ciudad de algeciras y puerto gijon *terminado*
Re: por fin!
luego toga poner en el desnivel de tierras piedras y tal. puffff esto cansa mucho
Re: por fin!
segun el ingeniero de puertos y caminos. seran 5 metros por 2de dimensiones utiles. el calado sera el minimo para que flote el barco de 1.2 metros.
este puerto nunca tuvo un gran calado. y el barco solo flotaba en pleamar.
y asi lo quiero dejar.
seguiremos informando proxima semana.
Re: por fin!
Hola Carlos, te has metido en un montaje ambicioso que te puede proporcionar muchas satisfacciones, por lo que te felicito.
Seguro que has considerado el problema del mantenimiento del agua en tu puerto, parece una cantidad importante para cambiarla cada dos o tres días, si no fuera así , te recomendaría que te documentaras de los pasos a dar con alguien entendido en estanques o algo equivalente.
Suerte y saludos
Suerte y saludos
Re: por fin!
estoy de acuerdo con Leopoldofran, y colocar una planta de tratamiento sale costoso je je je, recuerdo que hace 35 años en la finca de mi padre cuando llenabamos la piscina le echabamos cierta cantidad de cloro y otro producto que era una piedra en forma de cristal que se derreteria en una olla y quedaba liquida, esto duraba el agua limpia y cristalina una semana, y siendo utilizada, ahora esta que tan solo tendra el barco, puede durar mas tiempo, en estos tiempo modernos puede haber un producto que conserve mas eso...
seguimos pendiente del proyecto..
un abrazo..
un abrazo..
Re: por fin!
si. en uno de los extremos pondre un rio que recorre 6 metros de la parcela y termina en otro pequeño estanque con una bomba. son en total unos 5.000 litros de agua. primero hago en puerto. luego la ria y la bomba de agua.
lo llamo ria por que quizas imite una ria. ancha y poco calado
Re: por fin!
Si además vas a poner un pesquero puedes poner unos peces de estanque que con las plantas adecuadas pueden mantener el agua limpia y adeás intentar pescarlos, aunque si tienes gato lo más probable es que los pesque él.
Re: por fin!
ya veremos. lo primero el puerto.
Re: por fin!
estoy impaciente de ver ese muelle listo je je je
Re: por fin!
comore un saco de 50 kg de arcilla para el fondo del puerto. asi nunca se vera el fondo de plastico.
aunque creo que necesitare mas.
solamente en arena lleva 200 kg
Re: por fin!
esta semana ya no podre seguir por temas de trabajo.
seguire haciendo acopio de materiales. proxima semana comprar pastico y empezar con cimientos de los diques.
Re: por fin!
bueno que mas le haremos Carlos, a esperar je je je..
