Mayflowers de Amati
- ramon
Sin embargo, creo que el sistema era con cabezas mas grandes...prueba a hacer el molde con chichetas..
ramon escribió:Sin embargo, creo que el sistema era con cabezas mas grandes...prueba a hacer el molde con chichetas..
Por probar que no quede, pero en los esquemas de Mondfeld habla de cabezas de 8 cm, que a 1:60 son mas o menos 1,3 mm.
Los diametros impresos en el estaño de la prueba ya se van a los 2 mm, que serían unos 12 cm de diamero de cabeza en los clavos reales..
Una chincheta que tiene , que se yo, 5mm?? Serían clavos de 30 cm de diámetro de cabeza!!!!
¿Eso no es demasiado?
Un cañón. Lo suyo sería hacer ahora un molde y fundirlo. Tengo plomo y estaño, con lo cual quizá pudiese alearlos y concluir los cañones como se merecen.
Voy a visitar algunas paginas de figuras a ver si me cuentan algo concreto sobre este tema, y sobre todo que no suponga mucha logística ( busqueda de siliconas para molde... continente apto para fundir.....en fin)
Vamos que esoy perrón. Quiero hacerlo, pero ne plan KMc giver, con lo que haya en casa.
Si alguien me orienta , mejor que mejor.
- ramon
Con este método las cabezas pueden ser del tamaño que quieras....
Cañón acabado. bueno, a falta de ruedas.
Para pintar el cañón primero di una base generosa de tinta china negra.
Después he dado unas pinceladas de pintura negra satinada con el pincel muy descrgado, pintando solo algunas zonas, entemezclando zonas mates con otras ligeramente brillantes.
En las fotos esto no se aprecia.
El cabo de amarre está previamene untado en cera tinte color nogal.
Luis tiene razón en que lo más rápido es el rodillo de lija en el minitaladro, pero tiene dos inconvenientes: 1º Hace mucho polvo 2º Hay que tener mucha práctica para que salga bien.deuve escribió:Va benne.
Para biselar los mamparos,cual es la mejor herramienta? El minitaladro? Quizá una lima?
Personalmente prefiero un poco de cuchilla + lima + lija. Si me apuras solamente lima (de picado grueso) y lija.
- zapalobaco
- Maestro
Unos útiles que a mi me van muy bien son; dos trozos de listón de unos 15 cm de largo por 3 ó 4 cm de ancho y grueso, uno y el otro redondo de 3 ó 4 cm de diámetro. a los que les pego, con cola blanca, trozos de lija de diferentes granos, cada vez más finos.
Es necesario que el útil o herramienta que utilices se más larga que la distancia entre tres o cuatro mamparos. Te dará una mejor idea de lo que hay que rebajar.
eso y el truco del pinyado de cantos, hay que lijar todas justo hasta que solo quede una rayita de color, en todas menos en la maestra.
Y el más importante de todos: ¡MUCHA PACIENCIA!
Ramon, gracias por echar el rato en hacer la pruebita. También la he reproducido, pero no me ha gustado el efecto.ramon escribió:Con este método las cabezas pueden ser del tamaño que quieras....
La primera prueba que hice se quedaba a medio camino entre dos ideas: el claveteado clásico, y el que al final he hecho, de fantasia.
Digo de fantasia, porque no se si ha existido alguna vez, y porque no he visto ningun barco así, pero consigo el efecto que me había propuesto:
Darle un aire más medieval, más retro ( respecto al S. XVI) con hierro a tutiplen. Y me he inventado una especie de tachuelado a medio camino entre adorno intimidador y supercabeza de clavo con forma de estrella.
-Por el tamaño de las placas y las curvas no puedes hacer un tampón o molde para marcar los clavos, ya que cada placa tendrá forma diferente.
-He realizado un molde en plomo ( lavar bien todo después incluido uno mismo, que es veneno) con la forma de las estrellas.
-Marco el claveteado placa a placa. Primero con los dedos y después con un martillo, muy suave.
-Aliso las marcas con cualquier objeto cilíndrico.
-Coloco la placa sobre el molde de estellas, y en función del tamaño haré un dibujo u otro, intentando siempre guardar cierte linealidad entre placas.
-Con un bastoncillo de algodón (para no dejar marcas en el estaño) marco la forma de ls estrellas.
- Por último con pavonador, trapito y lana de acero pavono.
-!!!no dudaré en arrancar el forro si los resultados no son buenos!!!!
Última edición por deuve el Sab Jun 09, 2007 10:32 am, editado 1 vez en total.
- ramon
Piénsate mejor eso...
- Joaquin Yarza
- Fundador
