CONSTELLATION de Artesanía Latina 1:85
Re: CONSTELLATION de Artesanía Latina 1:85
Hubo al menos dos buques de guerra americanos de nombre Constellation, el primero fué una fragata en 1797 de potencia similar a la Constitution que duró hasta 1845 aprox, luego hubo una corbeta ( sloop of war) de 1855 aprox. que es la que se conserva en Baltimore. El kit creo que se corresponde con el primero. Por eso hay tantas "modificaciones"
Interesante y práctica forma de doblar las tracas. ¿Que son? ¿Moldes de algún tipo? ¿Calientas la madera antes de aplicar los sargentos o solo la mojas?
- troglodita
Así es. El kit apenas se parece al Constellation de Baltimore. Se parece mucho más al Constitution.
José Ramón
José Ramón
- troglodita
Son moldes de los que te venden en cualquier tienda de material de cocina. Yo uso el grande para hacer las hamburguesas circulares. Cuando uso esos moldes, sólo mojo la madera. Si tengo que dar una forma irregular o muy curva, la mojo y luego la deformo con un soldador de 100W.
También suelo usar esa herramienta que tiene filo por un lado y goma por otro para arquear las tracas, pero me gustan más los dos métodos anteriores.
José Ramón
José Ramón
- Recién Llegado
yo en lugar del soldador, utilizo una plancha de viaje que tengo sin vapor y me sale mejor que con el soldador.
siempre sin vapor.
siempre sin vapor.
Empezando en este mundo....
- troglodita
Opino lo mismo. Un soldador calienta demasiado. He usado el de 100W. Tengo también de 30W y de 11W.alikuenkano escribió: ↑Mar Mar 09, 2021 2:33 pm yo en lugar del soldador, utilizo una plancha de viaje que tengo sin vapor y me sale mejor que con el soldador.
siempre sin vapor.
Para los barcos anteriores usé una plancha y creo que el resultado es mejor.
He visto en algunos vídeos que hay una especie de cilindros que se acoplan al soldador, pero no he visto que los vendan sueltos. Te venden el soldador con los cilindros y una madera con varias curvas para formatear tracas, trancaniles o lo que haga falta.
José Ramón
José Ramón
- troglodita
Ya he acabado el segundo forro, he puesto las amuradas y he preparado el casco para colocar roda, quilla y codaste.
En los planos vienen las troneras en sitios muy diferentes según en qué plano mire. Me he hecho una plantilla para calcular dónde colocar cada tronera para que queden más o menos equidistantes y no me estorben para posicionar los obenques.
He cortado los recuadros de las troneras.
- Imagen 20.jpg (123.49 KiB) Visto 911 veces
- Imagen 21.jpg (157.13 KiB) Visto 911 veces
- Imagen 22.jpg (146.5 KiB) Visto 911 veces
- Imagen 23.jpg (110.26 KiB) Visto 911 veces
- Imagen 24.jpg (167.27 KiB) Visto 911 veces
- Imagen 25.jpg (198.46 KiB) Visto 911 veces
- Imagen 26.jpg (136.1 KiB) Visto 911 veces
- Imagen 27.jpg (132.6 KiB) Visto 911 veces
- Imagen 28.jpg (128.86 KiB) Visto 911 veces
- Imagen 29.jpg (122.75 KiB) Visto 911 veces
José Ramón
José Ramón
- troglodita
Ya tengo preparados los trancaniles para colocarlos después de pintar el interior de las amuradas..
Pinté el interior de las amuradas con una pintura mate blanco puro. El tono está muy bien, pero es una pintura que pone en el envase "efecto tiza". Es muy pastosa y no hay manera de que quede más o menos lisa después de dar seis manos y lijar. La he quitado, he dado una capa de tapaporos y mañana me pasaré por una tienda de manualidades que hay al lado de mi casa a buscar otro tipo de pintura.
- Trancaniles preparados
- Imagen 30.jpg (93.07 KiB) Visto 868 veces
- Pintura no válida para modelismo naval.
- Imagen 31.jpg (136.6 KiB) Visto 868 veces
José Ramón
José Ramón
Tiene muy buena pinta!
lorenzo
lorenzo
Hola. Has hecho muy bien el casco, enhorabuena y además vas a pintar lo que es raro hoy en día pero te quedará más real. Aprovechando que has quitado la pintura quizás podrías suplementar el espesor de las amuradas que parece demasiado fino, le faltan por lo menos dos milímetros a simple vista, en mi opinion. Ten en cuenta que la amurada esta formada por elementos verticales ( barraganetes), el forro interior y el exterior. Los cañones te agradecerán el refuerzo.
La tapa de la regala ( el remate superior de la amurada) podrías suplementarla con listoncillos cuadrados que curvan muy bien y luego emplasteces y pintas de negro. Es eficaz la pintura acrílica para modelos de plástico tipo Tamiya, Gouze etc, dada sobre tapaporos acrílico . La tienes en brillo mate y semimate que es la más recomendable. Hay que dar dos o tres capas finas mejor que una gruesa.
- troglodita
Gracias por la información.Leopoldofran escribió: ↑Lun Mar 29, 2021 5:00 pmAprovechando que has quitado la pintura quizás podrías suplementar el espesor de las amuradas que parece demasiado fino, le faltan por lo menos dos milímetros a simple vista, en mi opinion.
Lo estuve pensando, ya que como dices, me parecen demasiado finas las amuradas, aunque llevan barraganetes de 2mm. Ya he pintado el interior de las amuradas, le he dado tres capas, aunque podría lijar y pegar listones encima. Lo pensaré, ya que no tengo prisa.
Compré pintura blanca de Vallejo, la Game Color 72.001.
José Ramón
José Ramón
Bueno, si tiene barraganetes de 2mm tampoco está mal, no me hagas caso . Es lo que tienen más o menos los de la Constitution que es de la misma tacada, lo único que sí lleva forro interior. Saludos
- troglodita
Seguramente las deje como están, ya que las tapas de regala son de 5mm y tendría que ampliarlas a 7mm, que para esa escala, 1:85, serían un poco anchas.
Como la obra muerta va pintada, he trazado la línea de flotación. En los cuatro barcos anteriores no me ha hecho falta. Pensaba que era algo fácil pero la he borrado tres veces. Menos mal que el casco tiene varias capas de tapaporos y con alcohol se ha borrado bien. El truco está en hacerlo con una pieza que deslice muy bien sobre la superficie de la mesa.
- Marcando línea de flotación.
- Imagen 32.jpg (79.32 KiB) Visto 864 veces
José Ramón
José Ramón
- troglodita
Ya he pintado el casco con los colores tradicionales de esa fragata.
He puesto los pescantes de gata, abitones, trancaniles, barraganetes y tapas de regala.
- Imagen 42.jpg (145.29 KiB) Visto 805 veces
- Imagen 41.jpg (161.59 KiB) Visto 805 veces
- Imagen 40.jpg (148.68 KiB) Visto 805 veces
José Ramón
José Ramón
- carlosys
- Administrador Web
Va tomando forma.
Muy original el invento para marca la línea de flotación
Una foto del lateral del casco pintado no estaría de más jeje
Más cosas mías en Aquí
