PORTAAERONAVES "PRINCIPE DE ASTURIAS" Escala 1:163,5
Re: PORTAERONAVES "PRINCIPE DE ASTURIAS" PRIMERA PARTE...
el casco le di un sellado con una goma que usan para aplicar a las bolsas timbradas, es como un sellador o laca, luego levante mas la proa, y marque y perfore para el timon...
luego de subir la proa, macille con macilla de retoque, aplique fondo gris, y volvi a macillar, dejare secar unos dos o tres dias y lijare...
bueno hasta hoy domingo asi va el portaaviones, aun no me llegan las fotos que me iban a enviar, tampoco quiero ser canson en pedirlas, si hay algun compañero que tenga algunas fotos de los datalles del barco, que me las pueda pasar, me caerian de perla, pues las que he conseguido por internet, son tomadas de lejos y no se aprecian bien los detalles..
a corte la cubierta principal tambien..
Saludos...
Saludos...
Hola amigos, sera que alguno de vosotros me podes ayudar a descifrar el royo que tengo para sacar la escala de mi barco....
los planos que aparecen en internet del cual creo que hemos trabajado todos lo que hacemos este barco, estan a 1/720, y al imprimirlo salen en una hoja A4 tipo carta 27.7x21.6, y mi casco tiene 120 cm de eslora y 21 de manga en su centro o parte mas ancha...
que pasa que no tengo planos de cubierta y si se agrandan esos a 120cm, se distorsiona, me toca medir las partes del plano 1/720 y llevar la medidas a mi casco de 120 cm, quiero saber es que escala debo trabajar mi casco para mantener todo lo mas real posible..
je je je no se si me enrede, por favor ayudarme con esto que estoy barado..
un abrazo y gracias..
- Capitan Marano
Hola Gerardo: De Wikipedia obtuve :
Eslora: 195.90 metros
Manga 24.30 metros
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADnc ... ias_(R-11)
Si lo llevo a escala 1/163 me da unos 120.18 cm
La cuenta fue (195.90 / 163) * 100 = 120.18
La eslora en un barco normal se que mide a la altura la cubierta principal, pero en un porta-aviones ni idea. imagino que debe ser la cubierta por donde despegan y aterrizan los aviones pero eso se lo dejo a alguien con más conocimientos.
Te sigo en el proyecto.
Manga 24.30 metros
Saludos:
Alejandro Marano
Finalizado: Cuter Luisito
Alejandro Marano
Capitan Marano escribió:Hola Gerardo: De Wikipedia obtuve :
Manga 24.30 metros
si capi, Eslora maxima 195.9 metros
manga 24.3 metros
calado 9,4 metros,
osea entonces mi modelo esta a 1/163 escala..
tengo que multiplicar el plano x 163 cada parte que haga asi sera creo je je je.
gracias capi,,,
- Capitan Marano
Corrrrrrrrrrrrecto !!!gerardo navarro escribió: ....
gracias capi,,,
también puedes utilizar para llevar a escala una piezas que conozcas el tamaño real. Ejemplo un aro salvavidas de dimensiones comunes es de Medidas: Ø exterior 73 cm Ø interior 44 cm
A escala sería de Ø exterior 0.43 mm y Ø interior 0.27 mm
No se si el modelo da para hacer los salvavidas, pero en el caso de querer simular los aviones. Puedes buscar referencia de las medida real en mts y luego calcular el tamaño a escala.
Saludos:
Alejandro Marano
Alejandro Marano
- matiasfcruz
Hola Gera como andas?
Por aca paso y dejo mi saludito, recien estaba enterandome de tu proyecto del portaaviones, no son los barcos de mi gusto, pero voy a seguirte en la construccion, es realmente valorable la pasion que le pones a tus trabajos, asi que te felicito.
Por otro lado iba a comentarte que por aca en el foro el compañero Garri, hizo un modelo del barco que estas haciendo, el cual te pongo el enlace aca abajo:
http://www.modelismonaval.com/foro/view ... =46&t=2736" onclick="window.open(this.href);return false;
En el cual esta muy bien hecho y detallado.
Como consejo, para mi no hay mejor forma de empezar que un lindo casco, bien lijado y con varias manos de pintura/lija entre manos. Ponele empeño en eso antes de pintar definitivamente, que para ello es la base gris, aca la llamamos impresion, y sirve para ver los detalles antes de pintar, ademas que sea una buena base para que agarre la pintura.
Te mando un abrazo
Te mando un abrazo
Hola Gerardo.
Suerte en tu nuevo proyecto.
Mira tu proa y la de la foto del Principe a ver si ves alguna diferencia.
- images.jpg (7.26 KiB) Visto 4060 veces
araola escribió:Hola Gerardo.
hola maestro, si esta algo bastante fuera de contexto je je je, pero el bulbo que me quedo algo mas grueso abajo, pero que carajo, antes pude hacer el casco, me meti en esta vacaloca, contando con muy poca informacion, por lo menos me falta desde la cubierta, y torre, todo por hacer y no tengo informacion, con algunas fotos podria guiarme, pero hasta ahora nadie me ha aportado un granito de arena, veremos si los compañeros de buen corazon empiezan a hacerme llover fotos de mas cerca de detalles, es que las que he conseguido, como siempre tratan de enfocar todo el barco en su eslora, son fotos tomadas de lejos y entonces los detallles se pierden porque salen borrosos o nose notan bien,.
pero bueno maestro, tratare he hacerlo version Gerardo je je je..
un abrazo..
- matiasfcruz
Gera, fijate que en la pagina anterior te habia escrito un mensaje..seguramente fue el ultimo de la pagina anterior y por eso no lo viste.gerardo navarro escribió:araola escribió:Hola Gerardo.
un abrazo..
Capitan Marano escribió:Corrrrrrrrrrrrecto !!!gerardo navarro escribió: ....
gracias capi,,,
muy bien capi, tomare tu consejo, no lleva salvavidas, pero si lleva aviones, pero con la escala ya resolvere muchas cosas, un abrazo mi capi..
Hola Matias, si estas en lo correcto, no me habia fijado en tu mensaje y en el del Capi, me pongo a leerme el hilo de Garri, se que me seran de gran ayuda, me alegra que me acompañes en esta nueva odisea matias, muchas gracias amigo..matiasfcruz escribió:Hola Gera como andas?
Te mando un abrazo
un abrazo...
