CONSTRUCCIÓN DE LA CURIEUSE
Tasso, sea cual sea la que decidas construir, seguro que todos disfrutaremos.
Hola a todos. En fotos anteriores os mostré el casco con las cuadernas terminadas. Se me ocurrió que seria una buena idea macizar el conjunto uniendo las claras, de esta forma podría servir como molde para realizar algún otro casco de las mismas proporciones. (Pensaba utilizar el método de construcción de Alexey Baranov). No lo pensé más y así lo hice.
Cuando lo tenia macizado, no me tire de los pelos porque prácticamente carezco de ellos, me di cuenta que no podía realizar tal sistema ya que el molde debía tener un par o tres de milímetros menos. (Si algún día hablamos de este sistema entenderéis porque). Total que solo me sirve para La Curieuse y solo admite ser forrado una vez. Las tracas serán de peral la obra viva, de ébano la muerta y de dos milímetros de grueso con cintas de tres milímetros.
La foto1 corresponde a un listoncillo que colocaré en la quilla, dando volumen para que me sirva de alefriz.
Las líneas discontinuas negras, corresponden a las cuadernas que me servirán de referencia a la hora de tomar las medidas del ancho de cada traca a su paso por la misma.
Quiero colocar siete tracas desde el alefriz asta la primera cinta y en esta cuaderna la medida es de 57mm / 7 = 8,14mm ha de tener de ancho la traca al pasar por la cuaderna.
Ahora voy a medir desde el tajamar al codaste y al espejo de popa la distancia de cada cuaderna que es lo correspondiente a las claras.
Traslado las medidas a este aparato. Cada palomilla está situada en el lugar correspondiente a cada cuaderna empezando por el cero de la regla la primera cuaderna es la de proa.
Ajusto la varilla al ancho de la traca al pasar por la primera cuaderna y aprieto la palomilla para dejar fijada la varilla de latón que sirve de tope.
La acción que se muestra en la foto 8 se realiza sobre todas las palomillas pues cada una corresponde a su cuaderna.
Coloco la traca en el canal y como podéis ver esta es empujada por el muelle de la otra pieza hasta el tope que es la varilla de latón. (foto 9).
Las dos piezas llevan una guía central en la larga, sirve para desplazarse paralelamente a la hoja de la sierra, (cortando la traca), en la pieza pequeña sirve para insertarse en la guía de la sierra y haciendo tope para evitar que se mueva por la fuerza del muelle al empujar a la traca.(Foto 10).
En la foto 11 podéis ver como la sierra va efectuando el corte.
Joseba, me han hecho gracia los emoticones, que por cierto no se como colocarlos en el cuadro de diálogo y me gustaría que alguien me lo explicara.
Del aparato de cortar tracas, tengo que decir que es muy efectivo. Hace algunos años encontré fotos de algo similar en un libro o revista, no recuerdo exactamente donde. Yo le realicé algún cambio y el resultado es el que veis.
Gracias U2.
Voy a forrar el espejo de popa. Os lo mostraré colocando una secuencia de fotos que creo que hablan por si solas. Esta acción no reviste dificultad alguna y es muy sencilla,
Realización de la quilla, tajamar y codaste.
En la foto 14, podéis ver las piezas cortadas en ébano. La quilla la pienso cambiar por madera de arce ya pues la obra viva será forrada por placas de cobre.
Ajuste del tajamar con la quilla. Tengo que deciros que todo este trabajo será tapado por las placas de cobre, de todas formas quiero realizarlo con detalle aunque solo sirva como entrenamiento.
Hola a todos.
Quiero dibujar la línea de agua sin desmontar la estructura y para ello se me ha ocurrido realizarla de una forma algo rudimentaria pero espero que se efectiva.
Tomo la medida de la línea de agua a la quilla, cogiendo como referencia de situación las cuadernas. Foto 29
Sitúo un nivel sobre la quilla en el lugar de cada cuaderna y manteniéndolo horizontal deslizo una regla hasta conseguir situarla en la medida cogida anteriormente del plano.
Foto 30.
Una vez realizado este proceso y habiendo marcado con un lápiz el lugar correspondiente en el casco, paso a dibujar la línea sobre el mismo.
En la foto 30 aparece la línea de agua ya dibujada. La foto solo sirve para mostrar como lo hice.
Foto 30.
