San Juan Nepomuceno por Claudio José
Re: San Juan Nepomuceno por Claudio José
Hola, amigos:
Hoy he terminado los siguientes pasos. Una vez verificada la correcta alineación de las cuadernas respecto a la falsa quilla, he procedido a pegarlas con cola blanca sobre su correspondiente alojamiento. Después he montado sin encolar los rompecabezas de piques de proa y popa, y comprobado su alojamiento correcto en su lugar. A continuación he pasado los largueros sobre los que después se alojaran los cañones de la primera y segunda batería y, una vez comprobada la alineación, he pegado definitivamente los piques de proa y popa. También me he permitido una pequeña licencia, basada en el precioso parquet que Dominique ha incorporado en su preciosa "Surprise", a sabiendas que despues no se verá. He querido tambien "emparquetar" la pequeña cubierta del balcón de popa, que no se verá, pero que yo sabré que "está ahí". Ya me direis.
En cuanto al foro "francés", si que me apetece entrar en él, para ampliar conceptos, y al mismo tiempo, refrescar mi idioma francés, de la epoca de bachillerato, años ha...
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
He hecho una prueba por ver de mejorar la definición de las fotografías. Vamos aver que ha salido...
Buenos días, amigos:
Hoy voy a presentar los siguientes avances.
1º Construcción, y lijado de la pequeña primera cubierta. No ha sido complicado cortar al mismo tamaño y situar en su lugar los tablones. Aunque queda practicamente oculta, he lijado, canteado con grafito y ajustado, de tal modo que quede como las cubiertas superiores.
2º.-Construcción de la cubierta y mamparo de proa. Ha habido que construir una base complementaria entre los huecos de las piezas del pique, para poder situar los tablones, que quedarían en el aire.
3º.-Pintado y ajuste de los listones-base de los falsos cañones de 1ª y 2ª cubierta.
4º Preparación de los tablones de la 2ª cubierta, con su trazado y perforado de la clavazón de cubierta.
Espero que las nuevas fotos tengan mas resolución.
Tambien os adjunto unas imágenes de mi astillero, tal como comenté.
Agradeceré los comentarios, sobre todo los correctivos, pero no seais muy crueles...
Saludos cordiales.
Claudio
Saludos cordiales.
Claudio
En la parte del fondo se ve el recipiente construido a partir de un tubo de PVC, para el reblandecimiento de las tracas, cerrado por los extremos y partido longitudinalmente por el centro, siendo la parte superior la tapa, con dos bisagras, para evitarla rápida evaporación del alcohol. Espero que de buenos resultados.
Buenas tardes, compañeros:
A continuación voy a colocar el trabajo realizado esta semana, explicando someramente los pasos realizados.
1º.- Tal como se muestra en la foto anterior, he realizado a escala el plano de distribución de las tablas de cubierta, siguiendo el esquema de tres tablas. Despues he aplicado cinta adhesiva a dos caras en los extremos y he pegado las tablas previamente cortadas a su medida, y numeradas en series del 1 al 3. Una vez pegadas, les he hecho la correspondiente incisión marcando el tamaño de las tablas, y despues las he perforado con la broca de 0,5mm.
2º.- A continuación, ha comenzado la pesada tarea del clavazón. He utilizado alambre de latón de 0,6 mm. que introduzco en la perforación y presiono con los alicates.No he querido clavetear con los clavos del kit por que son de hierro latonado, con lo que al cortarlo queda negro, y me gusta mas el color del latón para la cubierta. Una vez cortado, se lima y se lija, hasta dejarlo a superficie.
3º.- Previendo futuras soluciones, he realizado un modelo de cañón montado con la cureña, y en principio solo con la braga de retroceso y la maniobra de avance, así como la porta. El cañon está pintado con pintura gris oscuro metalizado (se utiliza para soldaditos de plomo y fija muy bien sobre el latón).
Con esto termino la sesión de la semana. Espero vuestros comentarios al respecto.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
sigo enviando fotos... He enviado sin terminar de incluirlas...novatada.
Hola, amigos:
A continuación os muestro lo realizado esta semana.
1º.- Realización de la segunda cubierta. He lanzado una traca central de proa a popa, para que marque el inicio a babor y estribor del entablado, manteniendo las dimensiones para crear el hueco central. (Fotos 838 y 616)
2º.- Recortado y lijado de las tracas laterales, dejándolas a ras de las cuadernas. (Fotos 709 y 747)
3º.- Siguiendo los aportes de algunos de vosotros, he querido decorar los accesos a los camarotes de la segunda cubierta, introduciendo unas puertas, forrando los mamparos en color claro, y aproximando la escala, dejando el forro a 2,5 mm. de ancho (aprox. 25 cm de tabla a escala). Despues se ha colocado el zócalo. (Fotos 709 y 747).
4º.- En el mamparo de la 2ª cubierta, he colocado dos ventanas. He dibujado una retícula de rombos y la he coloreado como si fuera una vidriera. Despues he sobrepuesto una lámina de PVC para dar el brillo de cristal y se ha montado en el hueco de la ventana (Fotos 917 y 809). Creo que no ha quedado mal.
Espero vuestros comentarios.
Saludos cordiales.
Claudio José.
Saludos cordiales.
Claudio José.
LAPSUS: Mea Culpa.
En la presentación anterior, he puesto SEGUNDA CUBIERTA, cuando en realidad es la TERCERA CUBIERTA, correspondiente a la TERCERA BATERIA.
Equivocaciones de novato.
Saludos cordiales.
Claudio José.
Saludos cordiales.
Claudio José.
- Manuel Cano
Buenas noches Claudio, has empezado muy bien. Te sigo.
Saludos, Manuel.
Saludos, Manuel.
- banton
Hola Claudio
Por el momento estas en lo correcto aunque no me gusta mucho ver las cabezas de los clavos sobre la parte superior de los mamparos lo que van a causar luego un problema para pegar lo siguiente ...
Pura Vida
@+Dominique
Pura Vida
@+Dominique
Pura Vida
@+Dominique
Pura Vida
@+Dominique
Última edición por banton el Lun Sep 12, 2016 11:39 pm, editado 3 veces en total.
- banton
Falsa maniobra . Editado
Hola, amigos:
Agradezco a Manuel Cano, paisano de Vinaroz (buenos langostinos), su seguimiento. Espero que te guste mi inicio en este bonito hobby. Me agradarán tus comentarios.
Buenas tardes, Dominique: Agradezco en todo lo que valen tus observaciones, que siempre seguiré como una cátedra.
Efectivamente, viendo el tema de los clavos ( aparte, estan pegados los baos sobre las cuadernas y mamparos), voy a extraer los clavos, cortarles las cabezas y volver a embutir a ras, dejando la superficie limpia.
Comentario: Tengo que aprender a responder individualmente a cada uno de los intervinientes. De momento, no se como se hace. ...---...
Hasta la próxima semana.
Saludos cordiales.
Claudio José
Saludos cordiales.
Claudio José
A continuación expongo lo realizado esta semana.
1º.- Realización de la cubierta del castillo de popa, con su claveteado, y posterior lijado. ( fotos 301 y 334)
2º.- Lijado de las cuadernas de popa y proa para el correcto asiento de las tracas. ( fotos 249 y 341)
3º.- Colocación de las brazolas del combés y los trancaniles del castillo de popa y la zona de proa. He reblandecido con alcohol los trancaniles para acoplarlos a la curvatura. ( fotos 245 y 504).
4º.- Siguiendo la mejora indicada por Dominique, he forrado el interior de las amuradas de proa y popa, y las he colocado en su lugar ( fotos 641, 947 y 015)
Y hasta aquí, por hoy.
Saludos cordiales.
Claudio José
Saludos cordiales.
Claudio José
A continuación, expongo lo realizado esta semana.
He comenzado el forrado, y espero no me de demasiadas complicaciones. He puesto a reblandecer las tracas con alcohol de dos en dos, para evitar que se reblandezcan demasiado. Primeramente las coloco sin cola, para adaptarlas a la forma del casco, sujetándolas con chinchetas. Cuando ya estan secas, le doy grafito al canto, cola blanca y las vuelvo a sujetar con chinchetas. No voy a clavarlas sobre las cuadernas, pues pienso que solo la cola será suficiente, cuando, además, he visto en el foro que muchos no claveteais.
Es un trabajo repetitivo, y bastante largo en el tiempo. Pongo las fotos de lo realizado hasta ahora.
Fotos 249, 323, 208, 238, y 330.
Saludos cordiales.
Claudio José
Saludos cordiales.
Claudio José
- banton
Hola Claudio
Nada que decir o sino sigue asi ... excelenre trabajo
Pura vida
@+Dominique
Pura vida
@+Dominique
