Velero moderno 9m, escala 1/15 de newmodelships
Re: Velero moderno 9m, escala 1/15 de newmodelships
Gracias Aurelio, voy avanzando con vuestra ayuda.
Ya he montado una parte de la puerta.
Adjunto una vista sin terminar para que se puedan ver las piezas que quedarán ocultas cuando la puerta esté completa.
Y finalmente la puerta de la bañera terminada.
De momento creo haber terminado los aspectos técnicos del casco y de la cubierta.
Ahora comenzaré a tomar decisiones estéticas.
Esta parte es muy subjetiva. Forraré las superficies intentando crear contrastes jugando con tilo claro y nogal oscuro.
Después tendré que enfrentarme a lo desconocido, capa de epoxi y/o barniz marino.
Aunque no me gusta manipular productos químicos que puedan ser tóxicos, me apetece aprender a trabajar con epoxi, con el que he visto crear dioramas de gran valor artístico en el apartado correspondiente de este foro.
Iniciando los detalles estéticos.
Completo los marcos de las ventanas de la cubierta y forro con nogal de 0,5 mm.
Forradas las superficies verticales en la zona de las ventanas de la cubierta.
He utilizado tracas de nogal oscuro de 0,5 mm.
En el borde de la cubierta se ven agujeros que parecen corresponder con los candeleros por lo que se podría pensar en utilizar estos como tornillos para hacer la estanqueidad de la junta casco cubierta. Bastaría empotrar en el casco las tuercas y dejar abierto el agujero superior de los candeleros para luego pasar el guardamancebos. ¿O tienes pensada otra solución? No se aprecian los cadenotes y supongo que el kit tiene resuelta con una pieza especial la puntera para el ancla.
El modelo es de una herejía náutica incomparable pero está muy bien hecho.
Tienes razón Leopoldo, los agujeros gruesos son para los candeleros.
Hay otros más finos que en principio son para los tornillos de apriete.
Estos accesorios son de Zamak.
Ahora estoy con los aspectos estéticos y dejo para más adelante decidir cómo conseguir la estanqueidad.
Anteriormente le pegué una junta de silicona para ajustar las medidas pero luego la retiré porque estaba muy deteriorada, la volveré a pegar al final.
Para mí está suponiendo un buen reto pero me ayudáis mucho con vuestros ánimos y consejos.
Ya iremos viendo el resultado final.
Es muy difícil lo que estás intentando, hacer navegable un kit concebido para estático y además con la cubierta desmontable para ver el interior, yo nunca lo hubiera intentado.Y mucha confianza en que sabrás resolver los problemas que te quedan por resolver, te mereces suerte.
Entre los accesorios se echa en falta los winches la puntera con el gaviete para el ancla y el ancla . Los winches pueden ser negros por lo que se pueden tornear en madera pero no me gustaría tener que hacer lo otro.
Yo en el Borinquen tengo hecha la estanqueidad con imanes de neodimio pero mis tambuchos son muy recios oara no romperse al abrir porque hay que hacer bastante fuerza
Gracias Leopoldo, intentaré ir superando las dificultades según las vaya encontrando.
De momento ya he forrado el techo de la cubierta con tracas de tilo claras para crear contraste con las oscuras de nogal.
Ahora completaré el forrado o el pintado de la bañera.
Estas decisiones son muy subjetivas, finalmente habrá una capa no sé si de epoxi o de barniz marino o ambas, ya veremos por qué me decido.
De momento he decidido pintar de blanco el fondo de la bañera.
Mi intención es forrar de nogal oscuro el resto de las superficies libres de la bañera, espero que quede bien.
Terminado el forrado de la bañera de la cubierta con tracas de nogal.
He intentado crear contraste de color entre las zonas verticales oscuras y las horizontales claras.
La cubierta está casi terminada a falta de unos detalles que van en esos huecos en los extremos de la cubierta.
Terminada la cubierta.
Ahora falta impermeabilizar el exterior del casco y de la cubierta.
Voy a probar con una capa de epoxi en el casco.
Si no tengo problemas también utilizaré el epoxi para la cubierta, pero si lo veo complicado utilizaría el barniz marino.
Después tendré que taladrar el casco para pasar el eje de la hélice y finalmente añadir el bulbo de plomo a la quilla.
Supongo que la bancada del motor está perfectamente alineada así como el eje.
Yo casi no entiendo nada de motores, en el Borinquen me salió bien pero el motor iba unido al eje por una polea de goma. Sé que hay que tener un especial cuidado con la alineación pero no me sé el proceso para conseguirlo.
Bueno en último caso queda la vela.
En tanta madera chocan un poco las consolas blancas para los timones.
Leopoldo, el motor va a estar bastante alineado con el eje aunque hay una pieza de unión similar a una junta cardán que permite un poco de juego.
Respecto a la zona de las ruedas del timón he querido simular una caja de transmisión pintada en conjunto con el fondo de la bañera simulando fibra.
La idea del diseñador era un acabado exterior pintado de blanco simulando fibra pero habiendo utilizado tantas capas de madera quise que fuesen visibles, es una decisión muy subjetiva.
Antes de comenzar con la capa de epoxi voy a montar el pedestal por si necesito apoyar el barco.
Como el resto de la estructura el pedestal está formado de contrachapado de 5 mm, de abedul de 9 capas muy resistente.
La chapa de metal es para grabar el nombre del velero.
Una vez lijado y montado le apicaré una capa de barniz marino.
Pedestal montado a falta de barnizar y pegar la placa con el nombre del barco.
Quizás lo necesite mientras aplico la capa de epoxi en el exterior del casco y posiblemente en el exterior de la cubierta.
Impermeabilizado el exterior del casco y de la cubierta con epoxi.
Con las debidas precauciones (guantes, mascarilla y gafas) he aplicado una capa de epoxi en el exterior del barco, hay que esperar 24 horas para que seque completamente. He utilizado una brocha de cerdas de plástico y limpiado con alcohol.
Los agujeros se han taponado, tendré que volver a taladrarlos con broca manual. Creo que las ventanas ahora sí que son estancas.
En el interior aplicaré una capa de barniz marino, aquí tengo que tener cuidado de no incrementar los espesores para que las piezas puedan encajar.
También aplicaré una capa de barniz marino en el exterior del casco y de la cubierta.
Una vez montado el eje, volveré a utilizar una pequeña cantidad de epoxi para sellar el paso por el casco.
