Principe de Asturias rc **TERMINADO**
BOINAS, yo tengo un eje practicamente igual al tuyo, pero de M5, y ningun problema. Engrasalo bien con grasa consistente (grasa de litio o similar), y gira manualmente el eje una vez apretado para que la grasa se extienda bien por todo su interior. No llevan engrasador, yo lo hicè, quitandole el eje, hacerle una agujero a la bocina, y soldandole posteriormente con estaño un tubito de unos 4 mm de diametro (M4), a traves del cual, con una jeringa, le fui metiendo la grasa a presion, al tiempo que iba girando el eje ya colocado en la bocina para repartirlo por todo el interior ( a ver si pongo una foto de como esta).
Uff que mal lo tengo yo ahora para colocar un engrasador mirare pero no creo que sea posible vamos es que me cuesta muchisimo menos acoplar un reten y simplemente engrasar de vez en cuando.
portaaviones principe de asturias escala 1/100
Fotos de la construccion: http://profile.imageshack.us/user/Boinas/
Mi Page(Actualizada): http://www.foromecanica.com
Una cosa que no se donde lo e leido las anclas caen a toda velocidad por su peso se lo vas a poner asi?
Si, segun tengo entendido, en los buques reales, las anclas caen por su propio peso (no seria la primera vez, ni la segunda... que cogen tanta arrancada al caer que incluso arrancan la cadena y acaban en el fondo del mar, de hecho al R-11 le ocurrio visperas de recibir su bandera de combate en Barcelona alla por el 88/89, despues unos buzos tuvieron que bajar al fondo del puerto a recogerla). La mia bajara por el giro del motor, no por ella misma, la idea es simplemente ponerle esas placas de plomo en la base para que descienda/ascienda mas o menos verticalmente, la cadena este tensa, dando realismo, y para que el ancla se meta en el agua, puesto que si te has fijado, la he realizado en madera. La cadena del carrete tiene 2 metros de longitud, o sea, que hasta 1,90 o por ahi, aun podria el ancla llegar al fondo.
- juanjo
Permitid que me entrometa.
Recordad que el fondeo mediante las anclas modernas, no es más porque se enganchen al fondo, con sus uñas, sino por el propio peso de la cadena que es largada.
Las anclas, al fondear, caen por su propio peso y el de la cadena, pero en la cubierta se dispone de un volante que acciona un freno que retiene la velocidad que puede adquirir. Cuando se gira "despistadamente" en sentido inverso y lo que se hace es abrir dicho freno o simplemente falla la parte mecánica, es cuando la cadena coge mayor inercia y termina arrancándose y perdiéndose, y costando alguna fractura personal, en el menor de los casos, por desgracia he vivido dos de esas situaciones en diferentes barcos.
En relación con el modelo, si le das suficiente longitud y esta tiene bastante peso, bien puede llegar a cumplir su funcionalidad.
No es intromision juanjo veo bien que nos enseñes a los que no sabemos por lo menos yo de barcos no se mas lo que se puede ver del puerto osease casi nada por lo menos a nivel de maquinas.
Yo pensaba que el ancla se enganchaba pero por lo que dices no claro y si lo piensas bien si se engancha como la desenganchas hablando de un barco real claro.
Otro dia que no me acuesto sin saber nada nuevo.
- F.J.MARTIN
Joe valla foto mas bonita
Llevo ya bastante tiempo sin poner nada, debido a que el tiempo del que voy disponiendo lo invierto en intentar construir el "Piiiiiiiiii" ascensor, ya he hecho varios intentos y pruebas y no consigo la manera de que funcione de una "Piiiiiiiiiii" vez el ascensor de los "Piiiiiiiiiiii", "Piiiiiiiiiiii"...
A ver si ya va saliendo algo de una vez. Como uno tiene tanto tiempo. A veces piensas. ¿Por què me meti en esto?. Con lo bonita que es una fragata o similar, pero bueno, hay que superarse. ¿No?.
Hola pda que problemas tienes?
Pues amigo BOINAS, si te tengo que decir, sientate, porque te vas a cansar. He intentado hacer el ascensor con motorcillos con reductoras, jugando con poleas... y no hay manera, cada lado de la plataforma del ascensor sube como le da la gana, y aqui estoy, haciendo cada fin de semana un probata nueva, como uno tiene tanto tiempo. ¿Tu lo tienes solucionado?.
- Manolofsky
