PORTAAERONAVES "PRINCIPE DE ASTURIAS" Escala 1:163,5
Re: PORTAAERONAVES "PRINCIPE DE ASTURIAS"
Sigo tu hilo, y no comprendo sobre la pregunta de los motores electricos que te hacen falta.
Otra cosa en que todos coinciden es la proa. Practicamente has quitado el bulbo, y lo principal a mi parecer es que tienes que afilar la proa.
Donde corta el agua debe ser "cuchillo" y tu lo has puesto plano. Perpendicular al agua. Aunque luego en la zona de cubierta de despegue sea casi plano.
A mi entender aunque te salgas de escala (en mas de 1 metro, se notara poco) podrias poner un taco de madera en proa y lijar hasta darle forma (fijate bien en las ultimas fotos que te han puesto) y luego alarga la cubierta.
"Calypso" 1:35, terminado
"Hesperides" 1:48
"Zodiac" 1:100
"Hybridus" 1:72
"Hesperides" 1:48
"Zodiac" 1:100
"Hybridus" 1:72
hola
hola Gab, primero tratare de hacer como me dices, pegar un taco pero de pronto que en su centro tenga un filo, para eso creo que tengo que cortar dos piezas a 45º y luego unirlas para que me den como un semitriangulo, lo pondre adelante en proa, calcare la silueta y luego de fijarla rebajo con lija haber si cambia un poco...
en cuanto al motor, es que el principe de asturias llevaba un motor electrico abajo en el casco, central, que lo ayudaba a hacer algunas maniobras, de pronto como atracar y otras que no requerian velocidad, y recuerdo que tu hiciste unos motores para tu hibrido, tengo que leer tu hilo para seguirme por el y hacer lo motores, no es igual, pero si me sirve tu idea para hacer los mios, lo que no se es en que parte esta ese hilo tuyo del motor, si me pegas el enlace me gustaria mucho..
Saludos...
Gab escribió:Sigo tu hilo, y no comprendo sobre la pregunta de los motores electricos que te hacen falta.
Saludos...
Este es el hilo del hybridus, esta "paradiiiisimo" por varias cuestiones que no me dejan tiempo:
http://www.modelismonaval.com/foro/view ... s&start=70" onclick="window.open(this.href);return false;
pero creo que no te va a servir, pues son muy grandes.
Como motores de maniobra te pueden ser mas util cosas como esta:
http://www.westbourne-model.co.uk/acata ... sters.html" onclick="window.open(this.href);return false;
o en plan casero como:
http://www.subcommittee.com/phpBB3/view ... 4&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
tambien puedes usar los motores que se emplean en los coches para lanzar agua en los limpiaparabrisas, pues la salida es un tubito flexible que lo puedes poner casi donde necesites. Uno para babor y otro para estribor accionandolos alternativamente para donde necesites. Son menos eficaces cuanto mas grande sea el barco, pero mas faciles de conseguir y trabajar.
Sobre la proa en angulo, no te compliques mucho, pon de una sola vez o varias capas un taco como de 5 o 6 cm y dale lija (o escofina) y forma, ya veras como te vale.
"Hesperides" 1:48
"Zodiac" 1:100
"Hybridus" 1:72
"Hesperides" 1:48
"Zodiac" 1:100
"Hybridus" 1:72
regruesando la proa con tablillitas, luego resane con aserrin y cola blanca, para tapar las uniones..
lijando para quitar los rebabes.. y redondiar los lados..
luego de la lija, un poco de sellador, y veremos que les parece, este modelo es de tan solo 120 cm, he notado que entre mas grande la eslora, se ve mas bonita y grande la proa... ya no se que mas hacerle, creo que mejoro un poco...
Bien Gerardo, lo conseguiste, antes parecía una mierda y ahora lo es.
- jomaal88
Pero...no lo lo comenzaras hacer de nuevo?? no entiendo nada
huf Maestro Araola, menos mal y pude arreglarlo, y ya es mas pasable y me alegra mucho que me halla salido bien el relleno, y eso lo debo a sus observaciones, que nos ayudan mucho para mejorar nuestros modelos......araola escribió:Bien Gerardo, lo conseguiste, antes parecía una mierda y ahora lo es.
un abrazo...
bueno aqui coloque masilla de retoque, aun esta fresca, de pronto se vea un poco irregular, pero a lo que este bien seca y lije, podemos ver mejor la cuchilla que deje en la proa, donde dijo Gab, que corta el agua, pues no pude afinarla tanto, pero cuando navegue tendra buen desplazamiento ya que el agua no va a chocar reteniendo la marcha, sino que hara el efecto de cortar el agua para que de desplaze a ambos lasdos y el casco deslice mejor en el agua....
bueno Jomaal, ya te voy a explicar la cuestion, y vera que hay veces las cosas malas traen otras buenas... sientate que te cuento je je je:jomaal88 escribió:Pero...no lo lo comenzaras hacer de nuevo?? no entiendo nada
cuando Araola me hizo la observacion y aparecieron las fotos de proa, que pusistes tu y otros compañeros, se me derrumbo el mundo je je je, de verdad estaba horrible, entonces me bloquie y no tenia solucion para ello, asi que decidi cortar calcar y pegar de nuevos cuaderna y quilla en una lamina de MDF, para cortar de nuevo..... y hacer un nuevo casco, Si lo HARE, claro que hare ek otro casco, tendre dos principes de Asturias, pienso uno dejarlo navegable y el otro como un Diorama.... y lo bueno que creo que va a pasar, es que voy a experimentar hacer el nuevo casco diferente, fijare la quilla, luego pegare las cuadernas, cuando esta esten bien seca, colocare unas tracas sujetando las cuadernas entre si para evitar reviros de la quilla, y luego rellenare todo el casco con papel aluminio y encima colocare mastic, que es usado en la latoneria de carro, crfeo que es la misma macilla de carrocero, de esta forma no es necesario colocar las tracas, (claro esta tecnica me la esta enseñando mi amigo Sofiane, el hace asi los cascos, ya le pedi una foto del mastic ese para cerciorarme bien que producto es, es muy bueno que aprendamos nuevas tecnicas de forrado, pues aqui para cascos que vayan pintado y no se necesite que se vean las tracas en madera, se puede hacer de esta forma, aqui en Venezuela en estos momentos los precios estan disparados por las nubes y tienden a salir ya hacia el espacio, la madera cara y no se consigue, castigan con carcel y una multa gigantesca al que tale un arbol, y el MDF o compuesto, carisimo, la verdad ya no se van a poder hacer barquitos, por eso el casco del segundo Principe sera de esta manera, de pronto aprendo y sirva a los demas muchachos que no conozcan la tecnica.. pero si amigo, habra otro casco..
un abrazo...
para ver bien como quedo la nueva modificacion, tengo que esperar que la masilla seque, para lijar y luego fondo gris, y hay si veremos el nuevo resultado...
Bueno amigos, no me he olvidado del Principe, lo que pasa es que por este mes de diciembre, la gente quiere tener arregladas las casas y entonces le hago una alacena a mi hermana, ademas de cuidar mi sobrino, je je je pues si no lo cuida mi hermana, lo cuido Yo con mi madre, pues no lo dejamos solo, je je je aqui ven como estoy armando las cuadernas del casco nuevo o segundo casco del barco.....
por eso no hay mucho que publicar.....
Hola Gerardo,por lo que veo ahora tienes 3 actividades en que entretenerte:el principe,tu sobrino,y la alacena. Lo que yo te sugiero que hagas es que sigas con la alacena y las cuadernas se las des atu sobrino haber que tanto le avanza (es una broma).Te sigo con tu principe de asturias y lo que si te digo que va a ser un tremendo barco.saludosgerardo navarro escribió:Bueno amigos, no me he olvidado del Principe, lo que pasa es que por este mes de diciembre, la gente quiere tener arregladas las casas y entonces le hago una alacena a mi hermana, ademas de cuidar mi sobrino, je je je pues si no lo cuida mi hermana, lo cuido Yo con mi madre, pues no lo dejamos solo, je je je aqui ven como estoy armando las cuadernas del casco nuevo o segundo casco del barco.....
Hola Javier, si mi sobrino es la segunda parte de Daniel el "Travieso" je je je..
bueno sigo colocando cuadernas en la quilla y hoy le empece a atornillar un refuerzo de aluminio, aun falta mas cuadernas y aluminio, pero cada vez que tengo tiempo libre le doy un empujon..
Saludos...
Saludos...
- jomaal88
Hola Gerardo:
Supongo que le quitarás ese refuerzo una vez terminadas de colocar las tracas no?
Date de cuenta que ese barco no lleva quilla como en Hidria
jomaal88 escribió:Hola Gerardo:
Hola jomaal, bueno presisamente no lo quitare, pero si va escondido, las tracas lo taparan, y en efecto como dices abajo va plano el casco, sin quilla, si ya tengo presente eso, como adelante tengo que cortar un poco para colocar la cuaderna nº 01 y no me quede grueso como el casco anterior, la platina me ayudara a darle mas resistencia..
saludos... que buen paseo diste en estos dias, vayas me imagino que tomastes fotos de todos esos barcos bonitros que se veian en el museo..
