Pesquero "Artur" (Terminado)
Re: Pesquero "Artur"
empiezo a pegar la entrada a la bodega, coloco listones en su parte interior, para poder pegar las paredes entresi,,
dejo fotos,,
dejo fotos,,
atras le agrego una tablita del ancho de la puerta, para poder armar el cuadrado.... que seria la entrada de bodega... pego con colbon y sujeto con cinta.. y coloco escuadra...
aproveche y forre el borde de la cava de almacenamiento de pescado, utilice un trozo de una tira de aluminio, c le dice tapa canto, que sobro de las puertas que hice, las utilice para hacer las franjas, asi que me gusto el material para usarlo en la cava y borde de la ventilaciond ela bodega.. se pea con pegante de contacto..
dejos fotos.........
con la ventilacion, queria aclarar que en el plano original y fotos del modelo la ventilacion esta ubicada en estribor (izq) del barco, pero en los planos que tengo aparece a babor, a lo mejor un error al imprimir el plano, pero creo que lo dejare asi, de todas formas no cambia el modelo y seria algo diferente a los demas "Artur"..
Hola Maquinilla, si en efecto me equivoque al escribir, el lado Izquierdo del barco se le denomina Babor y el derecho pues estribor, en las fotos del "Artur", la rejilla de ventilacion esta ubicada a babor y la entrada al deposito o bodega esta a estribor, pero en estos planos que tengo, estan ambas invertidas, que pasa no c porque pero tambien deberian cuadrarme asi invertida, pero la entrada a bodega para babor no cuadra bien sobre la cubierta, y si la cambio a estribor si me encaja bien sobre la cubierta, por lo tanto la dejare tal y como esta en las fotos el "Artur" original, asi que los amigos que ,le envie los planos, tan solo tienen que invertir los planos al momento de marcarlos para que queden identicos al original....
saludos...
Gracias por la correpcion maquinilla..
saludos...
sigo con el forro de la entrada a la bodega, luego de forrada, lije el exceso, en su parte delantera, mas especificamente encima de la puerta deje una abertura, donde colocare una ventilacion, hecha tambien de la parte de proteccion de la corneta...
no c aun, pero estoy que repito o hago nuevamente la entrada a bodega, ya que como la forre me quedo un poco ancha, segun el plano, mas o menos 10mm,
repetido
voy a colocar las fotos de los avances que llevo en la maquinilla, tambien tengo problemas un poco con la escala, de verdad ya las partes pequeñas se me dificultan para agarrar y se me borra la vista, pero bueno hay empece a hacerla, mecanica, no pude colocar motor, ya que no vale la pena por el tamaño, lo guardare el motor mas bien para el Hesperides que tengo en proyecto para el proximo 2011, pero si le coloque un mecanismo de coche de juguete, .....
dejo todas esas fotos, ya que me dio lidia ayer tomar y unas sirven otras no, pero para que se hagan una idea de lo que sera la maquinilla..
bueno aqui les dejo las ultimas fotos, de lo que llevo de la maquinilla, aun le falta mucho trabajo, la entrada a la bodega la tuve que cortar e unir nuevamente para quitarle medio cm que tenia mas de ancha segun el plano, seguire sacando fotos y guardandolas, hasta que pueda colocarla, ya que mañana se va para el tecnico el CPU de mi computador, saco la pata ya je je je, me voy a llevar dos CPU mas que tengo para que me saquen uno bien repotenciado, asi que no c para que dia este reparado, aunque le dije al tecnico que ojala fuese antes del jueves 23, las noches que mi hermana deje su lapto, pues aprovechare para meterme a colocar avances y hacer visitas a lo demas trabajos de los compañeros..
saludos y feliz navidad
Hola Gerardo, está quedando muy bien, la verdad es que estando con el casco parece que uno está terminando el trabajo pero realmente lo que seguro da más trabajo es todo lo que lleva la cubierta.
Bueno se ve muy bien te sigo.
Santi
Santi
si eso creia Yo tambien, pero los accesorios de cubierta y demas mamparos, lleva trabajo... pero bueno ya me falta poco je je je..santi123 escribió:Hola Gerardo, está quedando muy bien, la verdad es que estando con el casco parece que uno está terminando el trabajo pero realmente lo que seguro da más trabajo es todo lo que lleva la cubierta.
Santi
josh78 escribió:Buenas noches; soy nuevo en este arte, y sería de gran ayuda que me facilitase los planos para poder elaborar este precioso pesquero. ¿Podría enviármelos, por favor?
Muchas gracias por anticipado. Mi e-mail es uzeico@hotmail.com.
hay te los envie cualquier cosa me dices si no te llegaron, y aprovecha los trabajos de Damian y Santi, para que te guies por ellos, ya que lo estan haciendo con mucha tecnica y van a quedar muy bien hechos...
saludos...
Hola Gerardo, me veo en la obligación de aclarar que tu barco también está quedando muy bien hecho, las piezas de la superestructura te están quedando muy bonitas. En la ultima foto de las que publicaste se ven las velas de un barco ¿También lo hiciste tú?
