la belle 1684 paso a paso
Re: la belle 1684 paso a paso
al montar el palo de mesana, creo que el libro tiene un error. pone que lleva una polea simple, pero en el dibujo y en la practica, veo mejor la polea doble. la he repetido
tengo una pregunta.
el cabo que pasa por la polea interior de los palos, en le fleuron, pasan por unos agujeros del tamborete.
en la belle, ¿cual es la disposición ? yo creo que pasará por un moton simple alojado en el tamborete, y bajará hasta tensarla con un cuadernal de 2 ojos y un moton con gancho a la base del palo.????gracias un saludo cabrapente
Lo que pone es que lleva un "aparejo" formado por un cuadernal (que es doble) y un motón (que es simple), lo cual parece correcto.cabrapente escribió:al montar el palo de mesana, creo que el libro tiene un error. pone que lleva una polea simple, pero en el dibujo y en la practica, veo mejor la polea doble. la he repetido
Según esto la instalación sería la siguiente: La beta parte del motón, asciende hasta el cuadernal, pasa por una de las roldanas, desciende y pasa por el motón, vuelve a ascender y pasa por la segunda roldana del cuadernal, finalmente desciende y se aferra en su cabilla o cornamusa.
gracias Cayetano pero creo que no planteé bien la pregunta.Cayetano escribió:Lo que pone es que lleva un "aparejo" formado por un cuadernal (que es doble) y un motón (que es simple), lo cual parece correcto.cabrapente escribió:al montar el palo de mesana, creo que el libro tiene un error. pone que lleva una polea simple, pero en el dibujo y en la practica, veo mejor la polea doble. la he repetido
mi duda era
¡por donde pasaba el aparejo que se utiliza para subir los masteleros.
como tiene una roldana que atraviesa el palo, le he pasado un cabo, he pasado ese cabo por dos motones en el tamborete, y bajan hasta dos aparejos cerca de la fogonadura de los palos macho.
creo que poner dos aparejos (uno a cada lado), no sería necesario. creo que con uno solo y en la otra punta afianzar el cabo, sería suficiente. pero de todas formas he puesto los dos.
Última edición por cabrapente el Dom Abr 17, 2016 10:52 pm, editado 1 vez en total.
el estay del mastelero de velacho, dice que llega hasta el baupres, donde se afianza un cuadernal de dos ojos a un cancamo que hay en la curva del asta de la bandera.
yo he intercalado un moton de desvio en ese punto, y al final del estay le he puesto el cuadernal doble que forma el aparejo.
termino la jarcia firme. me gusta mucho como queda. parece otro barco distinto
para hacer el cuadernal de ostaga de tres ojos, (lo tengo que copiar. yo todavía, no tengo este vocabulario je je) he tenido varios intentos. pero ya tengo dos que me gustan
cabrapente escribió:gracias Cayetano pero creo que no planteé bien la pregunta.Cayetano escribió:Lo que pone es que lleva un "aparejo" formado por un cuadernal (que es doble) y un motón (que es simple), lo cual parece correcto.cabrapente escribió:al montar el palo de mesana, creo que el libro tiene un error. pone que lleva una polea simple, pero en el dibujo y en la practica, veo mejor la polea doble. la he repetido
mi duda era
creo que poner dos aparejos (uno a cada lado), no sería necesario. pienso que con uno solo y en la otra punta afianzar el cabo, sería suficiente. pero de todas formas he puesto los dos.
creo que si lleva dos aparejos. con uno solo, el palo bajaría solo la mitad, ya que de el aparejo, sube al tamborete, baja a la roldana del palo, sube por segunda vez al tamborete, y necesitará el cabo del segundo aparejo para hacer todo el recorrido.
pienso...un saludo cabrapente
En mi opinión, ese aparejo puede ser de quita y pon.cabrapente escribió: creo que si lleva dos aparejos. con uno solo, el palo bajaría solo la mitad, ya que de el aparejo, sube al tamborete, baja a la roldana del palo, sube por segunda vez al tamborete, y necesitará el cabo del segundo aparejo para hacer todo el recorrido.
Solamente se utilizaría en el momento de guindar el mastelero.
Si fuese así, ni siquiera necesitaría motonería, sería un cabo simple que iría reenviado directamente al molinete.
Una vez realizada la operación se desmontaría.
Esto se puede comprobar viendo fotos de modelos en museos.
Última edición por Cayetano el Lun Abr 18, 2016 5:54 am, editado 1 vez en total.
Están francamente bien.cabrapente escribió:para hacer el cuadernal de ostaga de tres ojos, (lo tengo que copiar. yo todavía, no tengo este vocabulario je je) he tenido varios intentos. pero ya tengo dos que me gustan
Quedarían mejor si les frotas un poco con lija negra de pulir metales.
tienes razon Cayetano. los he pulido y están mucho mejor.
llevo una semana cambiando de look al taller.
el torno y la fresadora, giran sobre si misma y gano espacio.
hola a todos.
tengo la monografía a escala 1/24. y los planos de las velas y la vista general de la jarcia, vienen a otra escala.
pone que a 1/ 36 el de las velas, y 1/ 48 el otro.
si tengo un plano a 1/36, le tengo que decir al de la copistería , que lo aumente al 133,3 % o lo baje al 66,6 % para cambiarlo de escala.
los planos que tengo. en teoría están a 1/48 . pero si los aumento al 200 %, se quedan mas pequeños que el barco.
lo he comprobado con el metro, y efectivamente no coinciden.
de todas formas, siempre puedo hacer las velas a ojo, porque la diferencia es poca pero me gustaría conseguir el tamaño adecuado de los planos.
¿alguien ha tenido el mismo problema?
gracias .
gracias .
