LANCHA ADUANERA PASO A PASO
- Javier García
Re: LANCHA ADUANERA PASO A PASO
Muy buen trabajo llevas un trabajo excelente y ademas rapido
- ebmodelnaval
Je,Je
Pues este fin de semana a lo mejor no pero para el que viene yo creo que es posible que la bautice, aunque antes habrá que probarla en la bañera.
- ebmodelnaval
Sigo con los elementos de RC que ya están siendo incorporados dentro del casco.
En el compartimento mas a popa, se accede y se monta el motor (un speed 540 reutilizado que ya ha soportado unas cuantas guerras). Va unido a dos travesaños longitudinales centrales mediante una brida (de fontanero) y un par de tornillos. Lleva cardan y no cuenta con reductora.También se aloja el servo de los dos timones que al fin pondré y las bocinas de estos. Se oculta este acceso con una tapa que contiene dos botes salvavidas y una pequeña metralleta, que estoy haciendo.
A ambos lados del motor va un compartimento para el receptor( a su izquierda) y otro para las pilas (a la derecha).
El compartimento central aloja los microinterruptores de marcha alante/atras del motor con su servo y la bateria (posiblemente de plomo para que le sirva de lastre al modelo).
- ebmodelnaval
La manga del modelo se queda en 20 cm por lo que dejo un resguardo en cada banda de 3 cm (excepto en la punta de popa) y dentro de ese perímetro construyo la superestructura o cubierta del barco. La cubierta de popa o tapa de la abertura de popa, tiene 14 cm de anchura con un resguardo de 1 cm a los extremos longitudinales y de 1,5 cm a los transversales, por lo que sus dimensiones son de 14 cm de ancho por 11 cm de largo. Los botes hacen 4,5 cm de anchura por 8 cm de largo, por lo que queda un pasillo central de 3 cm, donde se ubica la ametralladora de popa.
no si puede que para este finde este jeje o el domingo
bueno va genial saludos
raruca en cuadernamaestra
rafa.-. en modelismonaval.com
- Francis
Seguimos atentos, va estupendo.
Pero que bien, ya es una lancha por donde se mire.
- ebmodelnaval
La abertura central (para la batería) tiene un hueco de 12 de ancho por 11 cm de largo (pues amplié un poco el hueco inicial de 10 x 9, ya que entraba algo justa la batería. Queda oculto por la cabina propiamente dicha y se accede al mismo a traves de la estructura superior o techo de la cabina, que es accesible.
Los cañones los hago cogiendo cosillas de aquí y de allá (hay que ver lo que dan de si las impresoras viejas) y lo mismo ocurre con los radares y focos.
En la segunda mano de imprimación epoxi, pinto también la parte de cubierta mas expuesta al agua. Habrá que darle posiblemente una tercera antes de pintarlo de gris .
- Javier García
Madre mia, vas a pasos ajigantados, va de vicio, sigo pendiente.
- ebmodelnaval
El equipamiento de cubierta consiste en lo siguiente. En el techo de la cabina van un foco y una ametralladora. En el pórtico que va por encima de este (y que me sirve de asa para levantar toda la tapa del acceso a la abertura central) se colocan los rádares, las luces de posición y una pequeña bandera. Las antenas colocadas en principio, son demasiado gordas, por lo que las sustituiré por otras mas finas....Continuará
Ya le dí la primera capa de gris a la cubierta y la cosa cambia radicalmente pareciendo ya una auténtica lancha.Queda de darle otra capa de imprimación (la tercera) antes de pintar de gris el casco.
pero bueno ebmodelnaval, lo que decia mañana la tienes lista, vas rapidisimo joer que soltura
buneo sigo ateno un sludo
- ebmodelnaval
A popa aparte de los botes ya vistos van: en el lateral de estribor la puerta de acceso a la cabina, en el centro dos ojos de buey y una escalera (porque digo yo que de alguna forma deberán subir al techo) Por último un bidón se coloca en el lateral de babor.
A popa del todo va un salvavidas pegado a la barandilla de popa y otros dos en los extremos de la cabina mas cercanos a popa.
Ya he colocado los timones y engarzado las crucetas de estos a su servo.
buah esta genial
- ebmodelnaval
A proa tenemos el cañón y a ambos lados de este una escotilla con amarres. Un poco mas a proa colocaré un ancla y a proa del todo un cabrestante para recoger el ancla. Se completa la decoración con dos ojos de buey por banda casi a ras de cubierta y los grandes ventanales centrales y laterales de la cabina. Como veis la cubierta la construyo un poco a mi aire, pero siguiendo en lo básico el diseño y fotos del equipo Pokatete.
Excelente!!!
