CORBETA TIPO DESCUBIERTA
Re: CORBETA TIPO DESCUBIERTA
Si me mandas los planos de las chimeneas o las fotos de que dispongas para hacerlas así como la escala o alguna medida para hacerlas intento sacar los planos constructivos para hacerlas, en foam o en otro sistema, según la complejidad y el tamaño. Después te mando lo que me salga y si quieres las haces tú o te las hago yo.
Leopoldo
Leopoldo
Hola Araola.
Es una pasada ver los radares moviéndose, un trabajo magnifico.
Si conoces a alguien que te pueda hacer el modelo 3D de la chimenea, la puedes mandar hacer en algún servicio de impresión 3D en Internet.
En cuanto a la compra de una impresora 3D, ademas de la máquina en si, es importante disponer de información para poder configurar el software que genera el programa CNC ya que hay multitud de parámetros que influyen en la calidad de la impresión y esto, sobretodo al principio puede ser una pesadilla.
Yo empecé con una impresora Ormerod 2 ( https://reprap.org/wiki/Ormerod) de la casa RepRapPro desaparecida hace unos años ya y tardé como 6meses en conseguir la primera pieza impresa con una calidad decente. Finalmente en 2017 me compré una Prusa i3 mk2S porque ademas del precio, ofrecían un juego completo de configuraciones que hacían muy sencillo imprimir piezas de buena calidad, la sigo usando actualmente y sigo encantado con ella. Actualmente disponen del software Prusaslicer que hace el proceso de generar el programa CNC muy fácil (es el que uso).
Alberto.
Alberto.
Hola Compañeros.
Acabo de llegar a casa que pase por el cuchillo.
Lo que voy hacer es un dibujo acotado y lo pongo para ver que se puede hacer.
Daros las gracias a los dos por la ayuda y es así como entiendo yo un foro.
tsanshon yo me inclino por la ENDER I3 porque tengo un amigo que la tiene y hace maravillas con ella, ademas cogió el compromiso de enseñarme hasta que yo sea capaz de sacar algún modelo de ella.
Se plantea un reto difícil pero a ver de lo que somos capaces.
Hace tiempo que no publico nada porque los avances son escasos, estoy a la espera de que me llegue la 3D para hacer unas piezas que lleva el barco, sobre todo el armamento que no es nada fácil.
Entre tanto elaboro piezas menores como bitas y otras, decir que el puente esta completamente terminado a falta de las 4 antenas que lleva que hasta el final no le pondré porque si no romperán varias veces antes de ir al agua.
De todas las formas alguna foto si pondré para que podáis opinar de como lo llevo.
Buenas noches.
Tengo que mirar en el foro más detenidamente, para comprobar si hay un tema de impresión 3D, no soy ningún experto, pero lo digo por no duplicar información, para aquellos que tenéis dudas de que es y cómo funciona una impresora 3D, os dejo este enlace, que entre otras cosas, hablan de la Creality Ender 3, y hay varios “trucos” de impresión.
https://of3lia.com/blog/
Buenas noches otra vez
Un comentario que se había olvidado antes, para regular las revoluciones del motor, lo mejor es utilizar motores con caja de cambios reductora, para que te den el numero de vueltas que necesitas, comprobando en las especificaciones del motor y las RPM de la reductora, pero como sé que es un lío acertar con el rango de vueltas, muchas veces utilizo esto.
https://es.aliexpress.com/item/32814315 ... 4c4dQmar8X
Ö esto otro, depende de la corriente de entrada y salida.
https://es.aliexpress.com/item/32872505 ... 4c4dQmar8X
Son unos reguladores de voltaje, que tienen un potenciómetro, con el cual vas regulando el voltaje de salida, hasta lograr el que quieres, y regulando el voltaje, regulas las vueltas del motor.
No es lo más ortodoxo, pero funciona, y seguro que aciertas con las revoluciones que quieres conseguir.
Hola asesorplaza
Si que es cierto que para los que estamos empezando con la 3D es un mundo de dudas, pero teniendo compañeros que te explican, de todo se sale.
En cuanto a variar las rpm de los motores, cuando se trata de un tanto por ciento pequeño si que puede valer esos variadores de tensión, pero si ya se trata de bajar de 12V a 2,2V es mucho y haciéndolo con un variador de tensión pierdes potencia, yo prefiero hacerlo con un astable 555 y le vario la intensidad y frecuencia osea el ancho de pulso y así consigo lo mismo pero sin perder potencia.
Hoy empece a usar mi ENDER 3 y como no podía ser de otra manera me puse a hacer las chimeneas de la corbeta con un diseño de Tsanshon que se lo curro, creo que van a quedar de PM.
Os muestro el 5% que lleva hecho.
- resized_IMG_20200630_213937.jpg (258.72 KiB) Visto 1843 veces
Ahora ya es el 50 %
Como veis, estoy como un niño con zapatos nuevos (esto se decía cuando estrenabas una vez al año)
- resized_chimeneas.jpg (291.98 KiB) Visto 1882 veces
Pues ya esta la chimenea lista.
Gracias de nuevo a tsanshon.
- resized_A..jpg (162.05 KiB) Visto 1875 veces
- resized_B..jpg (156.57 KiB) Visto 1875 veces
- resized_C..jpg (162.53 KiB) Visto 1875 veces
- resized_D..jpg (157.35 KiB) Visto 1875 veces
Hola araola.
La primera pieza impresa en 3D. Felicidades!
Para el acabado, si la pieza esta impresa con PLA, mejor lima que lija y a mano, el material se vuelve pastoso si la pieza se calienta por encima de 60º.
Yo utilizo una cuchilla de tronzar de torno como rasqueta para eliminar las rebabas e igualar la superficie, luego aplico masilla (Tamiya putty) con espátula y ya sobre la masilla si se puede trabajar con la lija sin problemas.
Un placer aportar mi granito de arena a tu proyecto.
Alberto.
Alberto.
La verdad estoy que no quepo por la puerta, como tu dices la primera pieza y a mi en la mano me parece un éxito, tomo nota de los consejos que te los agradezco, hay que aprender del que sabe que del que no sabe nada se puede esperar.
Ya se la enseñe las fotos a media Navantia, todos esperan la botadura.
Siguiendo el consejo de una tienda de Vigo, compre PLA BQ gris y blanco para empezar
Enhorabuena te han quedado muy bien, yo no hubiera podido sacar ese acabado en una estructura ligera, y probablemente tampoco en una pesada.
?Se tarda mucho en el diseño?
no se la verdad lo que le llevo hacer el diseño, a la 3D le llevo 21 horas por mi culpa que le puse mucho relleno, llegaba bien con la mitad y aun asi pesa 127 grs
- carlosys
- Administrador Web
Ante todo disculpas por tener este hilo abandonado.
Me alegro de que decidieses seguir con el mismo y encantado de ver como lo llevas, con las nuevas técnicas 3D que estás empleando.
Un trabajo fantástico.
Más cosas mías en Aquí
Hola.
El diseño en 3D de las chimeneas me llevó unas 4 o 5 horas utilizando el software Freecad.
Alberto.
Alberto.
