Hidria II version Pasaje (museo).
Re: Hidria II version Pasaje (museo).
Bien Gerardo!!! me gusta como tiras de la imaginación adelante!!, yo también liado con la maquinilla de popa.
Un abrazo. Salvador
Un abrazo. Salvador
Saludos: Salvador
- luis0027
hola Gerardo quiero decir que con pintar el modelo no se termina el proceso de dar color que también hay que lijar la pintura con lija de agua, aunque yo después de pintar y lijar la primera vez repito la operación varias veces hasta que la superficie queda muy uniforme y suave,.
luis0027.
http://www.clubavanti.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
luis0027.
salt67bp escribió:Bien Gerardo!!! me gusta como tiras de la imaginación adelante!!, yo también liado con la maquinilla de popa.
Un abrazo. Salvador
Salvador, visite tu hilo, me gusto tu maquinilla, muy real, excelente trabajo..
luis0027 escribió:hola Gerardo quiero decir que con pintar el modelo no se termina el proceso de dar color que también hay que lijar la pintura con lija de agua, aunque yo después de pintar y lijar la primera vez repito la operación varias veces hasta que la superficie queda muy uniforme y suave,.
luis0027.
Hola Luis, ya te coji la idea, bueno en esta cubierta lije y pinte, como tres manos, pero queria tambien dejarlo algo rustico, no muy pulido, pero leere tu enlace, para aprender mejor la tecnica, en breve empezare a hacer 8 barcos consecutivos, gracias por tus consejos, con la practica espero algun dia me puedan quedar algo parecidos a los tuyos..
Saludos..
Gerardo, lo que puedes es conseguirte alguna brocha o pincel redondo barato de los chinos o que sean usado del diámetro que necesitas le cortas al ancho que sea y con una lima pequeña redonda le haces la forma del centro, y el lateral con una broca (mecha) un poco más pequeña le creas esa profundidad que tiene. Y te va a quedar como el mío, yo lo hice así pero con un teflón que era justo la medida, me gusta el tono que le has dado
Saludos: Salvador
Salvador, ayer, le aplique epoxi de dos componentes, la que queda como plastilina y no me seco bien, pues creo que estaba muy vieja, la idea era luego lijar y hacer la forma de los tambores, intentare hacer como me dices y si me quedan bien las cambiare, por el momento las volvi a pintar y poner asi de nuevo je je je..salt67bp escribió:Gerardo, lo que puedes es conseguirte alguna brocha o pincel redondo barato de los chinos o que sean usado del diámetro que necesitas le cortas al ancho que sea y con una lima pequeña redonda le haces la forma del centro, y el lateral con una broca (mecha) un poco más pequeña le creas esa profundidad que tiene. Y te va a quedar como el mío, yo lo hice así pero con un teflón que era justo la medida, me gusta el tono que le has dado
ayer deje terminada la maquinilla, al fin sali de ella, asi como de los cavecos..
esta maquinilla, aunque es movible, o sea gira, va a estar estatica, pues no subira las cadenas del ancla, el conjunto mecanico que me elevara y bajara el ancla, estara dentro del casco... ya mas adelante lo ire enseñando....
maquinilla terminada..
Buen trabajo Gerardo.
No comprendo muy bien la posición de los volantes del maquinillo; creo que deberían ser paralelos. A lo mejor no los has pegado todavía, pero me temo que si es así, el que está más bajo será imposible de manejar .
Yo los corregiría, ten en cuenta que se accionan haciéndolos girar.
Creo
Saludos y avante toda
Creo
Llaut Mallorquin escribió:Buen trabajo Gerardo.
Creo
Hola Llaut, si en efecto van paralelos, pero estuve mirando las fotos y observe, que el tubo que sostiene el volante, va unido a otro que termina en forma de espiral o sinfin, el cual hace que suba o baje y va haciendo tension sobre una correa que me parece que es metalica tambien, que abraza el tambor del maquinillo, haciendo como freno, asi podemos dejar que gire libremente o lento segun la tarea que requerimos, otra cosa es que entre la union del tubo del volante y el tornillo sifin, hay un pasador que permite mover el volane como lo tengo yo, asi algo inclinado esta en la foto del original la cual anexo.. bueno fue lo que mas o menos entendi, y lo que pude ver, tampoco al igual que tu se del tema, esperemos a ver si algun compañero nos explica algo mas, lo puedo dejar paralelo con tan solo subir el volante, ya que tiene movimiento.
Saludos i gracias por la visita..
- carlosys
- Administrador Web
Qué buen trabajo estás haciendo Gerardo.
Te sigo en silencio disfrutando de los avances.
Más cosas mías en Aquí
