PORTAAERONAVES "PRINCIPE DE ASTURIAS" Escala 1:163,5
Re: PORTAAERONAVES "PRINCIPE DE ASTURIAS" Escala 1:163,5
las hago en la lamina de aluminio reciclada de envases de refrescos, y las repujo para simular las aberturas, luego con pegante de contacto las fijare..
luego de fijar las ventanas de ventilación, marque la posición e hice dos balcones uno sobre la parte derecha de la isla y otro abajo del pasillo del casco..
el procedimiento igual, trozos de cobre sacados de cable reciclados, soldados con estaño, se lijan los excesos y luego se usa pega instantánea o pega loka en mi caso...
ultimas asi quedaron los balcones, falta ya es pintura..
escalerilla con protección, la hice asi porque no sabia como, con pedazos de lamina de zinc, alambre de cobre y soldadura de estaño, con un palo redondeado me servia de molde.. las protecciones..
bueno asi quedo la escalerilla con protección, ya falta es de pintar...
pasamos la pagina...
empiezo a hacer el soporte o base de dos gruas que lleva al costado derecho de la isla....
use MDF para hacer las partes y forre con lamina de aluminio,,
soportes gruas y balcones
https://www.facebook.com/1368187978/vid ... 3839633787" onclick="window.open(this.href);return false;
Quien me ayuda a calcular él tamaño de las figuras pará mí portaaviones es que tengo problemas pará hacer las partes y con la figura me hago másla oidea.
