- AXEL_WELLER
Por ultimo les dejo una serie de fotos de esta parte completada.
Saludos hasta la proxima.
Buenos Aires, Argentina
huf huf , no me canso de ver los detalles tan reales de cada pieza, es mas hasta restaurador, ya que las fotos presentan deterioro y oxido, desgaste y no es facil con tan poca informacion hacer esos detalles o reprica de cada accesorio con ese grado de perfeccion..
sigo babiando...
sigo babiando...
- AXEL_WELLER
Hola Gerardo.
Gracias por seguir ahi, te lei el comentario y te queria aclarar que todavia no hice la pintura de desgaste en la superestructura, solo en la parte del casco, que lo hice al principio para probar como quedaba.
La diferencia de colores que podes ver posiblemente se deba a que el barco lo tengo en el taller siempre expuesto al aire, no tiene nada que lo proteja. El tiempo solo y el polvo van haciendo su trabajo, en la partes nuevas el color es mas intenso por dos cosas, una que la pintura tiene un tiempo de secado y asiento del color y la otra es que ya hace mas de tres semanas que llueve practicamente en forma constante en Buenos Aires, es imposible que seque nada.
La idea es al final, cuando el barco este completamente terminado hacerle una pintura artistica de envejecido completa.
Saludos Gerardo, un gran abrazo.
que manos de oro que tienes axel cada elemento que haces es una maravilla miniaturizada ni que tuvieras en tu poder la maquina de encojer de la pelicula cariño he encojido a los niños
- Manuel Carballo
Hola Axel, deja que me reponga del shock y que pueda recoger mi mandíbula del piso para poder comentar algo.
No deja de sorprenderme cada nuevo elemento que construyes.
- AXEL_WELLER
Hola amigos:
Ante todo muchas gracias por los comentarios, no conteste antes porque estaba esperando hacer agun adelanto mas para subir al hilo.
En esta ocasion hice un adelanto con las escalerillas que faltaban que por suerte ya las tengo todas incluso las de la cubierta de popa que ya estaban hechas pero no me gusto como quedaron asi que las hice de nuevo y posteriormente cuando rehaga esa parte las voy a cambiar.
Tambien construi las protecciones de red que llevan las barandillas para proteger de caidas de las vainas servidas de las diferentes armas.
Bueno sera hasta la proxima, pongo las fotos y las explicaciones.
Un abrazo.
Un abrazo.
- AXEL_WELLER
Escalerillas y barandillas.
El material usado son alfileres, alambre acerado y chapa de bronce fina.
Los escalones se cortan de una tira de chapa y luego los marque con un par de clavos soldados juntos a modo de punzon para que los agujeros queden todos a la misma distancia, luego los perfore con una mecha de 0.50mm.
El alambre esta previamente estirado y lijado para eliminar parte del cromo y facilitar la soldadura, este alambre se usa para hacer pulseras o aros, es facil de conseguir.
- luego cortados los alfileres a la altura indicada, voy colocando de abajo hacia arriba los travesaños de la barandilla, lo hago en este orden para no entorpecer los trabajos de soldadura. en esta foto se ve el soldador que estoy usando uno de 12V con transformador, es muy chiquito y manejable ideal para este tipo de trabajo, este es un regalo de mi amigo el Ing, Victor Perez.
- AXEL_WELLER
Finqalmente una vez pintado queda asi...
Hasta la proxima.
Hasta la proxima.
Ademas de necesitar varias horas para disfrutar de los detalles de este modelo, incluso para las personas que tengan oportunidad de verlo se les escaparian infinidad de detalles, solo quedaran sorprendidos.
Si como intuyo, este modelo terminara en un museo, deberia de tener un adendo dando explicaciones o algo parecido a como el que presentas en este hilo, para poder conocer estos detalles que inevitablemente a un ojo que no sabe donde mirar, se le pasarian.
Yo personalmete doy un inmenso valor al hecho de la IDEA de encontrar una aplicacion a cosas aparentemente inutiles dandoles una nueva vida en este modelo.
Inducidos de transformadores miniaturas, ruedas de mechero, trozos de tul, etc. Como se te puede OCURRIR tantas aplicaciones, es un lujo.
No solo es de dar valor a este peculiar reciclaje, ademas de el verdadero artesano, casi de joyeria, las piezas que torneas tienen un acabado esquisito, y cualquier detalle que es digno de observar.
Animo, me parece un trabajo que no se le puede dar calificacion, sino solo disfrutar.
"Calypso" 1:35, terminado
"Hesperides" 1:48
"Zodiac" 1:100
"Hybridus" 1:72
"Hesperides" 1:48
"Zodiac" 1:100
"Hybridus" 1:72
Esperaba que actualices tu hilo para ver con que nos sorprendes, ya no tengo calificativos para poner (no me quedan). Saludarte y agradecer tus explicaciones.
Un abrazo.
Un abrazo.
Saludos: Salvador
admirable se queda corta la palabra, para describir la calidad de trabajo y el detalle tan perfecto y original para la escala....
- AXEL_WELLER
Bueno, muchisimas gracias a todos, me alegro mucho de que les guste seguir el hilo del Spee.
Con respecto al comentario que hace el amigo Gab te comento que las mayoria de las cosas que uso para construir este barco u otras "inventos" que hago cotidianamente ya es una costumbre mia reutilizar cosas que aparentemente no sirven para nada.
A veces veo tirado algo en la calle o que algun amigo tira o incluso cuando mi mujer descarta algo como por ejemplo el bliser de un perfume que compro, en la forma y el material enseguida vi el Cockpit o burbuja transparente de la cabina del avion, todo sirve.
Otras agarro algo y pienso para que puede servir o imagino una utilidad o en que se puede convertir, por esta causa a veces lleno el taller de porquerias que una vez cada tanto cuando hago una limpieza general finalmente terminan en la basura y confieso que sufro al descartar, ya que despues lo necesito y me digo a mi mismo pero porque lo tire?
Tambien creo que es un poco por el tema economico, seguramente en Europa se pueden conseguir materiales y herramientas por poco dinero y a la vuelta de la esquina, cosa que aqui no es asi por las dos razones, mas ahora que el gobierno freno las importaciones para fomentar la industria nacional (teoricamente). Pude observar en este foro que ustedes compran mucho del material que usan e incluso hasta kids completos.
De todos modos a mi me gusta reciclar cosas, brindarles una nueva oportunidad en este mundo, con la forma que tenian o cambiandolas.
Un abrazo, nuevamente muchas gracias.
- AXEL_WELLER
Bueno siguiendo con algunos adelantos, antes que nada cuelgo estas dos fotos que me quedaron de las barandillas laterales de la primer cubierta.
- AXEL_WELLER
Bueno ahora si,
En esta oportunidad les traigo la construccion de los salvavidas.
Pense mucho como hacerlos lo mas reales posibles, ya en la cubierta inferior de popa habia construido uno recien al comienzo del proyecto pero el metodo no me convencia demaciado ni el resultado final de modo que decidi empesar de nuevo con esta pieza.
Me gusto mucho el resultado final y les dejo el PAP porque les puede ser de utilidad para copiar la idea o bien basarse en ella para un desarrollo propio.
Como materia prima basica decidi seguir usando la junta "O" u O´ring hoy a la mañana cuando fui al comercio especializado en esto me encontre que existen tambien O´rings de color y justamente habia anaranjado, son especiales de silicona y son mucho mas caros que los comunes pero vale la pena hacer el gasto.
Para hacer el cabo que lleva alrededor use un hilo que biene adentro de los cables telefonicos.
Tambien para hacer las fajas use cinta de PVC de las que se usan para envolver los caños de refigeracion en aire acondicinado, me parecio ideal este material por la textura y la elasticidad.
Para pegar todo con cioano (la gotita) me tuve que ingeniar un sistema dado que por el pico sale demaciada cantidad para esta pieza y se me pegotiaba todo y quedaba muy desprolijo por lo que decidi usar una jeringa hipodermica para aplicar el pegamento, el problema era que se tapaba la aguja muy seguido y descubri que si se la usa seguido basta con dejarla con una pequeña gota en la punta que una vez seca se saca con la uña y ya se puede usar, para cuando los intervalos de uso eran mas largos use un alicate viejo de uñas para marcar la aguja como quien usa una corta-caños y luego con una pinza quebraba un pedacito de la punta para liberar el pegamento. En una aguja larga se puede cortar varias veces y la verdad que el resultado de aplicar el pegamento de este modo es asombroso porque se puede regular muy bien la pequeña cantidad a aplicar.
Bueno voy con el PAP, espero que les guste.
Hasta la proxima.
Hasta la proxima.
- LUEGO SE TOMAN ENTRE LOS DEDOS LAS DOS PIEZAS Y SE ENHEBRA LA CINTA POR EL OJO DEL SALVAVIDAS. SE ESTIRA Y SE LE COLOCA UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE PEGAMENTO, (MENOS QUE UNA GOTA) SOBRE LA CINTA SIN PEGAR EL CABO QUE SIEMBRE DEBERA QUEDAR LIBRE PARA POSTERIORMENTE POSER AJUSTAR LA DITRIBUCION ENTRE FAJAS. DE LA MISMA MANERA SE PROCEDE CON EL RESTO DE LAS CINTAS.
- AXEL_WELLER
Porta-salvavidas.
Estas piezas son las que soportan el salvavidas y se hacen para los salvavidas que van a ir colocados en las barandillas.
Estan construidos con chapa de una vieja lata de thinner.
