Hidra version Aljibe..,
Re: Hidra version Aljibe..,
barraganetes, estan presentados solamente no los he fijado definitivamente, estan separados 5 cm uno del otro, me faltan los de popa... que seran as inclinados, en total seran 34..
mañana continuare con los barraganetes, creo que los voy a teñir con tintila gris, ..
cualquier sugerencia o observacion me la pueden hacer hoy, antes de pegarlos definitivamente...
Saludos...
Saludos...
- jomaal88
¿Gerardo para que pides fotos si luego haces lo que te da la gana?
te pongo alguna de las que me pidiste
jomaal88 escribió:¿Gerardo para que pides fotos si luego haces lo que te da la gana?
Hola jomaal88, ven y te explico estas en lo cierto, esas hermosas fotos que me enviastes con las otras, y algunos videos que hay me van a ayudar para hacer el hidra "pasaje", con todos esos detalles que hay en las fotos no voy a tener problema, creo que podre hacer una replica, lo que pasa es que ahorita estoy trabajando en la cubierta del hidria "Aljibe" la cual fue remodelado segun vi en unas fotos viejas que nos las he podido encontrar o tra vez, reformada toda la borda, asi que los barraganetes creo que no eran estos mismos o de esta forma que en el pasaje, y no c como guiarme o por cual trabajo mirar que la cubierta y borda fuera parecida al aljibe, para hacer un trabajo algo similar, aun no los he pegado, estan presentados solamente, voy a ver si le pregunto al maestro jose a ver que me aconseja...
Saludos y gracias por tus aportes..
http://www.modelismonaval.com/mny/roberto.html" onclick="window.open(this.href);return false;
este enlace es del roberto, buque aljibe familia del hidria, pero las fotos son muy chicas y no puedo apreciar bien en detalle los barraganetes y la cubierta, este casco es muy parecido al del hidria, quien tiene mas informacion de este barco, o que me pueda servir para hacer la borda, regala, mejor dicho todo ese conjunto...
saludos...
saludos...
aqui mas o menos c ve algo de los barraganetes y lo de mas imaginacion je je je
- jomaal88
Claramente son tal cual están en el barco restaurado es más por lójica así deberían de ser pués tal como los quieres hacer tú solo serían un serio riesgo de tropiezo para la gente que estuviera en cubierta
Gerardo tengo una duda que podrias tu solucionarme. ¿De donde sacaste que el Hidria y el Roberto eran gemelos?. Que los dos fuesen aljibes, no significa que tuviesen el mismo ADN.
Ademas los barraganetes, son continuacion de las cuadernas, por eso no pueden tener esa forma. Pero si quieres que te diga la verdad, a mi tambien me gustan los que tu has hecho.
jomaal88 escribió:Claramente son tal cual están en el barco restaurado es más por lójica así deberían de ser pués tal como los quieres hacer tú solo serían un serio riesgo de tropiezo para la gente que estuviera en cubierta
Jomaal88, estas en lo correcto cuando me jalas las orejas por no seguir los planos, y guiarme por las fotos, si los barraganetes sobresalen abajo (parte que pega a cubierta), saliendose del patron que deben tener, y la idea es que tratemos que los modelos sean lo mas parecido al real, asi que ya voy a solucionar esos cambiandolos...
araola escribió:Gerardo tengo una duda que podrias tu solucionarme. ¿De donde sacaste que el Hidria y el Roberto eran gemelos?. Que los dos fuesen aljibes, no significa que tuviesen el mismo ADN.
Je je je gracias araola, a mi me gustaban tambien, ya explico que paso: como hay poco espacio entre la cubierta y la parte de abajo de la regala, al hacerlos derechos, no se iban a ver casi, pense que dandole esa forma curvada y sobresaliendose los baraganetes un poco se verian mejor y daria robuste a la borda y regala, pero ya estariamos cambiando la extructura del barco y no es bueno. lo otro en una pagina que habla del hidria, dice que el roberto y otro barco no recuerdo nombre, eran los hermanos mayores (por ser mas grandes) del hidria, pues como no hay muchas fotos pense que a lo mejor su extructura era la misma (cubierta y borda)..
Saludos...
luego de contestar a Jomaal88 y a araola sus mensajes, les cuento que adelante hoy.
en primer lugar pregunte a Don Jose como podian ser los barraganetes del Roberto pensando que eran iguales a los del hidria (ya le conteste a araola de donde saque eso) esto me contesto el maes..
"Un barraganete típico de los tiempos del Roberto, te lo muestro en la foto que te envío, se hace de una chapa triangular de la altura de la borda es decir desde cubierta hasta la parte baja de la regala, se le doblan unas pestañas, una por la parte que va remachada contra la borda y otra doblez para remachar contra la cubierta, poniendo este tipo de barraganete te quedara muy autentico, también llevaban un taladro en la parte baja que dejaba correr el agua hasta los imbornales."
- barraganetes usados en tiempos del roberto (fuente Maes jose rodriguez).
- DSC01880.JPG (13.88 KiB) Visto 1654 veces
esos barraganetes me gustan mucho, pero tengo el problema que el espacio entre la cubierta y la parte baja de la regala (eso lo aprendi hoy del maes Jose) es muy pequeña, otro error que hice fue que cuando hice la borda pegue la regala, la hubiera dejado para pegar despues de los barraganetes, asi que no hay mucho espacio para meter los barraganetes, y tambien por su tamaño, c me hacen complicado hacerlos asi, pero si me sirvieron de mucha ayuda, ya que los hare algo parecido, dejo fotos de una prueba que hice de los mismos..
hoy por ser dia del Santo Patrono "San Sebastian" trabajamos hasta el mediodia en el negocio, luego nos fuimos a ver las exposiciones de las ferias, no me fue tan mal ya que me consegui una noviesota, claro un poco mas alta que Yo, pero c que se van a morir de envidia je je je, asi que tan solo me dio tiempo de dejar cortadas 9 barraganetes, mañana seguire......
a cada uno de los barraganetes les hice un taladro en su parte inferior, para permitir que corra el agua que entre a cubierta entre ellos... (tal como nos muestra el maestro jose en la foto que me envio)..
- Genaro Miranda
Hola y mira a esta pagina y puede conseguir en tu pais?
http://www.hobbiesguinea.com/default.php?cPath=1071_662" onclick="window.open(this.href);return false;
Saludos!!
Saludos!!
