Hidria II version Pasaje (museo).
Re: Hidria II version Pasaje (museo).
esta maquinilla, aunque es movible, o sea gira, va a estar estatica, pues no subira las cadenas del ancla, el conjunto mecanico que me elevara y bajara el ancla, estara dentro del casco... ya mas adelante lo ire enseñando....
maquinilla terminada..
Buen trabajo Gerardo.
No comprendo muy bien la posición de los volantes del maquinillo; creo que deberían ser paralelos. A lo mejor no los has pegado todavía, pero me temo que si es así, el que está más bajo será imposible de manejar .
Yo los corregiría, ten en cuenta que se accionan haciéndolos girar.
Creo
Saludos y avante toda
Creo
Llaut Mallorquin escribió:Buen trabajo Gerardo.
Creo
Hola Llaut, si en efecto van paralelos, pero estuve mirando las fotos y observe, que el tubo que sostiene el volante, va unido a otro que termina en forma de espiral o sinfin, el cual hace que suba o baje y va haciendo tension sobre una correa que me parece que es metalica tambien, que abraza el tambor del maquinillo, haciendo como freno, asi podemos dejar que gire libremente o lento segun la tarea que requerimos, otra cosa es que entre la union del tubo del volante y el tornillo sifin, hay un pasador que permite mover el volane como lo tengo yo, asi algo inclinado esta en la foto del original la cual anexo.. bueno fue lo que mas o menos entendi, y lo que pude ver, tampoco al igual que tu se del tema, esperemos a ver si algun compañero nos explica algo mas, lo puedo dejar paralelo con tan solo subir el volante, ya que tiene movimiento.
Saludos i gracias por la visita..
- carlosys
- Administrador Web
Qué buen trabajo estás haciendo Gerardo.
Te sigo en silencio disfrutando de los avances.
Más cosas mías en Aquí
Hola Gerardo
Pues efectivamente en la foto se ven casi como tu los pusistes en tu barco.
Te pediría un favor; ¿puedes poner la foto original sin dibujos a ver si entiendo el mecanismo?.
Aquí se ve un poco más claro como funciona.
Efectivamente, parece una mordaza, que por medio de un sinfin, frena gradualmente los tambores del chigre.
Pero lo del desplazamiento de la inclinación no sé para lo que sirve.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Hola Carlosy, me alegra que te guste...
Hola Llaut, mira aqui pinchando el enlace, veras una serie de fotos de la maquinilla original del barco, la cual "intente" imitar, pero no consegui lo necesario...
anoche correji, y deje vertical el volante, ya pondre una foto de como se ven verticales ambos volantes como me dijistes, aunque ellos si se puede doblar, pienso que se doblan es como especie de seguro, para evitar que se corra la mordaza y se libere, algo asi je je je, ya me diras cuando veas las fotos..
Saludos..
http://www.modelismonaval.com/magazine/ ... nilla.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Saludos..
Ese volante en esa posición rara, es debido a algún desperfecto, ya que está doblada la guía de ajuste de la mordaza del volante derecho (según foto) en su base.
Creo que ambos deben estar alineados; lo que copiaste es sin duda un "accidente"
Probablemente debido a un frenazo brusco en la maniobra de recogida de la cadena o a un gripado de la mordaza (o a algún golpe con algún objeto suspendido)
El funcionamiento está claro.
Con el volante se regula la presión de la mordaza sobre el chigre, mediante un tornillo de apriete, accionado haciendo girar el volante superior.
Así pues, yo los pondría alineados como te dije en principio
Salvo que quieras testimoniar una avería del barco real en tu modelo
Saludos Gerardo
Saludos Gerardo
mira lo que me consegui, hermoso verdad, algun dia hare barquitos asi.
deleitense un rato
http://asociacionclavileno.blogspot.com ... -paso.html" onclick="window.open(this.href);return false;
deleitense un rato
Construyendo el molinete de la segunda cubierta (popa), con materiales reciclados , je je je no puedo hacer mas nada, porque esta algo fregado para el reciclado..
fotos explican por si mismas
Nota: Llaut, se me olvido sacar foto, pero ya enderece el volante de la maquinilla.. se ve mejor asi derecho... Saludos..
t y
t y
La verdad que entre más nos documentemos haremos mejor las cosas i sabremos para que son, empecé a hacer lo que creí que era un bote salvavidas i anoche dije mañana en el foro pregunto bien, para que alguien me diga que es ese tonel blanco i fui mas de buenas, que estaban pasando una película, en donde náufraga el barco i al caer ese tonel al agua, empezó a hacer un pitido de alarma i una luz azul prendía apagaba, la protagonista nada hacia él, jalo unas cuerdas que salían de el i este se abrió, dejando al descubierto una balsa grandísima, con techo todo, bueno coloco unas fotos que conseguí de la misma, son térmicas, evitan el frio que le de la hipotermia al naufrago i una serie de ventajas que ayudan a la supervivencia hasta ser rescatado..
La del hidria es muy compleja, así que con los materiales que cuento que son desodorantes i tarros de pega o lápiz adhesivo, empiezo su elaboración, el modelo que se parece al mio lo usa un barco de salvamento..
Las primeras fotos son de la balsa, las demás a son el paso a paso de las mismas..
Saludos..
Saludos..
