la belle 1684 paso a paso
Re: la belle 1684 paso a paso
el curva tracas es un gran invento.
en seco, y en menos de un minuto, se consigue dar la curva a la traca. en serio una pasada.
a ver si alguien puede darme consejo.
como las tracas no puedo cepillarlas con la regruesadora, por ser muy delgadas, las estoy colocando con el corte de la sierra de cinta.
vamos con muchos cambios de grueso.
en el interior, le puse clavos de madera(palillos higienicos), pero son muy gordos, y feos. así que compré clavos de color cobre y bronce y un clava clavos.
pero al lijarlos, cambia al color del hierro, y cambia de grueso si pierde la cabeza.
si monto las tracas sin clavos y lijo todo, ¿donde irian los clavos?¿como se hace?
gracias.
gracias.
pues creo que estas metido en un lio, veo que los clavos se ven muy cabezones, y al lijar pues se ensancha mas la cabeza, si fueses a colocar un doble forro no hubiera problema porque quedarian cubiertos, y en efecto las traquitas se ven muy rusticas, falta de mucha lija... y llevas ya bastante adelantado el forro, para haber buscado la forma de lijar mas las tracas, lo unico que te puedo decir es como lijo mis tracas por mas finas que sean...
tengo a un motor viejo de lavadora adpatado un circulo de mdf, el cual tiene las diferentes lijas pegadas a el con pegante de contacto, abajo le hice unas basecita de madera o del mismo mdf, para apoyar las traca, a uno o caso dos mm de separacion entre la lija y la base, para permitir el giro, y como es delgada la cojo de un estremo y con un palito fino la voy empujando hacia la lija, de esa forma por mas finas que sean las podemos lijar, ese es mi metodo rustico a carencia de lijadoras para tal fin..
saludos, y suerte, para salir de ese lio,,,
Gerardo eres un monstruo. gracias por la idea. mira el bicho que he fabricado.
funciona de lujo y las deja perfectas.
Bicho no, fabricaste fue un monstruo come tracas, perfecto, mira como rebaja y pule, mire nuevamente las fotos y vi que tan solo llevas como 5 0 6 tracas, deberias removerlas y colocar las nuevas, ya que las que estan puestas son un lio para poder lijarlas bien, y los clavos dificultan su trabajo..............cabrapente escribió:Gerardo eres un monstruo. gracias por la idea. mira el bicho que he fabricado.
felicitaciones amigo haces un buen trabajo seguire atento...
Saludos...
bueno esta tarde, no he tocado el barco. pero he rapasado todas las tracas, de iroco, cedro, roble y cerezo.
le he cambiado la lija dos veces. pero era mucha cantidad.
- contramaestre
Para el tema de los clavos, si quieres que te queden todos iguales hay varias opciones.
Una muy popular es :
- sólo pegar las tracas, (o poner clavos pero luego quitarlos)
- luego lijar para igualar ( no hace falta muy fino todavia)
- Hacer minitaladros en los sitios donde deben ir los clavos.
-con un alambre del material que quieras los clavos irlo introduciendo en cada agujero.
- Cortar con tenazas a ras.
- Finalmente lijar para enrasar todos los clavos.
Asi te aseguras que son todos del mismo diametro y bien colocados. Ademas el alambre lo tienes de muchos diametros segun la escala.
Hay muchos ejemplos de esto en el foro.
Solo de ver tanto serrin, ya estornudo
Parece buena idea pero no veo que tenga para aspirar ese polvo de serrín , ojo que es toxico , supongo que usas mascarilla.cabrapente escribió:bueno esta tarde, no he tocado el barco. pero he rapasado todas las tracas, de iroco, cedro, roble y cerezo.
Sigue con la belle está muy bien.
Francisco García
Francisco García
pues si que es toxico. se ve en las fotos del victory, tablones de iroco, cortados con la hoja desafilada, las marcas del disco al quemar la madera... tardé dias en recuperarme. ahora siempre con mascara.
las rallitas de colores, eran porque me equivocaba , y al empezar de nuevo, cambiaba de color.
ya no hay quien vea claro ninguna(je je je)
ahora hago las tracas a calculo, y copio la del lado opuesto.
Hola cabrapente, va muy bien el forrado, te esta quedando bien el casco, apoyando la idea de contramaestre para los clavos, esta excelente, pero de hace unos meses atras, se me ocurrio experimentar con lo siguiente, mas no lo he puesto en practica, porque no he hecho un modelo que lleve los clavos, voy al grano, porque no intentas con lo siguiente:
taladras la traca con broca fina,
luego introduces pedacitos o metes el alambre de estaño (soldadura), del diametro que escojas, cortas con pinzas, y lijas, es mas facil y mas brando para lijar, no te dara mucha dificultad, y el color resultante del lijado, es fenomenal... bueno probar no cuesta nada....
Saludos...
Saludos...
- contramaestre
No he probado el estaño, pero me parece que va a ensuciar mucho durante el lijado.
Ademas costará introducirlo mucho si el taladro está ajustado, y si lo dejas holgado se saldrá...
ya digo que me parece.
los alfileres, son de acero. pero los voy quitando cuando seca la cola, y despues de la lija, los soplo con el compresor y se ven los agujeros de nuevo. entonces le pondré los clavos definitivos.
