Barca de bou de Guillermo (Escala 1/15 RC)
dejo otras fotos,en ellas he construido el pie que ya iba haciendo falta,despues he estado con las cornamusas y una especie de uña llamada banyots,traducido más o menos cuernos,porque tienen esa forma,todo ello construido con madera de haya y teñido con el xilazel ebano,el pie esta hecho integramente con madera de contrachapado y teñido de rojo,para la proxima tengo que imitar la clavazón de la cubierta,que sera hecha con palillos
saludos Guillermo
pit i amunt
saludos Guillermo
pit i amunt
que bonita,me encanta el tono de la cubierta con el veteado
veo que tienes un buen arsenal,por lo que se ve al fondo en la vitrina
gracias Curro es un honor viniendo de ti,y la vitrina como dijo Eduardo(edcovi) es un santuario de mi buen y desaparecido amigo Henry por esto lo tengo en el comedor,lo dicho gracias
saludos Guillermo
pit i amunt
saludos Guillermo
pit i amunt
Re: Barca de bou de Guillermo (Escala 1/15 RC)
he seguido con la mia,ahora a tocado imitar la clavazón en la cubierta,tenía que haberlo hecho antes,puesto que ahora al estar pintada he tenido que ir más en cuenta de no rayar o ensuciar la pintura.
saludos Guillermo
pit i amunt
saludos Guillermo
pit i amunt
dejo un pequño avance de como he construido un motón con polea,la madera utilizada es aburra y la polea es de bronce y es comercial,no se si aguntara cuando soplen los vientos peo bueno hay que probar.
saludos Guillermo
pit i amunt
saludos Guillermo
pit i amunt
perdonar el retraso,pero siempre hay imprevistos y cosas que hacer,asi que sigo con la barca .Esta vez me he dedicado a construir las guindaresses,son esa especie de cuadernales grandes de 4 ojos que seran los encargados de izar la entena major,como el motón tambien es de madera de abura y las poleas son comerciales en latón,tambien ya he terminado el conjunto de palos y entenas,todos han sido hechas con madera de pino,rebajados con cepillo y el acabado con lija para luego envejecer la madera con tinte,debo de decir que el calcés es postizo y esta sujetado al palo con varilla metalica,tambien he terminado la orza que para imitar la chapa metalica que cojía las argollas la he realizado en plastico y la cadena comercial.
saludos Guillermo
pit i amunt
saludos Guillermo
pit i amunt
sigo con las fotos,tambien he construido la bases de los palos,para el mayor he hecho un cajón en madera reforzado por fuera y con un tornillo abajo para alojar el palo mayor,para el mesana simplemente un taco de madera y una madera contrachapa arriba es más que sufiente puesto que mucho más pequeño que el mayor,el siguiente paso sera ya el distribuir el lastre y empezar ya con los aparatos electricos,tambien he empezado con la cuestión velica que esa si es complicada ya que quisiera realizarla lo más verdadera posible.
saludos Guillermo
pit i amunt
saludos Guillermo
pit i amunt
algunas más
saludos Guillermo
pit i amunt
saludos Guillermo
pit i amunt
sigo con la barca,ahora he estado en la construcción de los cabos,para ello he utilizado hilo dmc y torzal,el hilo dmc con tres diametros diferentes 0,20-0,40 y 0,60 y hay desde tres cabos a seis,tambien he pintado la cabeza de los tornillos para que disimulen un poco más en la cubierta,he montado ya la orza con los cuadernales y he fabricado dos soportes en varilla que son los que aguantaban la orza arriba en cubierta,para evitar que se pierdan les he atado con un hilo,en la realidad iban sueltos,ahora ya me toca construir la parte interna con los servos y demas accesorios electronicos y por su puesto las velas.
saludos Guillermo
pit i amunt
saludos Guillermo
pit i amunt
y las ultimas
saludos Guillermo
pit i amunt
saludos Guillermo
pit i amunt
Hola Foro,
Todo maravilloso Mestre, pero permiteme una pregunta.
Los orificios de la Orza, son cuando esta va izada y cuando esta laboreando, ¿lleva otros orificios mas arriba?
Perdonar las faltas, pero estoy conectado a una palmera WiFi.
Un cordial saludo
Un cordial saludo
anda ahora si me has mataoo,creo que los orificios de la orza solo estan cuando la orza estaba arriba,y creo tambien que al navegar la bajaban pero lo que no se ciertamente es si la mantenian completamente abajo o por lo comtrario graduaban su altura dependiendo de la navegación
saludos Guillermo
pit i amunt
saludos Guillermo
pit i amunt
- zapalobaco
- Maestro
Muy bonita Guillermo, me gusta mucho.
Espero verla navegar algún día.
