Bombarda La candelaria de Occre
Re: Bombarda La candelaria de Occre
Hola a todos!
Os comparto de nuevo mis avances con la candelaria, ya he terminado la estructura principal del barco, lo que más me ha costado ha sido el espejo de popa, a pesar de haberlo dejado con lo que venía en el kit de latón, he tenido que darle masilla y hacer bastantes cábalas para que quedase medianamente ajustado, le he puesto de fondo un papel cebolla, para forzar una especie de difuminado que recordase a unas ventanas, con muchos ajustes, masilla, lijado y pintura, hasta creo que ha quedado aceptable y todo.
En las molduras inferiores, resulta que me venían 2 piezas iguales en vez e simétricas, me puse en contacto con Occre y me enviaron un repuesto gratis y rápido, así que muy bien para el servicio post-venta
Del resto de elementos poco más que decir, os dejo unas fotos de cómo esta actualmente.
Siguiente paso, elementos de la cubierta. Aquí os pido ayuda, sobre todo en la parte de los cañones, ya que en el kit vienen simplemente con un amarre en la parte posterior de la cureña, pero por lo que he visto en otros modelos, creo que no es muy fidedigno con la realidad, así que si alguien me pudiera encaminar a cómo podría hacerlos más realistas (y, por supuesto, cualquier otro elemento, las críticas son bien recibidas ) se lo agradecería mucho
Un saludo, Jorge.
Un saludo, Jorge.
Un bonito modelo estas construyendo! Supongo que los cáncamos que ya has colocado es para amarrar las maromas que frenan el retroceso. Yo pondría otros cáncamos un poco mas abajo y un poco mas abiertos para poner las poleas, y otras en cada costado de la cureña. Es lo mínimo que podemos hacer para acercarnos a lo que eran las maniobras de un cañón naval. Busca los motones mas pequeñitos que encuentres, lo digo porque en algunos modelos los he visto tan grandes y fuera de escala que queda un poco ridículo.
Salud
lorenzo
Salud
lorenzo
Gracias por la respuesta! La verdad es que lo que trae el kit es muy cutre, es un simple hilo, mi idea era hacerlos como en la segunda foto, que por lo que he podido ver, son bastante más parecidos a la realidad
- Originales.jpeg (115.19 KiB) Visto 1753 veces
- Realistas.jpeg (141.23 KiB) Visto 1753 veces
Hola. Icki:
Efectivamente, ese es el aparejo necesario para para situar el cañon en posición de disparo, pero tal como indica el compañero LIBRA, localiza los motones mas pequeños, que no abulten tanto. Tambien se puede poner, si quieres, el aparejo trasero, para situar el cañon en posicion de carga, retrasado, para lo que has de poner un motón en el cáncamo trasero de la cureña y otro en la cubierta, para poder tirar del cañon hacia atrás. Se puede prescindir del rollo de cabo, para no llenar demasiado la zona de maniobra.
Te está quedando muy bien. Te sigo con interés.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Llevas muy bien La Candelaria. Hoy he acabado el segundo forro y tengo pánico al espejo de popa. A ti te ha quedado muy bien. ¿Me podrías mostrar algún otro detalle de la popa? ¿Con qué lo has pintado?. Creo que las instrucciones de este modelo son "muy mejorables". Terminé hace muy poco el Endeavour (también de Occre) y están infinitamente mejor las instrucciones. Por eso, dado que me gusta como te ha quedado a ti, si me puedes echar una mano te lo agradecería mucho.
Domingo
Domingo
Hola,
gracias por los comentarios!
Seniormingo tienes toda la razón con las instrucciones, en algunos momentos dejan mucho que desear, por ejemplo en el espejo de popa, la fotos y lo que viene en el kit ya ni coincide....
Pero bueno, toca hacerlo lo mejor posible, esto es lo que hice yo yo con la popa:
Una vez terminado el forrado, coloqué el espejo (la tablilla de madera) y la justé para que la parte superior cuadrase como en las fotos del kit, tuve que recortar parte de casco, que previamente ya había dejado de más para este paso, si no siempre se pueden poner más tracas horizontales y forrarlas.
Después pinté las bases y los coronamientos de los jardines, así como el espejo y las ventanas, usé azul oscuro y oro de vallejo (los de las fotos), para las ventanas use negro y de fondo le puse un papel cebolla, para simular un cristal difuminado. El azul que usé es especial para aerógrafo, por lo que es más líquido que las pinturas normales, esto permite echar bastante en superficies acotadas (como la del espejo de popa) y esparcirla con un pincel, de forma que no se noten las pinceladas, vamos directamente del bote (con cuidado, claro, haz una prueba antes en otro sitio). Para limpiar los restos, con una traca de madera se puede ir repasando y al ser latón no se nota porque es blanda, si lo intentas quitar con algo de metal sí que se va a rayar.
Lo siguiente es ajustar las bases de los jardines, tuve que desbastar del casco, ya que no se ajustaba la curva, una vez ajustados, quedaba un espacio con las ventanas del jardín, pero se rellena con masilla y luego se puede lijar y pintar sin problema, lo mismo con los coronamientos, quitar lo que sea necesario para ajustarlos al casco.
Ahora viene la parte del puzzle, que es darle algo de curva a las ventanas y encajarlas en los huecos, aquí se trata de ir poco a poco, yo lo que hice fue ajustarlas a los coronamientos y poner masilla en la parte inferior, para que se fuesen paralelas al espejo, y lo más importante, ir presentando los elementos juntos y viendo que encajan antes de pegarlos definitivamente, si pones masilla de más, siempre se puede lijar e ir ajustando.
Ah, y estas son las pinturas que usé:
Espero que te haya servido de algo mis (pobres) explicaciones, y desde luego en cualquier cosa que te pueda ayudar, será un placer.
Un saludo!
Un saludo!
Pobres explicaciones? Te estoy enormemente agradecido. Lo has explicado muy bien...ahora a ver qué consigo yo.
De nuevo, muchas gracias.
Domingo
Domingo
Un placer, cualquier cosa en que te pueda ayudar, no lo dudes
Hola otra vez. Estoy pintando la parte metálica del espejo (colores azul y oro) y es complicadísimo en las zonas que apenas son una línea. Invado las zonas del otro color al menor descuido. A veces utilizo una aguja flexible para esas zonas pero aún así me paso, con lo que he de repintar el otro color... y así me voy a hacer muy muy viejo. ¿Cómo lo has pintado tú?.
Domingo
Domingo
Buenas, sigo tu hilo con especial interés ya que es el primer barco “complicado” que hago y la verdad me esta siendo de gran ayuda. Con respecto al aparejo de los cañones mi idea es hacerlo de la forma realista. Sabes si hay algun viseo, libro , etc que explique como va exactamente enganchado ya que en la ilustración no me queda claro como se posicionan los montones.
Construidos: Birreme Griego
En construcción: Bombarda “La Candelaria”
Hola!
Seniormingo, si te refieres a la base de los jardines, que vienen como piezas preformadas de zamak, lo que hice fue dar una base d azul y pintar por encima de color oro con mucho cuidado, ya que el oro es mucho más líquido y se desparrama mucho más, después lo retoque una vez por dónde me había pasado con el pincel más fino que tenía y con muy m muy poco pintura de cada vez y listo; perfecto, al menos a mi, es imposible que me quede porque pinto fatal, así que eso fue lo mejor que pude hacer.
Si te refieres al latón del propio espejo de popa, pinte solo la parte que no sobresale (más que pintar inundé, para que no se notasen las pinceladas) y después con una madera, fui quitando las partes del relieve que no quería, pero lo amarillo que se ve en las fotos es el propio latón.
erremc95, respecto a los cañones aún no tengo del todo claro cómo los voy a hacer, casi seguro que los haré como en la foto que subí "realistas.jpg", pero no tengo, al menos por ahora, ningún esquema ni nada; si encuentro alguno (si algún compañero puede aportar alguno, sería maravilloso) o en cuanto lo tenga hecho, subo fotos; pero hay cosas que analizar, cómo cuanto espacio queda una vez montados el resto de elementos, en función de eso veré a ver qué hago.
Saludos, Jorge.
Saludos, Jorge.
Buenas de nuevo, te adjunto un par de imágenes mas sobre el tema de los cañones.
Una pregunta la cubierta la diste algún tipo de tinte, yo estoy probando el tinte roble que sugiere el kit no me convence.
- Ahí se ve bastante detallado.
- 058A54CC-FEF3-4101-9307-5490A20F1CFE-compressed.jpg (129.57 KiB) Visto 1086 veces
- Lo he sacado del libro “The frigate Diana”
- 32FBB0C4-26AE-4B2C-ABF0-A2F36F39579A-compressed.jpg (121.95 KiB) Visto 1086 veces
- Esto lo he encontrado en el foro, creo que se ve bastante bien
- B050F47E-98B8-429A-9B55-2C7CDC559D5C.jpeg (80.05 KiB) Visto 1086 veces
Icky, acabo de releer tu información sobre cómo habías pintado la zona de los jardines y el espejo y lo había entendido regular. Ha sido al recibir la información facilitada por otro "candelario" cuando he caído en la cuenta de lo que habéis hecho los dos. Solo habéis pintado el fondo y el resto lo habíais "limpiado" para dejar el latón original. Yo te leí pero no te capté, porque seguí pintando todo. A ver si ahora me sale.
Gracias
Domingo
Gracias
Domingo
Erremc95, muchas gracias por la info, la verdad es que más claro que en ese esquema no puede estar, ahora a ver cómo queda por el tema de escalas, yo he cogido motones de 2 mm (los más pequeños que encontré) y haré una prueba con un cañón para ver cómo queda.
Seniromingo, sí, es cómo dices, disculpa que las explicaciones no fueran lo suficientemente detalladas.
Un saludo, Jorge.
Un saludo, Jorge.
Icky, no las entendí bien, pero cuando las volví a leer, tras lo que escribió el otro compañero de fatigas, encontré el sentido que habías querido dar.
Seguiremos peleando...
Domingo
Domingo
