaje por juandavid »
cubiertas básicamente terminadas
falta una capa de barniz laca satinada pero eso será cuando se seque muy bien el aceite. esperemos una semana o algo así. comenzaré esta semana con la forma básica del casco. veremos que pasa.
juandavid
Decidí rellenar la proa con balsa y lijar la forma correcta pues de esta manera será más sencillo recubrir el casco.
Pensé en rellenar los espacios en la madera, pero no tiene caso gastar tiempo y masilla en esto. es apenas una ayuda para el forrado.
Seguramente sí lo haré cuando el casco esté forrado con el forro interno, antes de poner el forro de acabado para obtener una forma más pareja y lisa.
proa en balso (entre cuadernas) lijada y lista para el forro.
juandavid
decidí "envejecer" todo un poco
El proceso es el siguiente:
1. lija 400 a todo
2. betún marrón sobre zonas específicas (bordes, uniones entre dos tracas, etc)
3. limpiar un poco el betún (usé el dedo, fue la mejor herramienta que encontré, además, la tenía muy a la mano.
4. usar una cartulina para enmascarar el borde de la traca (junta) que voy trabajando
5. usar un cepillo de calzado para brillar un poco cuando el betún seca completamente (igual que un lustrabotas...)
espero que cuando tenga todo puesto luzca el "envejecido". por ahora parece un poco demasiado... pero igual, con cañones, marcos, puertas y demás, de seguro habrá menos cubierta visible.
espero opiniones
jmolinas
Re: APÓSTOL FELIPE OCCRE
Mensaje por jmolinas »
Hola Juan: ¿a qué es debido esa diferencia de textura y de tono entre las tracas de la cubierta y las de los mamparos?
Me ha gustado mucho esa proa, sin embargo si es de balsa, convendría endurecerla un poco para que no se hunda ?no?
Juan
juandavid
hola jmolinas
la diferencia de textura entre las tracas de cubierta y las de los mamparos se debe a que son dos maderas diferentes, las de cubierta eran las que venian con el kit y las de los mamparos yo la puse con madera de otra clase pues quiero algo de contraste.
la proa si es de balso, pero viene recubierta luego con tracas de 2 mm y encima las tracas de acabado.
las tracas de cubierta las "decoré" envejeciéndolas un poco con betún tal como aparece en las fotos. puedes ver un antes y un después mirando unos posts anteriores a estos.
gracias por los comentarios
juandavid
despúés de mucho pensar en cómo pegar los laterales del barco que tienen curvas compuestas pues hay partes en las que el casco se "hunde", se me ocurrió coserlo mientras el pegamento se seca.
pongo las fotos en orden para que se entienda el proceso que utilicé.
es de anotar que decidí pegar el lateral en dos etapas, bueno, la verdad en 3, pues la tapa en la proa hay que doblarla y ese proceso es más sencillo si a tengo todo el resto pegado al casco en su lugar.
me tomará un par de días hacerlo pues hay que esperar por el epóxico a que seque bien antes de manipularlo, pero creo que vale la pena la espera.
van las fotos
primero abrí huecos en los mamparos que quedan escondidos y en la tapa de triplex, pues esta va a ir tapada y no me preocupa el agujero.
agujeros en la tapa de triplex. aproveché una de las troneras de un cañón para evitarme un hueco.
juandavid
Paso 2
pasé alambres por entre los huecos de los mamparos para tenerlos listos cuando coloque la tapa de triplex. una vez todo estuvo listo, puse pegamento en todas las partes donde va a haber contacto con los bordes de mamparos y cubiertas.
juandavid
Paso 3.
Previamente, cuando presenté la tabla de triplex, puse un chinche en la esquina para tener un punto donde centrar todo.
juandavid
paso 4
pasé los alambres a través de los agujeros en la tabla de triplex y los cerré para que no se salieran. puse el chinche de la esquina en su lugar, verifiqué la posición de la parte de la proa que debe coincidir (el agujero y la cubierta de proa) y ajusté con más chinches.
juandavid
Paso 5
ajusté los alambres torciendo con una varilla (llave bristol) hasta lograr un buen contacto entre las piezas.
juandavid
Aquí puede verse que queda un buen contacto entre cubiertas y la tabla lateral...
Perdón por mi vocabulario poco naval... soy aeromodelista y me interesan los barcos como modelismo, pero se nada de ellos...
epiedy
Mensaje por epiedy »
No he visto nunca este sistema de montaje espero tus avances con atencion un saludo
Epiedy
juandavid
bueno, siempre salen cosas nuevas cuando tanta gente hace actividades similares. espero que te sirva de algo alguna vez
cuando termine de montar ambos lados tomo una foto que muestre las curvas extrañas que tiene el modelo y la razón para usar este sistema
gracias por tus comentarios, espero verte de nuevo por aqui.
juandavid
con esto queda terminado (falta un paso, lo muestro en la siguiente entrada) el casco sin recubrimiento con las tracas iniciales.
juandavid
las instrucciones hablan de poner una tapa de madera pegada contra el interior de la tapa del casco (1 mm de espesor, mas o menos) lo que dejaría los cañones demasiado salidos para mi gusto y demasiado visible que hay una tabla pegada por dentro, así que decidí hacer unos "cajones" un poco más profundos.
a continuación muestro el proceso.
aquí, ambas tablas centradas mediante la varilla, listas para poner las piezas de madera alrededor de la tablita "centradora" más pequeña
aquí las piezas necesarias:<br />1 tapa con un hueco del tamaño del vástago que traen los cañones<br />4 tablas laterales<br />1 pedazo de madera de desecho con un agujero para el vástago<br />1 tapa (la que se sacó de la pieza de madera para el costado del casco) para usarla como &quot;guía&quot; para la construcción<br />una varilla &quot;centradora&quot; <br />y cola blanca de carpintero
4 tablas laterales
1 tapa (la que se sacó de la pieza de madera para el costado del casco) para usarla como "guía" para la construcción
una varilla "centradora"
