En cuanto a los accesorios los compré todos y algo mas, puesto que ni tenía tinte al agua, tapaporos, etc..
Ya he solucionado el problema de alineación de los baos casi a la perfección., no sabía lo que pasaría con el cianocrilato que aún lijando perfectamente, el tinte no agarra en dicha zona... de hecho puse de mas para "ahorrar" masillar los calzos para los baos. y que no se notara los calzos. Ahora estoy haciendo prueba con tapa poros al agua, sobre restos de contrachapado, así como en imprimación de modelismo plástico.. para ver los resultados previo paso a la sección y hacer que el tinte agarre en las zonas dónde me excedí con el cianocrilato. También me he dado cuenta que la cola blanca, si no está la zona bien lijada el tinte agarra , pero con menos fuerza..
Salvo el piso inferior que está terminado, el resto es una pre-montaje para ver como asientan las piezas. Efectivamente merece la pena chapar la cara vista de los baos, pero en mi opinión una vez tintado en nogal las cuadernas, creo que no merece la pena chapar los cantos de las mismas.
Al ser mi primera maqueta de madera, me ha apasionado mucho mi primer comienzo... eso a pesar de enturbiarlo por la falta de experiencia mía y la falta de información en las instrucciones sobre la alineación de los baos (he estado varios días dando vueltas si optar por calzar o sustituir las piezas de los baos, por unas nuevas y con madera buena.... al ser mi primer kit, tiré adelante con lo que hay y experimentar todo lo posible.. con masilla, tinte, lijado... madre mía la que se lía con el lijado y la masilla para madera !!
El forrado del piso inferior lo he hecho conforme instrucciones, previamente canteando con el lápiz HB los cantos de los listones y pegando con cola blanca, buen lijado y marcación a cútter y a lápiz de las uniones y clavos a lápiz y posterior lijado de todo. Una vez listo le dí cera para madera, dejando una superficie satinada y muy suave... amarilleando un poco el piso... me gustó el resultado final. Sólo cometí el error de marcar 1 cm mas adelantado las primeras uniones, lo hice muy tarde y ya cansado... en cuanto a los clavos, el efecto es muy realista una vez coges experiencia. me ha gustado mucho mas la opción de no poner los dos clavos juntos y hacerlo conforme lo ha hecho mazdero.
Una vez llegue al piso superior, este lo forraré por secciones en lugar de poner el listón de una pieza y simular con lápiz los cortes. En lugar de hacer los clavos a lápiz usaré una broca muy fina con la ayuda de una plantilla y perforaré muy muy poco sin atravesar... y haré un cafeteado conforme he visto en un video o bien uso tinte claro muy aguado y luego limpio frotando el piso para hacer un lavado en condiciones, pero suave.
Usaré este kit de iniciación para experimentar un poco, y sin perjudicar el acabado final de la maqueta.
Unas fotitos de mis avances, y pre montaje para ver los ajustes, forrado de la cara vista de los baos.. así como pruebas de uso de cera y tinte de nogal, estoy a la espera de recibir el kit de occre con todos los tintes y barniz...
Con al tinte es muy fácil trabajar y corregir-borrar con agua y desgastar zonas.... tengo que experimentar para ver que se puede o no hacer..
barril de amati de 20mm
Presentación de baos forrados sin pegar, a las cuadernas para ver el resultado... si que merece la pena hacerlo... gracias mazdero por el aporte!
Bajo Piso 1ª Planta, prueba de 1ª aplicación de Cera sobre una mitad del piso (Cara inferior o Techo piso inferior)
