- AXEL_WELLER
Jaja, gracias Gerardo por la buena onda!
Buenos Aires, Argentina
- AXEL_WELLER
Hola capitán, gracias.Capitan Marano escribió:Excelente Te hago un par de preguntas.
Con que pintas el papel de aluminio ? (para que agarre bien y no se salga)
A la chapa de la lata de thiner, se le da algun tratamiento para que luego no se oxide ?
Mira, en esta tipo de chapa lo importante antes de usar es limpiarla bien con una lija, hay que remover toda la pintura del lado impreso y del otro también porque si bien se ve limpio tiene una capa de barniz protector para que no la afecte ni afecte al liquido que contiene, lo mismo pasa con las latas de tomate por ejemplo. Si no va a ser soldada no es necesario.
Para que no se oxide simplemente hay que pintar, el oxido es producto del metal en contacto con el oxigeno y la humedad.
La cinta es autoadhesiva y se usa para envolver los caños de refrigeración, mayormente en aires acondicionados. Se vende en los comercios dedicados al tema. La adherencia es excelente al punto que para sacarla una vez pegada hay que romperla.
Saludos y gracias por estar ahí.
Perdón no había leído bien la pregunta. El aluminio lo podes pintar con cualquier pintura lo importantes es previamente lijarlo bien y luego limpiar con alcohol.
- matiasfcruz
Volvio el gran Axel Weller, que bueno leerte amigo y que vuelvas al astillero, ya te extrañabamos.
Mi astillero por mi lado esta paradisimo, y no creo poder retomar hasta fin de año, estoy con la obra del fondo y mi escaso tiempo libre se lo dedico a eso. Quedara para el año que viene la finalizacion de la Sarmiento, que va a ser.
Te mando un abrazo y un dia de estos me voy para alla a visitarte.
Cuidate y saludos a la flia.
El dia de mañana ya me arrepentire por contestar de esta manera.....
tratando de imitar un poco como vemos el acento de los sudamericanos aqui en EUROPA:
Shaaa colega, te estas pasando.. son esos detalles y sobre "tooo" los detalles que te "sacas" de cualquier cable, quien va poder "arrimar" a esa calidad e inventiva ???. sheee nos dejas por el suelo. Es magnifico.
Como ya sabes puede que alguno le parezca que untamos coba, pero por mi parte no es asi, es muy dificil llegar a esos detalles sacados de algo que los demas no emplearimos ni como reciclaje.
Sigue asi, los que nos gusta esto seguro que estamos aprendiendo de cosas que para otros serian chatarra.
"Calypso" 1:35, terminado
"Hesperides" 1:48
"Zodiac" 1:100
"Hybridus" 1:72
"Hesperides" 1:48
"Zodiac" 1:100
"Hybridus" 1:72
- AXEL_WELLER
Gracias Mati acá siempre están abiertas las puertas para los amigos, cuando quieras nos vemos. Como te digo siempre primero esta el estudio y el trabajo, esto es un pasatiempo y hay que usarlo solo cuando te sobra algo.
Gab gracias por el comentario, jaja buena la imitación del acento pero el shaaa seria "che" esa forma de decir solo se usa en Argentina y es tan propia que por ejemplo al argentino Ernesto Guevara se lo conoce mas por "El che" Guevara que por su propio nombre.
Les mando un abrazo, la próxima también son lanchas (las del otro tipo, doble copick), cuando tenga algún avance lo subo.
- AXEL_WELLER
Hoy por la tarde comencé a trabajar en las lanchas tipo K2.
Pude completar las cuadernas y falsa quilla, para cortarlas me base en los planos que gentilmente me cedió Miguelo y que abajo pego.
Los planos los tenia en PDF así que los tuve que convertir a JPG primero para poder modificarles el tamaño y ajustarlos a la escala, para sacarlos de la compu directamente los calque de la pantalla como con las otras embarcaciones.
Les dejo lo que tengo al momento.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
- AXEL_WELLER
Hola nuevamente aca dejo algunas fotos de algunos adelantos que hice.
El procedimiento de armado es el mismo de las otras lanchas, lo mismo que el material.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
- AXEL_WELLER
Hola:
Hoy seguí haciendo algunos adelantos en este ultimo par de lanchas y quiero compartir con ustedes los adelantos.
Los cascos ya los tengo completos listos para la parte de madera y la superestructura.
Por otro lado decidí empezar con todas las partes metálicas que lleva para dejarlas ya preparadas a la espera de ser colocadas.
Algunas técnicas de construcción como las de las hélices y timones no las explico porque son idénticas al otro par de lanchas.
Bueno, hasta la próxima.
Un abrazo para todos.
- AXEL_WELLER
Luego de realizar estos adelantos al casco me dedique a la parte de herrajes.
- AXEL_WELLER
Como este par de lanchas lleva un par de maguerotes o ventiladores realmente muy diminutos me estuvo dando vueltas en la cabeza como hacerlos y que además me quedaran en cobre natural. Se me ocurrió la idea de hacerlos con un tubo capilar de heladera comercial, del diámetro conveniente.
A continuación explico como los hice en un paso a paso.
Que gran trabajo estas realizando,y cuanto se aprende.Tu hilo es un Best Seller en capítulos y no me lo pierdo.
Saludos: Salvador
- AXEL_WELLER
Gracias compañero, me alegro que te guste.
Bueno después de una breve pausa para ver un programa en la tele que nunca me pierdo sigo...
Esta ultima subida corresponde a la fabricación de las claraboyas, que se que tienen un nombre marino pero ahora no lo recuerdo.
Voy con el PAP.
Voy con el PAP.
- AXEL_WELLER
Finalmente sueldo las dos piezas y quedan conformadas las claraboyas.
Acá les dejo un par de fotos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
como me cae de bien ese paso a paso de la soldada de los tragaluz, quedaron muy bien..
- AXEL_WELLER
Hola a todo el foro una vez mas.
Siguiendo un poco con las ultimas lanchas les dejo los avances que pude hacer dentro del poco tiempo que últimamente dispongo .
Afortunadamente hoy pude terminarlas faltándome solo algún pequeño detalle para cerrar esta etapa.
La próxima seguramente será desempolvar un poco el barco y agregarle todas estas piezas.
Voy con las fotos y la explicaciones.
Gracias por seguir el hilo un gran abrazo, hasta la próxima.
- PARA HACER LOS CUELLOS DE LOS MANGUEROTES USE UN HILO DE ALAMBRE DE COBRE, SAQUE UN ESLABON Y LUEGO LO MARTILLE PARA APLANARLO, COMO LOS VENTILADORES SON DE COBRE ESTA PIEZA TAMBIEN DEBIA SERLO Y TENIA QUE SER DEL MISMO MATERIAL, DESCARTE EL USO DE UNA ARNADELA PORQUE SERIA DIFICIL DE CONSEGUIR TAN DIMINUTA Y ADEMAS QUE FUSE DE ESTE METAL.
