Construccion de Empujador fluvial Maciste-IX *Terminado*
- Joaquin Yarza
- Fundador
Maciste-IX.Construcción..
Antonio, me gusta. La complicación mayor se la veo en la grua hidráulica que hay que hacerla muy bien.
hermoso,y rapido si te descuidas es el paso a paso más rapido que hay en el foro je je je je ,que tipo de pintura utilizaras en el casco ??? o le daras una capa de resina lo dijo por la humedad ypara que no haya filtraciones y en fin que tipo de motores vas a poner,baterias equipo de radio etc
saludos Guillermo
saludos Guillermo
- genius666modelismo
Re: Maciste-IX.Construcción..
Gracias por el cumplido hacia el barco si el pudiera te lo diria,todo se andara.Silencioso escribió:que hermoso es
Juaquin,no se lo digas a nadie,pero tengo pensado comprar la grua de los camiones de metal, que las tienen en la misma escala
Guillermo,aun no lo tengo muy decidido,quiero experimentar con la resina de poliester flexible,pero aun no las tengo todas conmigo,tengo que estudiar bien el tema para no meter la gamba bueno cuando llegue el tema ya comentare mi decision,primero tengo que arremeter contra la estructura,que es de quita y pon:D y a esas alturas me imagino que lla tendre algo pensado bien por mi,o,por alguna propuesta de algun forero.
Con respecto a la motorizacion,tendre que pedir consejo,puesto que las helices del barco tienen 55 mm y llevan toberas,si se quiere montar el sistema de propulsion con motor unico con arbol de helice y helice clasica no precisaria de las toberas,pero si un buen motor,pues tiene un desplazamiento de hasta 7 kg.El modelo que se mira navegando lleva dos motores con helices de paso reversible,en fin otro tema para el estudio.
El equipo de radio de momento esta en espera, me estan mirando unas cosillas para ver si puedo usar una emisora que me han regalado,con algunos añitos a la espalda,y si no me imagino que con dos canales y alguna chapucilla pues pondria el barco a navegar como es norma.
en el barco la cabina del piloto es deslizante por medio de una varilla roscada y acoplada a un motor pequeño de un coche de juguete.Seguire informando..saludos Antonio Alonso.
!!! el saber no ocupa lugar,solo estanterias ¡¡¡
..Antonio Alonso miembro de Amonaga (VIGO)
- Joaquin Yarza
- Fundador
Si decides darle poliester al casco, no te preocupes que te informaré de las posibilidades de aplicación. Lo que si es importante es que no tenga pintura ni imprimación de otro tipo.
Hola Joaquin,de momento no tiene ninguna capa de nada,lo tengo lijado y preparado para empezar a montar la extructura del puente y cabina del piloto,que es independiente.Aun pienso reforzar un poco el casco,tanto interior como exteriormente,y sobre la linea de flotacion y cubierta por exterior,tengo pensado ponerle una junta de caucho o goma enrededor del casco.Si le damos el poliester,que es mejor,poner la junta antes o despues?¿Puedo sellar el casco con la masilla de carrocero antes de darle el poliester? Saludos Antonio Alonso.
- Joaquin Yarza
- Fundador
Puedes darle pasta de carrocero de dos componentes antes y despues, pero si le das una imprimación normal al dar resina se arruga y te j.....el invento.
La junta de goma la pondría despues.
Antonio lo de las helices de paso variable esta chungo creo que si las comercializan pero deben de ser muy caras,por otra parte si se puede hacer con tobera ,solo tienes que encontrar un tubo de pvc que en su diametro interior quepa bien la helice
saludos Guillermo
saludos Guillermo
Hola,a todos?'''????? hola, si he estado mirando lo de las helices y no se las pondre,mejor con helices convencionales que si tienes problemas las tienes mas a mano,ya llegara.Lo de las toberas, segun apunta el que diseño el barco, no son necesarias si le montas las helices clasicas,asi que me apunto el dato y le hago caso,de momento,cuando llegue el caso,miraremos el sistema que mejor le conviene,y,al bolsillo tambien.Bueno como deciamos ayer,seguimos con otras poquitas fotos del paso a paso(te copio)mas rapido del foro...???? que no sea nada y si es al agua ( un dicho de cundo uno hacia algo mal a bordo,en uno de los barcos en que estuve enrolado)
Hola chalupa,yo utilizo siempre en este tipo de trabajo la cola blanca de secado rapido,y si la quiero apurar un poco,la mojo con un pincel y agua despues de haberla dado en la pieza,y,hasta hoy siempre me dio resultado.
Como deciamos ayer,despues de un parentesis,viene una accion,estoy un poco retrasado con el empujador pues estoy intentando hacer todo cuanto pueda en madera,ya hice la zodiac,por si se hunde el barco y hay que ponerse a salvo,la cabina esta casi lista,faltan los cristales,poner el timon,las guias y la barra para subirla y bajarla y pintar(ya tengo el material) hay que ponerse mano a la obra.La grua es la que me esta dando mas trabajo,la encuentro en casi todas las medidas menos en 1:25/24,al final no se si la hare de madera,y con cuatro cositas para que se mueva y gire,lo pensare.El resto,pues estoy en ello,roldanas de empuje,mauinillas de amarre y empuje,trampillas de escotillon de cubierta,bitones,etc,etc,,,,,.....Todo lo que pueda hacer en madera se hara,y lo que no pues a buscar y haber si hay suerte...bueno unas" fotos " ejem,,,
