Diorama de Trafalgar a 1:50 El acoso al Sma Trinidad Parte 2
,si esta terminada,solo me queda colocar las coronas.Guillermo escribió:magnificas las vistas del st,la jarcia fija ya esta no.....dentro de poco a poner vergas,que anchura tienen????porque me lo pregunto el suegro.
sensacional Curro
saludos Guillermo
recuerdos para el cuñao
Las verga mayor tiene 45cm de anchura ,si las voy a poner ya,va a ser dificil trabajar a su alrededor
- zapalobaco
- Maestro
pero asi no lo voy a poner ,le voy hacer unos destrozos minimos,seria una pena
- zapalobaco
- Maestro
- ramon
A ver si esto te vale...
si
empezando con las vergas
Combes del Neptune
Combes del Neptune
si Guillermo es la verga mayor,practicamente,cuando termine de arbolar el Trinidad,empezare con el NeptuneGuillermo escribió:genial Curro,imagino que esta sera la de 45cm,y las velas las pones luego???'que estas haciendo los dos a la vez eres un crac
saludos Guillermo
Pdata:saluda al suegro .mi cuñado me pregunta mucho por ti
saludale de mi parte y va haciendo alguna cosilla en el diorama¿¿¿¿Curro escribió:si Guillermo es la verga mayor,practicamente,cuando termine de arbolar el Trinidad,empezare con el NeptuneGuillermo escribió:genial Curro,imagino que esta sera la de 45cm,y las velas las pones luego???'que estas haciendo los dos a la vez eres un crac
saludos Guillermo
saludos Guillermo
si claro,cañones,portas,ahora esta con las batayolas del Neptune,tambien va a arbolar conmigo el Neptune,para a ver si le coje el tranquillo a esto de las cuerdas ,Guillermo escribió:saludale de mi parte y va haciendo alguna cosilla en el diorama¿¿¿¿Curro escribió:si Guillermo es la verga mayor,practicamente,cuando termine de arbolar el Trinidad,empezare con el NeptuneGuillermo escribió:genial Curro,imagino que esta sera la de 45cm,y las velas las pones luego???'que estas haciendo los dos a la vez eres un crac
saludos Guillermo
saludos Guillermo
poco a poco va cojiendo el tranquillo,dentro de un tiempo me hecha la manta por cimaGuillermo escribió:bien eso es importante je je trabajo en equipo que el diorama es muy complicado
saludos Guillermo
Zapa a ver que te parece la posicion de estas vergas,aun estoy a tiempo,pues se pueden mover para cualquier lado
