San Juan Nepomuceno por Jaime TERMINADO
- Bluenose
- Colaborador Consejo Foro MN
Enjaretado
Lo siguiente es el enjaretado.
Ya mostré como hice el enjaretado, con cuadradillo de 1 mm. Es tremendamente laborioso y lento, pero ya está listo y lo voy cortando y lijando para darle la forma de los beques. Luego le doy un buen envejecido y lo pego.
Sé que debería ir curvado, pero mis intentos de darles forma no fue muy satisfactorio (se desmenuza) así que lamentándolo mucho, va a ir recto.
Dejo un hueco para la trinca del bauprés.
viewtopic.php?f=58&t=14802
viewtopic.php?f=58&t=14994
viewtopic.php?f=12&t=16507
- Bluenose
Barandilla y protector de rociones
Los siguiente es la barandilla y las protecciones contra los rociones de mar.
La baranda la hago con tablilla de 1x2 mm de tilo que tinto en amarillo. Los protectores con los palitos de médico y los pinto a imagen y semejanza de los del modelo del MNM. También hago los listones esos que van parejos al enjaretado con la forma como de olas. Por ahí pasarán los pescantes del bauprés.
- Bluenose
Proa terminada
Os pongo unas imágenes comparativas con el modelo del Museo Naval y con lo propuesto por el kit.
- Bluenose
Proa terminada
Bueno, con esto doy por concluida la proa.
Una capa de barniz satinado en spray y un ensuciado/envejecido para quitar el aspecto de nuevo del modelo. Para las zonas pintadas de negro doy pincel seco gris y para las zonas de amarillo doy unas aguadas de lavado de Vallejo (tierra europea).
- Bluenose
Mesas de guarnición
Una vez terminada la proa, lo siguiente según el librito de instrucciones son las mesas de guarnición. Me fijo en el monográfico de Yáñez (peregrino) para hacerlas un poco más reales y el hilo de Jean Marie del foro de "modelisme naval bois".
Las corto a su medida, con la fresa les hago las marcas de las tablas, les hago las formas curvadas de los extremos y, lo que me ha resultado más difícil, sortear las troneras y que me quepan todos los huecos para las vigotas. Como lo voy a hacer según fue a Trafalgar, tiene obuses en la toldilla así que la mesa del mesana tiene más obstáculos.
Les doy de tinte amarillo con los soportes y guardacadenas en negro. Las pego con cola blanca y puntos de ciano, con lo que creo que la resistencia será suficiente.
- Bluenose
Escala de tojinos
Para la escala de los costados me cojo un cuadradillo de 3x3mm al que hago un fresado longitudinal con una fresa de bola (así queda la forma redondeada). Luego parto la varilla por la mitad y tengo los peldaños que lijo con la ayuda de cinta adhesiva y corto a 1 cm. Los tinto de amarillo y negro y los pego con ciano.
Re: San Juan Nepomuceno por Jaime
Hola Jaime. Las fotos no suelen reflejar el verdadero aspecto del modelo pero estoy seguro de que los lavados que has hecho han mejorado mucho el aspecto exterior y desde luego no te has pasado. No he olvidado el mascaróm, pero no recuerdo si aclaramos el anclaje del pescante de amura.
- Bluenose
Buenos días Leopoldo, que bueno tenerte por aquí de nuevo!!!
Sí, te pongo el croquis que me mandaste, está perfecto. Ya tengo hechos los pescantes pero no los he puesto ya que según me comentaste se rompen con mirarlos, así que los dejaré para el final.
Los lavados están hechos de manera que "matan" totalmente el chillón del amarillo y queda todo viejo y sucio.
Jaime
Jaime
- Bluenose
Castañuelas
Buenos días compañeros foreros.
Lo siguiente que os voy a mostrar es algo que no tenía pensado hacer pero que viendo la monografía me resultó "atractivo" y que he incluído en mi kit. Se trata de las castañuelas, unos apliques en el exterior del casco con unas roldanas que tensaban unos de los cabos de las velas.
Las voy haciendo por partes, primero las piezas de relleno entre cintas y luego las castañuelas propiamente dichas. Junto dos varillas con cinta de doble cara y las tallo a la vez para que me queden exactas. Les hago los huecos por los que paso un eje a modo de roldana que sujetará el cabo. Para finalizar las pinto de negro y las pego.
bonito detalle.
1. Bounty
2. Victory
3 Bon Retour
4 King off Mississipy
5 Whale Boat
6 Constellation
7 Cañon 12 libras
8 Sec. Vitory
9 Fulgaro
10 lancha P.Asturias
11 bluenose
12 wasa
13 S. Martín
14 js elcano
15 calella
2. Victory
3 Bon Retour
5 Whale Boat
6 Constellation
7 Cañon 12 libras
8 Sec. Vitory
9 Fulgaro
11 bluenose
12 wasa
13 S. Martín
14 js elcano
15 calella
- Bluenose
Protecciones del casco
Bien, ahora voy a poneros como hice las protecciones del casco.
Ante todo decir que hay bastante disparidad con respecto al número de protecciones y su colocación, así que me decanto por lo descrito por Alejandro Yáñez en su monografía e intento hacerlo igual.
Como no tengo mucho espacio tengo que usar listoncillos de 1x1 mm. Quizá queden un poco "escasos" pero es que unos más gruesos no me cabrían.
Primero pongo unos entre las cintas a modo de relleno y luego pongo los exteriores a los que he dado forma previamente con el soldador. Los pinto de negro y a correr.
Hola, Jaime:
Me está sorprendiendo mucho como lo llevas. La proa te ha quedado muy bonita y muy técnica, es de las mejores que he visto. Tambien las mesas han quedado muy "xulas", con el trazado de las tablas con la fresadora. Que bien se ... con buena... herramienta,, y sobre todo, con el conocimiento de lo que se puede hacer con ellas. Seguiré con mucho interés tus avances.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Saludos cordiales.
Claudio J.
- Bluenose
Casetas de los pilotos
Ahora tocan las casetas de los pilotos.
Tomo como referencia (una elegante manera de decir que "me copio como un bellaco" ) las casetillas que hace Mr. Banton en su Nepo. Muchas gracias Dominique.
Tomo las formas con una plantilla de cartón y hago los mamparos de contrachapado fino, lo forro con ramín dejando los huecos para puertas y ventanas y lo envejezco. Pego las puertas y ventanas y pego el conjunto a la cubierta. Luego con tracas de sobra de 1,5x5mm hago el techo. Por la parte de proa la caseta es más ancha que por popa, así que tengo que afilar las tracas un poco. Las pego de manera que coincidan con el espejo de popa, las lijo para igualar bien y las pinto de negro.
A ver que os parecen
Jaime
Jaime
- Bluenose
Muchas gracias Claudio.
Efectivamente, con buenas herramientas te animas a hacer cosas que de otra forma serían irrealizables. Hay que echarle un poco más de imaginación para sacarles partido pero los resultados son espectaculares.
Jaime
Jaime
- Bluenose
Bueno, continúo con el reportaje fotográfico de las casetas...
