La Belle Poule - Monografía de Jean Boudriot
Re: La Belle Poule - Monografía de Jean Boudriot
Bueno tenía este hilo totalmente abandonado por diversos motivos, a ver si me pongo al día poco a poco..
En otro hilo comparti como hice para tornear los miniejes de los cañones, aprovecho en compartir como va quedando la artillería.
Comentar que he tenido que montar una mini linea de fabricación para hacer divertido el trabajo ya que hacer una a una las cureñas vamos es una pesadilla.
El orden seguido en la elaboración de las cureñas en cada "linea fabricación", para los que les interese fue:
Linea 1 "Costados de la cureña"
1. Preparar tablillas del espesor de cada "escalon" según el perfil de la cureña.
2. Corte de las tablillas a lo largo, según las medidas necesarias para formar el perfil.
3. Pegado de las tablillas formando un "bloque" perfil doble (ver foto)
4. Rebajos para situar los ejes de la cureña.
5. Fresados.
6. Cortar el bloque a lo largo y obtener los perfiles dobles (1 cureña)
6. Perforaciones para alojar los "metales".
7. Corte transversal de cada perfil doble obtenido para obtener un lado de la cureña.
Linea 2 - Ejes
1. Preparar las piezas a la medida 2x4
2. Corte de cada pieza a la medida final + 2mm
3. Fresado de los ejes en cada costado ver este hilo http://www.modelismonaval.com/foro/view ... =4&t=10254" onclick="window.open(this.href);return false;
Para los ejes delanteros hay una pieza minúscula (4x5mm), que tiene rebajos cóncavos (para alojar el cañon), esa pieza es la única que he tenido que hacerla una a una.
Linea 3. Ruedas
No hay mas historia, tornear la pieza, cortar al espesor de la rueda.
Sub Ensambles (ejes anterior y posterior):
Para el ensamblado suelo utilizar moldes, esto ayuda a que cada sub ensamble, sea igual que el anterior.
Ensamblado final.
Lo mismo un molde, y listo, salen las cureñas idénticas .
Cañones
Torneado en haya, copiado en silicona y ahora mismo las 26 piezas en proceso de "fundición".
Y nada mas...es una pena que las fotos que tenía del proceso, las haya borrado de una forma algo estúpida...
Espero mantener el ritmo y publicar los avances
5. Fresados.
Linea 2 - Ejes
Linea 3. Ruedas
Ensamblado final.
Cañones
- Fernando G.F.
Me encanta tu trabajo, es de una maestría admirable, el casco es espectacular, las formas te han quedado de vicio, y la cocina es una filigrana, mi enhorabuena.
Fernando (Capitán Vernon).
- Manuel Carballo
Muy interesante la técnica para las cureñas, en efecto, trabajando en serie resulta menos pesado. Sobre los cañones, ¿que metal usas para fundirlos?, ojala puedas poner fotos del proceso y comentarlo, he leído como hacerlo, pero nunca lo he realizado.
Hola:
Gracias por los comentarios,
El casco lo acabo de terminar he claveteado todo el casco desde la linea flotación hacia arriba (hacia abajo ira forrado en cobre), y realmente ha sido una odisea, vamos estoy harto de hacer huequitos y colocar alambre, mañana con mejor luz hago unas fotos de como queda y las subo.
Sobre los cañones, he realizado 2 moldes, 1 de silicona blanca para copiar en resina, y otro de silicona roja, para metales,
He probado con la roja, y el metal que he utilizado es estaño, aun no domino la técnica y no están saliendo presentables, se enfría muy rápido y quedan espacios vacios, si no consigo que queden bien, tendré que hacer los cañones en resina.
Cuando tenga fotos las subo
- matiasfcruz
Otra opcion es usar plomo. Podes comprar algun caño viejo de estos, limpiarlos bien y usarlos para los cañones. Fijate en mi hilo de la Sarmiento, quizas te ayude en algo, ami las anclas me han quedado bien. Saludos
Hola:
Como ya se me hace costumbre aparezco y desaparezco de este hilo...
Aquí pongo los avances de estos últimos meses, no he avanzado mucho porque he estado entretenido con la fabricación de una regruesadora con plato de lijado, la maquina de cabos, un accesorio para taladrar (similar a una mesa de coordenadas) y otros "jigs" más para el "taller" (si así se le puede llamar a la mesa de 100 x 60 que tengo en una esquina del piso..
Finalmente he terminado con los 26 cañones del modelo, los cuales los he tenido que hacer en resina, ahora mismo me encuentro elaborando motones (vaya pesadilla)
Os pongo unas fotos de los cañones, cualquier critica o sugerencia es bienvenida
Hoy si que estoy activo ....
Comparto el método que estoy empleando para hacer los motones y cuadernales, seguro que alguien sigue un método parecido, por lo que vuestras aportaciones serán bienvenidas para el siguiente lote...
Para los 26 cañones, se necesitan 4 motones y 4 cuadernales x pieza, lo que hace 104 motones y 104 cuadernales, hacer esto uno a uno es una pesadilla.
Basándome en el método de Frolich, y en un post visto en un foro argentino (creo, vi las imágenes muy
de prisa), el método seguido es:
Preparar listones.
- Preparar una tablilla de madera del espesor del ancho del motón / cuadernal (para esto necesitaba la regruesadora, cepillar y lijar a mano una tablilla para llegar al espesor deseado, toma su tiempo y el acabado no es el mejor, será que no soy un carpintero de la vieja escuela).
- listonear la pieza según las dimensiones finales del motón / cuadernal.
- Cortar los listones a un largo adecuado, en mi caso cada motón / cuadernal tiene un largo de casi 4 mm, por lo que corte los listones a 12 cmt, calculando que de cada liston obtendría unas 20 unids.
Ranurado
- A cada listón le hice uno o dos ranuras longitudinales (dependiendo de si es motón o cuadernal), de 0,8 mm (espesor del disco de la sierra) x 0,6 mm de profundidad, a una distancia 0,6 mm del "canto" del listón, un punto a tener en cuenta (según mi experiencia), es la profundidad del ranurado si es demasiado profundo las "paredes" entre ranura y ranura del listón quedan muy débiles y la fresa las rompe con facilidad.
Perforado
- Una vez ranurado el listón, lo siguiente que necesitaba hacer era perforar los orificios para que pasen los cabos, intentando hacerlo "a ojo" no conseguía que las perforaciones en todos los listones sean uniformes, tuve que fabricarme una mesa para taladrar que vaya sujeta al soporte del minitaladro.
- Con la mesa de taladrado, los orificios quedaron perfectos, por lo que que creo que se hace muy necesaria para trabajos "en serie", debo decir que el invento resulto un completo éxito y me he ahorrado tener que comprar la mesa de coordenadas.
Fresado.
- Lo siguiente fue fresar los listones perpendicularme, dividiendo cada uno de los motones y dandole la forma deseada, para esto tuve que preparar una fresa según el perfil requerido.
Limado / lijado
- Luego del fresado, hay que rectifican cada uno de los motones / cuadernales en el listón antes de separarlos, lima fina, lija de 150 y lija de 320 (mi mujer me ha dejado una de sus limas de uñas con un resultado muy recomendado)
Y nada más, os pongo unas fotos..
Cualquier duda, comentario o crítica es bienvenida.
Preparar listones.
Ranurado
Perforado
Fresado.
Limado / lijado
eliminado x duplicado
Buen trabajo Kalium. Preciosa cocina y buenos cañones. Se nota la constancia, el esfuerzo y ganas de superación.
Hola Maquinilla:
Gracias por lo comentarios.
Este hilo (y el otro), lo tengo abandonado, no porque no existan avances, sino porque no he tenido tiempo (y ganas lo reconozco), de ponerme a hacer fotos y subirlas, ahora que ya tengo un poco más de tiempo, a ver si pongo al día los avances, el objetivo sería poder llevar la Belle Poule a los 8 sillones...terminada!!.
Espero conseguirlo
Espero conseguirlo
