Construcción de lancha rápida Revolt 30
Re: Construcción de lancha rápida Revolt 30
Esta parte es la de las piezas en positivo ya desmoldadas y el pegado de ambas con pasta para lamina. También la herrería de aluminio, las piezas que van a servir para construir la estructura que sostendrá el timón los estabilizadores y la hélice.
La primera regla de la creatividad es, perderle miedo al ridículo.
- Genaro Miranda
Hola el primero quedaron muy emparecadisto como molde y las segunda que mas o menos en fibra como quedo chueco o hay que emparecarlos bien? siga para mi me complica hacer las fibra.
Saludos!!
Saludos!!
Genaro Miranda, no entendí mucho tu comentario pero hasta este punto aun no esta alineado correctamente todo, pero en los siguientes pasos quedará mucho mejor, eso espero, gracias por comentar y continuamos...
En este paso, corregimos los errores que hayan quedado en la fibra y lijamos para dar el mejor contorno a la figura....
Mientras tanto se van haciendo tambien las partes de herreria y control de la lancha, todo esto en angulo de aluminio, del que se usa para ventanas...
Al no encontrar un timón adecuado en la tienda decidí fabricar uno a partir de un timón pequeño y una pala de helicóptero he aquí el resultado...
Bueno ahora ya que tengo cortadas y perforadas las piezas de aluminio y terminado el timón lo que hago es perforar el casco de la lancha donde irán los tornillos para sujetar la herrería, todo esto antes de pintar ya finalmente todo....
Ahora ya la aplicación de varias manos de pintura para el acabado final de base negra....(en una parte de la pintura se daño una parte y hubo que lijar y pintar de nuevo, cosas que pasan!!)...
Después de dejar secar bien el color base comenzamos con el enmascarillado para los detalles de color....
Siguiendo con el proceso ahora la pintura en rojo ya que esta todo bien enmascarillado, varias manos para que queden bien cubiertos los detalles...
Con mucho gusto al quitar el enmascarillado ha quedado de esta manera la pintura, muy bien para mi gusto, ustedes que opinan?....
Bueno terminado el casco hay que poner manos a la obra para que se mueva y en este caso vamos por la electronica y el motor, tanto armado de la base como su colocacion dentro del caso como a continuación se ve en las fotos....
El motor es un motor brushless que tome de un avion RC, el ESC es a 25A, el servo es un miservo de 8.5 gr, con un torque de 1.5 kg/cm y la base esta hecha en madera balsa que sera pintada y luego barnizada para prevenir cualquier humedad...
- Genaro Miranda
Buen trabajo!! te sigo......
Gracias por el apoyo, ahora esta en proceso de secado ya que le puse una capa de pintura transparente para cuidar la pintura base, y luego de eso ya solo faltara probar que no haya ninguna filtracion de agua al interior, pienso usar silicon en la tornilleria para sellar cualquier hueco y ya estara lista, queda muy poco para terminar este proyecto....
Pues listo!!! ahora si ha quedado terminada, espero que les haya gustado el proceso y si no pues comenten de igual manera, ideas para mejorarla o cosas asi, saludos y gracias por visitar este paso a paso.
