Mayflower de A.L.
- Sergio.Baez
Re: Mayflower de A.L.
pocos avances por el trabajo, pero continuamos con la colocacion de vigotas
Modelista Mexicano.
Puebla, Puebla.
Remolcador Sanson. -Terminado- http://www.modelismonaval.com/foro/view ... 22&t=10538" onclick="window.open(this.href);return false;
Mayflower. -Terminado- http://www.modelismonaval.com/foro/view ... 22&t=10915" onclick="window.open(this.href);return false;
Puebla, Puebla.
hola jarocho: veo que has obscurecido los obenques , se ven mejor, los flechastes hazlos en crudo con hilo mas fino ,y veras que te gustaran, me gusta mucho como te esta quedando . saludos carlos.
- Sergio.Baez
Hola carlos, de hecho en este estoy usando hilo mas delgado y aprovecho para hacer algunas pruebas de los comentarios que me hiciste, en fin aprendiendo poco a poco
Modelista Mexicano.
Puebla, Puebla.
Puebla, Puebla.
- Sergio.Baez
algunos avances en la colocacion de los flechastes
Última edición por Sergio.Baez el Mar Ene 22, 2013 12:04 am, editado 1 vez en total.
Modelista Mexicano.
Puebla, Puebla.
Puebla, Puebla.
hola sergio: como siempre pendiente de tus avances, dime de que escala es tu barco y que separacion has puesto entre los flechastes? yo lo veo bien como lo llevas , aunque entre flechastes tengo una duda. saludos carlos.
- Sergio.Baez
hola, el modelo es a escala 1:64 y la distancia entre cada uno es de 9mm
Modelista Mexicano.
Puebla, Puebla.
Puebla, Puebla.
Hola Sergio,buenos avances,pero por favor antes de poner las fotos giralas y ponlas derechas.gracias
Un saludo desde Cádiz
Terminados:
Saludos desde Cádiz.
Creer es poder.
Creer es poder.
- Sergio.Baez
hola, una disculpa, las fotos esta del lado correcto, me imagino que te refieres a que la toma sea de frente y no de arriba a bajo o en angulo, gracias por la observacion, las proximas van bien frenteadas, saludos
Modelista Mexicano.
Puebla, Puebla.
Puebla, Puebla.
hola sergio: lo que pasa c0n tus fotos es que cuando quieres aumentar el tamaño para verlas mejor ,salen ladeadas, en cuanto a lo de los flechastes te dire que la separacion normal a tamaño natural seria un pie=12 pulgadas= osea 30 .5 cm aprox. en tu escala seria 4.5 mm aprox. por eso las veia tan separadas, con un carton dibuja un marinero de 3 cm. seria en tu escala 1,8o o 1.90 mts. y notaras las diferencias ,si pones mas flechastes en medio de los que ya estan quedaria mucho mas aproximado a la escala real. se que tendras que hacer mas nuditos jejejej pero el esfuerzo vale la pena, saludos y sigue como vas que aunque con algun detalle que se ha solucionado te esta quedando muy bien . carlos.
- Sergio.Baez
Gracias por las medidas, tomo en cuenta el comentario y lo aplicamos.
Modelista Mexicano.
Puebla, Puebla.
Puebla, Puebla.
- Sergio.Baez
Buenos dias, pongo unas fotos de estado actual, a ver si estan salen derechas , comento que hare una modificacion que me recomendo Carlos, la cual consistira en colocar un flechaste adicional entre cada uno de los ya colocados con la finalidad de lograr la medida de la escala
Modelista Mexicano.
Puebla, Puebla.
Puebla, Puebla.
hola sergio: veo que recibiste mi mensaje ,y ya veras como queda mejor aunque sean mas nuditos, bueno en lo que no puedo aconsejarte, es sobre lo de las fotos mis conocimientos de ordenadores son muy elementales, las ultimas fotos que has puesto siguen teniendo el mismo defecto mcunado pones la manita sobre la foto y pinchas si aumenta de tamaño pero aparece acostada, eso consultalo con alguien alla que entienda de informatica y te lo pueda solucionas- saludos carlos.
- Sergio.Baez
hola, dando mseguimiento al consejo de carlos realice la prueba y esto es el resultado
Modelista Mexicano.
Puebla, Puebla.
Puebla, Puebla.
enhorabuena sergio , ahora si estan los flechastes en escala, como te dije antes corta en carton un marinero de 3 cm. de altura y en esa forma veras las proporciones de todos los elementos del barco y podras hacer todo dentro de la escala , pues el marinero de 3 cm.es como si fuera un tripulante de 1.75 mts. saludos carlos.
- Sergio.Baez
Gracias carlos, sigo tus consejos, es como si fueras mi maestro jedi, no dejes que caiga een el lado oscuro..jajajajajaja
Modelista Mexicano.
Puebla, Puebla.
Puebla, Puebla.
