- banton
Re: Paso a paso del San Juan Nepomuceno de Art.Latina
Hola amigos
En primer lugar antes poner el avance de estos dias :
1/ Pruebas : correccion de los mastileros mencionado por el Maes MMP
El antes :
.... prueba con balza : ( 2 piezas) 7mm x ( 2 piezas) 5mm
largo 20mm.
grueso : 1mm para hacer un cuadrado de 7 mm exterior
a/Pegar las piezas
b/Lijar el orificio interior del " cajon " para adecuarlo al diametro exterior del mastilero
c/Introducir con cuidado hasta finalizar la operacion
Nota : el " cajon " se puede safar de no ser conforme .
De lo contrario me quedaria pegarlo , tintarlo y envejecerlo hacer los demas y de igual forma los mastilerillos .
Montaje de la traba :
A ver si me quite del tiro que tal ahora Maes Miguel ???? ¿¿¿¿ : 8) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Corregir los mastileros , mastilerillos , y talvez arreglar las crucetas
Feliz dia para todos
Pura Vida
Dominique
El antes :
largo 20mm.
a/Pegar las piezas
Pura Vida
Dominique
Última edición por banton el Mar Ene 21, 2014 4:32 pm, editado 1 vez en total.
- jmolinas
Dominique: las zonas cuadradas van desde la cofa hasta el tamborete, tanto en la cabeza del macho como en el pié del mastelero.
El mejor discípulo es el que acepta las enseñanzas de los maestros.
Sigue así Dominique.
- banton
Hola juanjmolinas escribió:Dominique: las zonas cuadradas van desde la cofa hasta el tamborete, tanto en la cabeza del macho como en el pié del mastelero.
entendi el asunto pero como lo dije antes soy corto de madera lo mas que tengo es " balza ".
De hacer esta zona con este tipo de madera voy encontrar problema cuando voy ajustar los obenques .
No digo que no lo voy a intentar sinon probar y ver como endurecer en primero lugar el balza para no tener problemas al montar la jarcia firme.
Lamento decir que no existe en Costa Rica una tienda de modelismo donde puedo tener a disposicion el material requerido para este tipo de aficion .
Hago lo que puedo con lo que tengo
Feliz dia Juan
Un abrazo fuerte
Dominique
Buenas tardes apreciable compañero,te envio tres MP con fotos para que veas lo que te comenta J.Molina son del navio Onneidajmolinas escribió:Dominique: las zonas cuadradas van desde la cofa hasta el tamborete, tanto en la cabeza del macho como en el pié del mastelero.
no ostante efectuando la correcion si tu tienes a bien efectuarla tendras mas espacio para poder colocar los obeques,( el apaño que has efectuado es escelente y no rompe lo que se te propone ) una vez colocados estos, si procede a sellar el conjunto. espero haberte sido de utilidad lo de las fotos es por no ensuciar el P&P un saludo Tasso
- banton
Hola todos
Lo que les propongo : pruebas non definitiva
Prueba con " balza " por la parte del Palo Macho al nivel de la cofa .
Nota : para la parte superiore del tamborete ( el sombrero cuadrado !!! ) se podra realizar despues de montar los obeques , puesto que esta parte debe de ser libre para colocar la jarcia firme .
Creo que se ve un poco grueso , y tal como esta no me convence del todo .
Nota : Gracias Tasso a cabo de poner esto y voy rapido ver mi correo para ver si acerte
Pura Vida
Dominique
Pura Vida
Dominique
Última edición por banton el Mar Ene 21, 2014 4:34 pm, editado 1 vez en total.
eso tiene solucion, lo que no c es si la balsa es muy blanda para esa parte..
- contramaestre
Es irónico.
Con toda la madera que teneis en Costa Rica...
que te falten unos centimetros
(dicho con mi mejor intención eh)
Ánimo, que todo tiene arreglo, menos lo que no.
- banton
Hola compañerocontramaestre escribió:Es irónico.
Jejeje , no te preocupas no estoy aqui para enfadarme con mis compañeros sino disfrutar del momento con ellos
Vamos a ver que pasa!!!
Feliz dia
Pura Vida
Dominique
- banton
Hola Gerardogerardo navarro escribió:eso tiene solucion, lo que no c es si la balsa es muy blanda para esa parte..
Esto es mi preocupacion pues aqui van atados los obenques!!!
Acabo de recibir algunas ideas que creo me van a facilitar el problema , gracias a todos , vamos a ver que pasa !!!
Feliz dia
Pura Vida
Dominique
Buenas tardes Banton , acabo de visitar un foro y me han salido varias fotos del Royal Princess sobre el tema te envio dos MP ,creo que aun te seran mas interesantes y podras sacar mas conclusiones un saludo y esperando nuevos avances Tasso
- Julian.J
Hola Dominique te pongo estas fotografías para que te hagas una idea, aunque me supongo que ya no lo podrás hacer al haber adelgazado el listón.
Se rebaja primero con una lima dando al listón la forma cuadrada.
Y seguidamente se van comprobando las distintas partes hasta que encajen.
Espero que te sirva de ayuda.
Julián.J
Julián.J
- banton
Hola amigos , gracias a todos por la ayudita !!!
Resultado del espanto pues hice aceite a realizarlo
Operacion : Al rescate del Tinquete
Primera etapa : hacer el cuadrado ( mastil pegado)
Aqui al finalizar se puede pegar un liston sobre la parte superior del tamborete para tapar la forma redonda del orificio lo mismo con 4 listones sobre los cantos cuadrados del macho .
de ser " aprobado " seguire haciendolo para los demas mastiles quienen por dicha no son todavia pegados .
Gracias compañeros
Pura Vida
Dominique
Gracias compañeros
Pura Vida
Dominique
Última edición por banton el Mar Ene 21, 2014 4:37 pm, editado 1 vez en total.
- banton
Hola compañeros
Las 2 ultimas del dia 8)
Faltaria un lijado fino , poner un liston sobre la parte superior del tamborete para ocultar el redondillo , tintar y envejecer el conjunto y creo que ahora podre descanzar en paz !!!!
Pura Vida
Feliz noche para todos
Dominique
Pura Vida
Dominique
Última edición por banton el Mar Ene 21, 2014 4:39 pm, editado 1 vez en total.
