Hidra version Aljibe..,
Re: Hidra version Aljibe..,
y como la camara esta como el dueño ciega, dejo estos videos de como va por el momento el trabajo, aun me falta envejercer y oxidar mas, mas terminar otros accesorios..
hola amigos, una pregunta, los flechastes para el hidria aljibe, los puedo hacer en madera o metal, o necesariamente lo llevaba de cabos todos, quien me puede decir algo sobre ellos...
saludos y gracias...
bueno como no me dieron sugerencias sobre si los flechates podia ser de madera y cabuya o cuerda, me idee a mi manera, los cabos de cuerda y los flechastes en alambre de laton soldado al cabo je je je...
jarcia..
lo primero es coji una cuerda que llamamos aqui cordel, lo hay de diferente diametro (usado para bailar trompos), luego lo teñi en tinta negra y marron, le pase un trapo para retirar el esceso, al secar lo ensere con cera de abeja, los demas accesorios son de bisuteria, las fotos hablan por si, culaquier cosa me preguntan, no puedo explicar mas porque se me lleno aqui el negocio y me toca atender..
jarcia..
lo unico de truco en la elaboracion de los flechastes, es que como veis en la foto anterior, los anillos pequeños que se ven en la bolsa, son usados en bisuteria para apretar las cuerditas, los blanquitos, son como de plomo y por eso le podemos dar primero un punto de soldadura (ver foto), luego colocamos el alambre de laton y soldamos, al tener soldado y nivelado con pinza apretamos y el anillo y este queda apretado o ajustado a la cuerda o cabo no dejandolo mover mas, para mas dureza le di a cada extremo una gota de ciano...
lista la jarcia, coloque tan solo 8 flechastes por lado, me falta envejecer y pintar......
ayer empece con el bote, busque un molde de plastico que tenia, de los que vienen en piñatas, y lo forre con tirro o cinta de carrocero, aplique grasa, no tengo esos desmoldantes aqui, y con fibra de vidrio y resina saque una pieza, los resultados podes verlo en las fotos, lo lave con agua y jabon, y luego corte trozos de chapilla y con pega de contacto lo forre, por ultimo lo deje secando toda la noche con una capa de tapaporos, pero pastoso, para darle mas dureza y que las tracas queden vien sujetas al casco,,,, hoy seguire el trabajo..
Nota: perdoname las ultimas fotos , pero creo que la camara se me echo a perder, en automatico que es que la trabjo, ella dispara el flash segun la necesidad, pero este ya no prende o hace el destello de luz al tomar la foto, y cuando la prendo tarda titiritiando un botoncito rojo, hasta que aparece el enfoque en pantalla, por eso he tomado estas ultimas fotos de mas mala calidad que lo acostumbrado je je je, vere si el niño jesus me trae una.......
seguimos con el botecito, no hay mucho que decir las fotos explican todo bien...
bote pintado y terminado, tan solo me falta los remos, que no se de que tamaño deben de ser midiendo de proa a popa el bote, me explico y le trazo una linea imaginaria desde proa hacia popa hasta donde deben de llegar los remos.... y lo otro no se cuantas tablitas lleva atravesada, donde se sientan los remeros... con eso queda listo el bote...
nota: no lo quiero colocar bocaabajo sobre cubierta, quiero que me quede en posicion normal, como cuando esta en el agua, alguien tiene una foto de que base debo hacerle para sostenerlo en cubierta, le agradeceria me la pegaran para guiarme, gracias..
saludos..
saludos..
el bote me gusta,como sugerencia y si aun estas a tiempo de rectificar le colocaria unas cuadernas al interior del bote y cambiaria el entramado del suelo del bote por unas tablas mas estrechas y algo mas juntas por lo demas me gusta el bote ,imagino que lo envejeceras tambien para que encaje dentro del conjunto de hidria.
krawl escribió: el bote me gusta,como sugerencia y si aun estas a tiempo de rectificar le colocaria unas cuadernas al interior del bote y cambiaria el entramado del suelo del bote por unas tablas mas estrechas y algo mas juntas por lo demas me gusta el bote ,imagino que lo envejeceras tambien para que encaje dentro del conjunto de hidria.
tomare tu consejo amigo, cambiare el entramado y hare las falsas cuadernas, tambien me falta el remo....
anoche no lo hice porque me hice la tuberia, bueno parte de la tuberia, usando un pitillo flexible, unas arandelas de acrilico, y de soporte los saque unos de una cinta de impresora fiscal,,,,, y lo demas pintura, pegante, y paciencia, en las fotos iran viendo las secuencia de comoquedaron..
