Construcción motovelero Carmen Barcia (TERMINADO)
Re: Construcción motovelero Carmen Barcia
que casco mas lindo te quedo amigo, me encanta, lastima las fotos no se puedan ampliar mas, pero bueno ya esta listo la mitad de la nave, para mi lo mas dificil es el casco...
Esa proa...esa proa me gusta mucho. Le da una personalidad tremenda.
Lo de los palillos encolados, como tapines, me ha parecido una idea excelente. Siempre relleno los agujeritos con masilla; pero hay que repasarlos más de una vez y a veces hasta se cae el emplaste....nota que tomo....
- jomaal88
Hola a todos os subo otra tandada de fotos
Después de cerrar la cubierta procedo a fabricar la entrada a bodega y la estructura de popa primero las realizo para a continuación abrir en cubierta los huecos
hola maestro, gracias por la foto je je je, si estoy averiguando la pistola de aire, casi compro una en estos dias me parecio economica, pero cuando fui no traia el maletin ni las boquillas (como tres son), analizando la foto observo mojada la madera, supongo que la dejo unos minutos bajo el agua, luego la saco coloco prensas y voy calentando y doblando......
saludos amigo..
saludos amigo..
Jomaal, cuando doblas un contrachapado, como tú lo has hecho para esa estructura de popa, ¿no te queda más abierta de la parte superior que la inferior? Pienso que la parte inferior es fácil de ajustar a esa tabla que le has puesto....pero ¿no se te abre de arriba?
Supongamos que la altura de esa estructura es de 15 cm ¿no sería mejor hacer un molde de esa misma altura y curva, y sobre él doblar el contrachapado?
Disculpa si te parece que voy "de listo", no es esa mi intención; solo aprender.
- jomaal88
No vas mal encaminado, lo que hice fué doblarlo por un lado como se ve en las fotos y sujetarlo con unos testigos mientras tanto para marcar la cubierta y luego el otro lado darle la vuelta y hacerle lo mismo para ya sujetarlo al techo
Gracias, por la aclaración. A seguir....
- jomaal88
Hola de nuevo os pongo la secuencia de de la colocación de la cubierta y de paso os presento a un pequeño marinero que me ayuda a corroborar las escalas de los diferentes elementos del barco
Como mencioné en otras ocasiones no pongo nada a pie de foto por ser las imágenes por si solas bastante explicativas de todas maneras si algien tiene alguna duda no tengo problema en explicarlos
Claro, con ese ayudante....
Bueno, pues parece que lo peor ya ha pasado. Ahora a divertirte con los detallitos.
Y una pregunta, ¿Con qué pegas los listones de la cubierta?
Yo usaba cola blanca; pero tenía problemas cuando al secarse los listones se me encogían.
Me pasé a la cola de contacto, pero es "antipatica" de aplicar.
Ahora, algunos compañeros me dicen que mejor la cola blanca, sin ponerla en demasía...
¿Qué opinais los del buen marisco?
- jomaal88
Yo uso cola blanca titebond III esta que es resistente a la humedad (no nos olvidemos que es a RC:
http://www.comercialpazos.com/titebond- ... medad.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lo que hago es apretar mucho los listones contra la que está a su lado y sujetarlo mientras tanto con unas chinchetas para que no se muevan y no se encogen para nada.
Voy a estar unos días fuera y no podré ir a Pazos; pero cuando vuelva iré a ver qué me cuentan.
Gracias por tu respuesta.
- jomaal88
Hola a todos os pongo la secuencia de fotos de la realización y colocación de bagarranetes , amuradas y tapa de regala
Buena forma de hacer los imbornales
araola escribió:Buena forma de hacer los imbornales
de acuerdo con Araola, y quedan todos del mismo tamaño y derechitos, vaya jomaal88, de ti se aprende cada dias mas, eres una biblia,,,,
Jomaal, esas mordazas con las que sujetas el barco ¿Son de goma?? ¿Te las has hecho tú o compradas? ¿Cómo hacen el apriete?
Ese barco va a navegar de maravilla.
