LANCHA ADUANERA PASO A PASO
Re: LANCHA ADUANERA PASO A PASO
Gracias por la respuesta, me queda claro. Solo me había llamado la atención el angulo en el que queda la helice.
- Genaro Miranda
oooohhhh
- Genaro Miranda
Pero pero como los vas a meter el motor y el servo si no tienes hueco?
- ebmodelnaval
Hablamos de huecos distintos por lo que se ve.
Damián se refiere al hueco para la helice en el casco /algunos modelos presentan un rebaje a popa del casco (por la parte exterior del barco) donde se aloja la hélice.
Tu Genaro te refieres, supongo, a los huecos de dentro del casco, que como podrás ver en las fotos y una vez quitadas las cuadernas necesarias, hay espacio mas que suficiente para instalar todo lo necesario.
- ebmodelnaval
Una vez terminado de forrar lo lijo y tapo irregularidades con masilla de carrocero y una vez seca esta y lijada de nuevo le aplico resina de poliester (una capa al casco, luego le aplico la malla de fibra de vidrio para darle fortaleza y rigidez al casco y de nuevo una capa de resina para que se amolde la fibra al casco).Por dentro del casco le aplico una generosa capa de pintura que me sirva de impermeabilzación y de un aspecto uniforme al interior del barco.
- ebmodelnaval
Una vez seca la fbra de vidrio, la lijo y le doy una primera capa de imprimación epoxi Titan,para su impermeabilización.
¡¡Excelente!! Está quedando muy bien.
Siento que los planos no sean exactos.Fue nuestra primera lancha , realizada en el 95 , y se ve que al pasar los planos al corel este año ,debimos de cometer algún error. De todas formas es una lancha muy marinera y rápida, te esta quedando muy bien. Saludos Team Pokatete
- ebmodelnaval
Saludos Poka.
La lancha es muy bonita y bastante sencilla de realizar, por lo que los pequeños errores se corrigen muy facilmente. Además con la ayuda de las fotos uno puede hacerse a la idea mas o menos de los elementos básicos y hacerles a su gusto (que es mas o menos lo que yo estoy haciendo). Así que no tomeis mis comentarios como crítica (que no la es, al contrario agradecido que mostreis y faciliteis el trabajo) sino como ayuda para quien pretenda realizar este mismo modelo.
Sigo mostrando un poco del trabajo que voy realizando (alternando trabajos en cubierta con la preparación de las bancadas para los servos, motor, etc).
odo esque la piensas acabar este finde¿? muy bien sigue asi
raruca en cuadernamaestra
rafa.-. en modelismonaval.com
- Javier García
Muy buen trabajo llevas un trabajo excelente y ademas rapido
- ebmodelnaval
Je,Je
Pues este fin de semana a lo mejor no pero para el que viene yo creo que es posible que la bautice, aunque antes habrá que probarla en la bañera.
- ebmodelnaval
Sigo con los elementos de RC que ya están siendo incorporados dentro del casco.
En el compartimento mas a popa, se accede y se monta el motor (un speed 540 reutilizado que ya ha soportado unas cuantas guerras). Va unido a dos travesaños longitudinales centrales mediante una brida (de fontanero) y un par de tornillos. Lleva cardan y no cuenta con reductora.También se aloja el servo de los dos timones que al fin pondré y las bocinas de estos. Se oculta este acceso con una tapa que contiene dos botes salvavidas y una pequeña metralleta, que estoy haciendo.
A ambos lados del motor va un compartimento para el receptor( a su izquierda) y otro para las pilas (a la derecha).
El compartimento central aloja los microinterruptores de marcha alante/atras del motor con su servo y la bateria (posiblemente de plomo para que le sirva de lastre al modelo).
- ebmodelnaval
La manga del modelo se queda en 20 cm por lo que dejo un resguardo en cada banda de 3 cm (excepto en la punta de popa) y dentro de ese perímetro construyo la superestructura o cubierta del barco. La cubierta de popa o tapa de la abertura de popa, tiene 14 cm de anchura con un resguardo de 1 cm a los extremos longitudinales y de 1,5 cm a los transversales, por lo que sus dimensiones son de 14 cm de ancho por 11 cm de largo. Los botes hacen 4,5 cm de anchura por 8 cm de largo, por lo que queda un pasillo central de 3 cm, donde se ubica la ametralladora de popa.
no si puede que para este finde este jeje o el domingo
bueno va genial saludos
